Pjottter
4
Treść opublikowana przez Pjottter
Kupowaliście już węgiel, pojawiło się coś nowego lub taniej niż zazwyczaj?
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Chociażby z powodu znacznej podwyżki kosztu transportu spowodowanej cenami ropy. Jeszcze w tym miesiącu powinny dopływać ostatnie statki z ropą które wyruszyły przed wojną, a po nich będą braki i ceny skoczą w górę. Może my tak bardzo tego nie odczujemy ale inne kraje już tak. Dopóki cheatos nie pójdzie w stronę światła (lub go odwołają w co wątpię) to izrael będzie dalej atakował Iran. Kwestia tylko jak to będzie wyglądało gdy do "gry" włączą się aktynie Chiny, już teraz konwojują swoje transporty przez cieśninę.
Widzę, że nie tylko ceny z tego sklepu podskoczyły. Tam gdzie ja kupowałem tez ~200zl w gore poleciało :(
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pszczoły tak, sprzedawcy już nie. Sprzedawca chce zysk, jak dasz 100g miodu na 900g syropu to troszkę czuć miodu ale głównie to syrop cukrowy. I taki sprzedaż za powiedzmy te 20zł, 10 takich i już masz 200zł zamiast 60zł, syrop cukrowy to pewnie grosze przy zamówieniach w cysternach. Przy palecie masz ok 48k zysku, więc takich Januszy biznesu niestety nie brakuje. Jak chcesz prawdziwy miód to idź do lokalnego pszczelarza i od niego kup, zobaczysz że ten co on ma, a ten z sklepu to całkowicie inny miód mimo, że to niby ten sam gatunek. Kończąc ten offtop, miody są obecnie jednym z najbardziej podrabianych produktów na świecie.
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Wszystko co kupione za granicą ale pakowane u nas może być uznane za Polski produkt, chore przepisy... Miody w lidlach, biedach itp. są często podróbka mieszanką z Chin, Ukrainy czy Rumuni. Tam masz wiecej syropu cukrowego niżeli samego miodu dlatego za 1kg płacisz ~15zł, gdzie normalnie za taką ilość zapłacisz ~65zł
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie węgiel zapalarka rozpala w ok 2-3min, jak sie nie uda to drugi raz i już smiga. Tylko ja zostawiam na dopalaniu na chyba 250s wiec trochę przy rozpalaniu musi się pomęczyć. U mnie rozpala się średnio ok 10 razy, na razie bez problemow :)
Nie warta
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pewnie to zależy od dostawcy, co akurat im przywiozą. Ja również zauważyłem w przypadku grudzien, że 29mj który kupiłem na ten sezon jest jakby trochę słabszy i jest z niego więcej popiołu niżeli z tego samego, który kupiłem rok wcześniej. Teraz właśnie tym starszym pale i widać różnice, szczególnie w popiele. Na nowym mniej więcej po 120kg cały popielnik, na starym po ok 160ok
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
A jaki palnik masz?
Mierzyłeś na zapełnionym czy pustym zasobniku? Od tego dużo zależy, najlepiej wypadało by zmierzyc na powiedzmy jednym worku by coś na dnie było, potem na połowie i na maksa i jakąś średnią z tego wyliczyć choć pewnie i tak by źle pokazywało i trzeba by to korygować Ja mogę polecić choć imo jest przy nim troszkę więcej roboty niż przy retorcie i nie myślę tu o ustawieniach. Przy serwisie musisz odkręcić przód, wymienić uszczelkę, zdjąć ruszt, poprawić zapchane otwory wyczyścić palnik jak i otwory w palniku (nie te z rusztu) i potem złożyć. W retorcie odkręcasz jednego motylka i wszystko spada do popielnika i w sumie to tyle. Za to ten palnik spali ci zarówno ekogroszek jak i pellet, owies czy inne wynalazki
Jak nowy to raczej nie powinno być problemu z kondensatorem ale można by go sprawdzić. Prędkość zwiększa się gdy podaje opał czy podczas normalnej pracy? Pokaz jakie masz ustawienia wiatraka w trybie admina
Może brakuje u ciebie sznura czy innego uszczelnienia? Ja u siebie kiedys uszczelniałem silikonem i to bardzo mocno pomogło z spalaniem
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@1mpsile za tone płaciłeś?
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Pjottter odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Jak kolekcjonujesz te dane o temp? Jakiś algorytm który zbiera z danej strony średnia temp dnia i robi podsumowanie miesiąca? -
Sas mówi, że na powrocie masz mieć minimum 50*, raczej poniżej 55 nie powinieneś schodzić jeżeli chcesz by ten piec podziałał parę lat. Później jak nie zapomne podrzucę schemat do 4d jeżeli ktoś inny nie wrzuci. Ja mam na takich rurach ale również mam stare żeliwne grzejniki z dużym przepływem, nie jestem pewien czy te nowe zbytnio nie ograniczają przepływu.
Tez bym sie bardziej skłaniał ku ociepleniu. W pierwszym roku moze nie będziesz miał az tak dużej różnicy (ale będzie), pozniej już sporą. Bardziej to opłacalne niż wymiana pieca na gaz bo on moze również nie dogrzewać i koniec końców wiecej będziesz płacił niż teraz za ogrzanie, chociaz bedzie to znacznie wygodniejsze.
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sam to widze i pewnie tak już będzie. Firmy kupują z różnych miejsc węgiel (gdzie najtaniej) potem mieszają i co roku inny węgiel ładuje w piecu mimo, że to samo opakowanie.
- 2952 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To nie był plan produkcji nawozu tylko wykorzystanie "odpadu" z spalania. Myślę nad przejściem na pellet ale obecnie to za drogo wychodzi mimo że podobno jest czyściej i "bardziej eko", chociaż ten drugi argument w ogóle do mnie nie przemawia 😛
Jaka masz zadana temp i jaki ustawiony powrót? Wygląda trochę, że za mocno otwiera 4d i zalewa zimna wodą pięć więc zaczyna on na nowo grzać. Dlaczego modulacje masz na 70%max?
Na tyle trawnika co mam to potrzebowałbym z 120kg nawozu, a niestety ani kupony ani lotek nie siedzi ostatnio 😛 Więc tyle co bym posypał to pewnie by nawet trawa nie zauważyła, a nie mam jakiejś pięknej więc do testów myślę że by się nadawało
Jak właśnie wygląda cena poza sezonem w okolicach kwietnia i mają? Tak zacząłem sie zastanawiać czy może kupić z 2t pelletu i w okresie przejściowym palić. Tak bym zyskał "za darmo" nawóz na trawnik i przy okazji ocieplić dom gdy nie potrzebuje takiej mocy jak w zimę. Czy to gra średnio warta świeczki?
@samborjak ceny wyglądają na przestrzeni tych 13 lat? Taniej było by palić węglem czy pelletem?
Tak tylko dopytam, na zdjęciu ostatnim jest sv300 na węglu?
Pokażesz jak to wygląda u ciebie? Jakiej grubości blacha?
