Pjottter
Obecnie
Przegląda temat: Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Treść opublikowana przez Pjottter
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
- Daszek kominowy
- Daszek kominowy
- Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
Wymiana pieca a pozostawienie starej instalacji
Na początek wylicz zapotrzebowanie, tak jak koledzy podesłali. Spokojnie stare żeliwne grzejniki z starą instalacją możesz zagrzać piecem na ekogroszek czy pellet. Chociaż jeżeli teraz wymieniasz to radził bym bardziej na pellet czy jak piszą na zgazowywanie drewna. Z tego względu, że chyba w 2027 roku ma wejść ustawa z dodatkowym podatkiem od paliw stałych jak węgiel gaz itp. Pellet i drewno zostanie bez zmian bo to "eko" źródło więc cena nie powinna podskoczyć za dużo ale się również zwiększy zapotrzebowanie jak ludzie będą przechodzić więc na dwoje babka wróżyła 🙂
Zawór 4 drogowy 1" call Womix z śrubunkiem Kv 12
Witam, Mam do sprzedania zawór mieszający czterodrogowy (4D) Womix 1" Kv 12 z dodatkowo przykręconym śrubunkiem 1". Użytkowane przez jedną zimę i przy modernizacji instalacji zdjęty, leży i czeka na nowy dom. https://allegrolokalnie.pl/oferta/zawor-4-drogowy-1-call-womix-z-srubunkiem-kv-12 https://www.olx.pl/d/oferta/zawor-4-drogowy-1-call-womix-z-srubunkiem-CID628-IDXFFdQ.html?
Prośba o ocenę stanu komina wew.
Korozja to zapewne z rury kominowej, wilgoć i mamy rdzę. Przy ekogroszku to czyść do rok lub nawet dwa razy do roku jeżeli palisz cały rok. Przy drewnie i dobrym spalaniu prawie nie ma popiołu więc komin też będzie znacznie czystszy względem ekogroszku.
Ludzie mają w gorszy stanie i palą, wystarczy przeczyścić. Zobacz tylko czy wycior jest rozmiaru komina lub minimalnie większy. Po przeczyszczeniu wrzuć zdjęcia, najlepiej z góry i dołu. Bez kamery ciężko stwierdzić czy nie ma dużych pęknięć. Ewentualnie możesz na sznurku po czyszczeniu spuścić telefon z nagrywaniem i lampą o ile się o niego nie boisz bo raczej czysty i bez rys nie wróci.
Pechowy Ogniwo Biecz Eko 15 kW
Jak by ci przeciekał to słychać by było bulgotanie z centralnego. Początkowo śmieszne ale później mniej jak się zejdzie do pieca 😛 Jak kisisz opał to nie ma co się dziwić, że oleje się wytrącają i zalewają. Brak zabezpieczenia powrotu na pewno też nie pomaga. Jeszcze nie ma sezonu grzewczego więc może warto coś pokombinować jak możesz odciąć całkowicie piec od całej instalacji, by nie zlewać niepotrzebnie wody.
Dymienie z komina podczas rozpalania.
Zamiast wegla drzewnego możesz dać po prostu zwykłe drewno i na górę posypać troszkę węgla. I tak jak mówią, dać nawiew i zostawić na chwilę. Jeżeli to pierwsze odpalenie w sezonie to możliwe, że masz zimny wilgotny komin i stąd ciąg jeszcze jest słaby. Ewentualnie masz w ogóle za słaby ciąg i wtedy trzeba by już myśleć co robić czy wydłużyć komin czy coś innego
Daszek kominowy
Jeżeli tak ci zalewa to może warto pożyczyć kamerę termo (czy kupić używany tel z takim) i posprawdzać może opierzenie komina jest gdzieś zwalone i się leje. ps. Nie chce zakładać innego tematu tylko na to pewnie głupie pytanie więc zapytam tutaj. Czy do takich manometrów z termometrem przypadkiem nie nalewa się wody? Czasami widzę, że są zalewane. Pytam ponieważ ten termometr mimo, że jest na górze pieca pokazuje ~10*C mniej niż sonda umieszczona prawie obok.
Daszek kominowy
@Tuptus i jak zamontowali już u ciebie? Ja dzisiaj pierwszy raz odpaliłem nie zmieniałem nic, tak jak na maska go skręciłem tak był. Początkowo rozpalałem lekko na awaryjnym ruszcie by nagrzać zimny mokry komin i gdy nie włączałem dmuchawy, a jedynie lekko uchylone były drzwiczki to nie pchało do piwnicy ale jak już odpaliłem to dawało. Jak się zagrzał do ~70* to nawet z dmuchawą nic nie daje, oczywiście komin jeszcze zimny i wilgotny ale myślę, że zimną problemów nie powinno być. Widzę od razu, że temp spalin jak wcześniej czasami sięgała 120* tak teraz 125* ma średnio i nie spada tak szybko po przejściu w stan czuwania jak przedtem mimo, że dość silny wiatr dzisiaj wiał. Z tego co sprawdzałem to po 3h grzania, daszek dalej jest zimny ale to pewnie przez wiatr i fakt, że sam komin nie jest wygrzany. Jak będzie trochę cieplej to zdejmę daszek i górę dognę na krańcach (coś ala kapelusz grzyba) w dół bo obecnie wiatr za bardzo wyciąga wszystko. Po wstępnych testach myślę, że projekt się udał, chociaż wizualnie jest daleki od założeń 😄
Naprawa spluczki
Zrób zdjęcie tego co tam masz. Prawdopodobnie masz do wymiany lub do przeczyszczenia uszczelki
- Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
Jaki kocioł na pellet
Na początek zróbcie kalkulacje jakie macie zapotrzebowanie na energię 😉 https://cieplo.app/start
Daszek kominowy
Mój poprzedni to też chińczyk (powermat) ale ten akurat trzyma parametry i akurat musiałem trafić teraz na takiego "skośnego" co spał na lekcjach i źle dobrał podzespoły, a może jedynie woli księgowość niż projektowanie 😄 Nie za bardzo wierzyłem jak inni pisali, że chińczyki to szmelc nie warty grosza, ale miałem na tyle szczęście że trafiałem na lepsze modele aż do czasu. Porównał bym go do lidlowego transfromatorowego (bez wiatraka), który przy 50A po 2 min zabawy się wyłącza na jakieś 20 min... Podobnie się klei i nie chce łuku zajarzyć.
Daszek kominowy
Takiego nie znałem, wiem że są takie z wajchą. Ten rozumiem że się przykręca i sam się też skręca? Problem przy tamtej szlifierce nie była ta nakretka tylko bolec blokujacy. Ciężko się go wciskało i dodatkowo bardzo płytko siedział w bruzdzie więc jak nie docisnąłem z całej siły to mógł przeskoczyć. Nie pomyślał bym kiedyś, że bosh takie szmelc wypuści
Daszek kominowy
Miał być prosty ale przez tą gównianą spawarkę się nie dało. Przy normalnej spawarce przy 2 elektrodzie 40-60A zależnie też od materiału. Na mojej leciałem chyba na 33A i piękny spaw wychodził. Na tej miałem problem żeby na 110A spawać tą samą elektrodą i tylko przegrzewałem material stąd, ten dół i góra są tak mocno pogięte. I przy okazji przy wierceniu otworów na śrubę gdzieś sobie źle zaznaczyłem i w złym miejscu wywierciłem przez co są tak pod skosem i też w sumie środek lekko odkształcają. Gdyby ktoś myślał nad zakupem tego szmelca to nie polecam Ps. Sprzedam taka, prawie nie używana xD Niestety ale tak :D Mam nadzieję, że nie będę żałował. Jednak nie płacze za tą jedną szlifierka (bo druga nie moja xD ale ja naprawiłem) strasznie mnie wnerwiała i w sumie przez nią kiedyś sobie palca "pękłem" przy odkręcaniu jak blokada się omskła i całym impetem walnąłem palcem w obudowę, wtedy aż mi się słabo zrobiło z bólu. Na szczęście padło łożysko i przekładnia, a że boleć odkręcając jest do dupy to nie da się jej za bardzo rozkręcić więc nawet nie będę się męczył.
Daszek kominowy
Dobra skończyłem po mękach to gówno rzeźbić. Nie pamiętam bym tak męczył się z budowanie czegokolwiek kiedykolwiek. Poszła szlifierka, potem druga szlifierka, dwa wiertła (bo już się wkurwiłem i stwierdziłem że to wywiercę nawet gdybym rozjebał te wiertła xD. Na początku oczywiście poszła spawarka i jako, że to mma to średnio się nadaje do takiej ciękiej blachy (1.5) ale dawała rade i dało się pospawać. Kupiłem druga najtańszą tez mma (bo tanie) i okazała się totalna porażką, tak męczyć się z spawaniem to dawno się nie męczyłem. W międzyczasie dopadł mnie covid. A jeszcze wcześniej robiłem tą pokrywe i sie okazało, że źle pomierzyłem, tzn dobrze ale nie pomyślałem że ci co robili dach zrabali i górny wymiar był inny niż dolny bo cienka miękka blacha to się wkrętem dogodnie. Moja to chyba 1mm i ciężko to giąć i musiałem koniec końców cały bok wycinać i przespawać bo o wiele za szerokie, a juz raz było gięte. Wygląda jak wygląda (jak gówno), bo już straciłem chęci roboty tego ale jakoś dotarłem do końca. Jeszcze nie odpalałem i regulowałem ale czuć, że ciąg jakiś jest na skręconym na maxa.
Palnik sv200
Dokładnie, w chyba 2027 ma wejść ustawa ETS2 i będzie dodatkowy podatek na węgiel paliwa itd. Pellet podobno ma zostać normalnie ale znając życie to i tak cena skoczy bo skoczy popyt i ceny prądu (produkcji). Węgiel też bym radził zostawić i rozkładać się za pelletem lub zgazowanie drewna. Jeżeli lubią się bawić, a jeżeli nie to może pompa ciepła? Z pelletowych możesz zerknąć jak chcesz na sv300, to taki sv200 z dodatkowym ślimakiem pod właśnie pellet. Też są inne palnik na pellet ale nie jestem w temacie i nie będę podrzucał :)
- koła zębate motoreduktora
- Przejście z ekogroszku na pellet.
Jeżeli będziesz mieć sterowanie poprzez czujnik pokojowy i wszędzie taką samą temp chcesz mieć to głowice nie muszą być. Jednak jak chcesz sobie zmieniać w każdym pokoju inną temp. np. to jest sypialnia, spiżarnia czy jakiś inny schowek i nie potrzebujesz tam 22*c to przyda się w takim wypadku głowica. Wtedy ustawiasz daną temp. na sterowniku pokojowym i w danym pokoju (nie może być ten sam gdzie jest czujnik pokojowy) zmniejszasz na głowicy na temp którą chcesz mieć 🙂
26 czy 29 Mj to jest kaloryczność węgla czyli ile teoretycznie z kilograma danego węgla można otrzymać energii. Im większa kalorycznosc tym teoretycznie mniej wegla spalisz ale raczej to nie są wartości typu na 26 spaliłem 3, a ma 29 spaliłem 2. Pamietaj, że sprzedawcy czasami podają wyższe wartości niż faktycznie dostajesz. Możecie się zapytać poprzedniego właściciela jakiej kaloryczności kupowal wegiel, na pewno troche by to pomoglo. Jednak 26Mj powinno wam wystarczyc, ewentualnie jak sie boicie to kupcie 29. Ja kupuje 29 z względu na średnie ocieplenie i większe zapotrzebowanie na energię, w tym roku też padło na grudzień. Troszkę przepaliłem i wygląda na dobry węgiel mający faktycznie kaloryczność deklarowaną przez producenta. ps. Następnym razem kupujcie węgiel po sezonie grzewczym do mają czerwca, później ceny lecą w górę :)
