Pjottter
Treść opublikowana przez Pjottter
  1. No nie do końca. Jednak komin trzeba czyścić, a niektórzy myślą że jak założą gaz to już o niczym myśleć nie muszą.
  2. Tak, powrót do kotła wg producentów nie powinien być mniejszy niż ~10*C. Jeżeli masz niższą to może wytrącać się woda na ściankach co później prowadzi do korozji i wymiany pieca. Jeżeli na grzejnikach masz termostaty to fajnie, one się same ustawią ale jeżeli masz stare zawory to już tak nie zadziała. Wtedy najlepiej mieć czujnik pokojowy i na nim ustawić daną temp, a grzejniki dać na maxa. Komputer tak będzie dawał ciepło na dom, aż dobije daną temp i zniży temp na grzejnikach by utrzymać zdaną. Tak to mniej więcej u mnie wygląda i ogólnie podobnie wyglądają te schematy do 4d zaworu. Tylko u mnie niestety jest tak, że 4d jest znacznie wyżej niż odpowietrznik (mój błąd, ale już miałem dość tej roboty i tak zostawiłem :D) i jest problem z odpowietrzeniem pompy na zasilaniu bo ta co mam nie ma zaworu do odpowietrzenia. Więc warto w miejscu góry 4d dać trójnik i odpowietrznik, sam to musze zrobić. [spoiler] [/spoiler] Z tego co ja rozumiem, a NIE JESTEM żadnych HYDRAULIKIEM to masz teoretycznie bombę w piwnicy przy takim układzie. Jeżeli kocioł będzie grzał, a zawór zamknie obwód bo temp będzie za duża albo coś mu odwali. To piec będzie się dogrzewał i będzie rosło w nim ciśnienie do momentu krytycznego i bum. Oczywiście powinien sterownik zareagować wcześniej i przy danej temp wyłączyć piec ale nigdy nie można ufać w takich sprawach jednemu urządzeniu, a może akurat prąd odetną, gdzieś będzie ciąg i palić się będzie dalej... Pewnie poprawi mnie jakiś hydraulik ale ja to tak widzę, więc dobrze by było dodać zawór awaryjny przy samym piecu w takim układzie --- MOIM ZDANIEM. Tak patrząc na to co masz to wydaje mi się, że lepszą opcją niż 4d (choć droższą) będzie zastosowanie sprzęgła bo na grzejniki daje się inną temp, a na podłogówkę inną i tego przy 4d nie ustawisz z prostego względu - masz tylko jedno sterowanie, a kilka odnóg odejścia. A tak to podpinasz zasilanie pod sprzęgło, a z niego dwie grupy pompowe, jedna na grzejniki, a druga na podłogówkę i sterujesz osobno jednym i drugim. I w tym wypadku dajesz na powrocie a zasilaniu dodatkową rurę i dajesz tam zawór atv i on puści na instalacje dopiero jak osiągnie odpowiednią temp. Chociaż najlepszym rozwiązaniem imo będzie bufor, szczególnie przy pellecie. Grzejesz raz i później z niego zbierasz temperaturę. W lato jeżeli masz cwu z pieca to też raz grzejesz na ~tydzień. Ewentualnie tak jeszcze myślę, żeby podpiąć 4d i za nim dać rozdzielenie na dwie grupy pompowe ale czy takie połączenie ma sens to nie wiem.
  3. Hej, Czy jest tutaj może jakiś serwisant tych piecyków i doradzi. Czy da się w tym modelu ustawić moc względem przepływu inaczej niżeli poprzez te dwa pokrętła na obudowie? Czasami widać, że zmniejsza ogień i temperatura wody spada. Głównie przy przełączeniu na słuchawkę, a po powrocie na kran już normalnie grzeje. Da się to jakoś wyregulować? Lata temu wymieniali jednostkę sterująca na inną bo coś tamta nie działała, nie wiem czy coś tam ustawiali bo nie było mnie przy tym.
  4. @jacekmury1 najlepiej 0-100. Czyli jak będzie potrzeba to otworzy na maxa (jak masz skzp) jeżeli ochrona powrotu jest włączona to i tak będzie skręcał maksymalne otwarcie by powrót nie był mniejszy niż zadaną. Ja przy starych żeliwnych grzejnikach mam 10-100 by wolniej się wychładzały. Sam musisz trochę popróbować.
  5. To z softów to ja moge polecic soft od Timela pod sv200(sv300, pellet i coś tam jeszcze) SKZP 05. Bardzo przejrzysty i dość prosty do ustawienia i masz dostęp do wszystkich ustawień, nie musisz dzwonić po instalatora. Ja w sumie mogę polecić sv200 bo taki używam przy ekogroszku ale on również działa na pellecie. Jednak gdybym miał wybierać to bym bardziej poszedł w sv300 który jest stricte pod pellet. Ewentualnie jak masz więcej kasy to np. Polski SAS robi dobre piece z fajnym softem. Wszystko zależy jaki budżet jest. Jak sobie wpiszesz w yt "Sas piec" to powinna pojawić ci się jedna firma, co instaluje i robi filmy z tego. Jak masz czas i chęci to sam sobie taką instalacje zrobisz z pomocą forumowiczów :)
  6. Od czegoś trzeba zacząć, znając moc można poszukać. Dużo zależy od portfela ile jesteś w stanie dać. Można kupić piec za 15k, a można za 30k kwestia tylko mocy i ile chcesz dać : )
  7. Wrzuć dane domku na cieplo.app i będziesz miał wyliczenia ile potrzebujesz 🙂
  8. Pjottter odpowiedział(a) na tofek temat w Izolacje
    Łatwiej wymienić okno niż ocieplenie domu 😉 Tym bardziej, że technologia okienna jakby nie patrzeć trochę poszła do przodu a ocieplenie domów niezbyt. Ja czekam, aż będą ogólnie dostępne w przystępnej cenie okna z niewidoczną folią działającą jak panele fotowoltaiczne produkująca dodatkowo prąd dla domu 🙂 Ale to jedynie melodia przyszłości U mnie na szybko klikając wyszło ~3kW jak zmieniłem o 10cm. Teoretycznie o 5cm wyjdzie 1,5~ wg mnie to gra warta świeczki
  9. Pjottter odpowiedział(a) na tofek temat w Izolacje
    W sumie jestem ciekaw ile te 3cm różnicy robią odnośnie zapotrzebowania domu na energię. Czy to jest duża różnica czy jednak nie. Ja bym i tak wolał dołożyć te kilka tysięcy by było lepiej ocieplone bo tego się nie zmienia co kilka lat. A ta różnica kilku procent w cenie w przeciągu lat się na pewno zwróci. Jak możesz to zrób kalkulację na ciepło.app z grubsza i cieńsza izolacja i podaj co ci wyszło.
  10. Piszą, że darmowy bo wliczają w cenę za tone. Jeżeli masz wydać powiedzmy 300zł na transport ale za to zyskasz np 4k to się i tak opłaca
  11. Dokładnie, popatrz sobie na necie po ile mają węgiel różne firmy i czy w cenie dowóz
  12. W tej cenie to bym pomyślał nad chociażby węglem od grudzien. Ekogroszek nie jest już tak drogi i w sumie też widzę, że ten ich 24 mieści się w tych widełkach. Chociaż sam go nie mam i jedynie mógłbym polecić ten 29 ale to już cenowo gorzej wypada ale za to dobrze się spala. Czasami na prawdę nie warto oszczędzić te 200zl i się męczyć parę miesięcy
  13. Pjottter odpowiedział(a) na tofek temat w Izolacje
    Raczej lepsza niż same placki, a tak niektórzy robią. Tylko w razie pożaru masz w takim wypadku dostęp do powietrza i jeżeli się niestety zdarzy to podobno w mgnieku oka wszystko znika. Dlatego takie obwodowe są lepsze bo odcinasz tlen potrzebny do podtrzymania ognia i spowalnia pożar. Kiedyś kleili obwodowo klejem, teraz widac pianokleje wygodniejsze. Tylko ich przypilnuj by ci listwy startowe od dołu dali i ciebie nie interesuje ich zdanie, ma być i koniec. U mnie nie przypilnowalem paproków i zdarzało się, że pod styropianem latały myszy...
  14. Z czego to wynika? Widzę, że piszą też max 55ºC i jestem ciekaw skąd te cyfry i od czego to zależy.
  15. Tylko to jest podstawowy sposób na zmierzenie potencjału i w moim wypadku akurat się nie zgadzał z tym co pokazywał licznik a zbiornik. Zależnie ile mamy węgla w zbiorniku to zmienia się troszkę potencjał. Więc takie mierzenie przez 10min jest średnim rozwiązaniem ale dobrym na początek. Poszukaj na yt, na pewno są filmiki jak uszczelniają będziesz wiedział jak się za to zabrać, chociaż to prosta robota 🙂
  16. Zawory musisz mieć z zwiększonym przepływem, te nowe co montują przy nowszych grzejnikach gdzie mało wody jest są nie dobre. Nie będzie Ci dogrzewac całych grzejników. Wymiana jest prosta ale zanim to zrobisz to proponowałbym wlac do instalacji środek do czyszczenia by to pochodziło odpowiedni czas i zlac cały ten syf. Zdziwisz się jaki szlam potrafi z tamtad wylecieć. Chociaż jak to stara instalacja nigdy nie czyszczona to lepsze będzie wezwanie ekipy by to profesjonalnie wyczyściła. Śruby są od zewnątrz gdzieś w okolicach pod kapeluszen
  17. Ta śruba od spodu jest do czyszczenia palnika, tam się zbiera popiół i drobiny węgla która tam również wpadają. To trzeba czyścić co jakiś czas. Retorta jest często mocowana na 3 śruby i później lekko młotkiem postukać od dołu i zdemiesz, tylko one ciężkie są więc uważaj. Do uszczelnienia są specjalne silikony wysokotemperaturowe. Faktycznie dobrą rada odnośnie ocieplenia rur w piwnicy. Sam ocieplilem i spalanie spadło, za dużo strat jest z nich i zamiast grzać dom to grzejesz piwnice, które i tak się grzeje od pieca.
  18. Dom to lata 60 i później dobudowana góra. Pustak z szlaki, kamien polny, pustak cermiczny. Wszystkie to tu prawie wszystko jest :D Ja mam węgiel teoretycznie 29mj, chociaż bardziej bym obstawiał, że ma 27‐28. Chyba masz za mały kopiec ustawiony, ale jak niedopala to i tak podnieś musisz powietrze. To po prawej w piercu to co to jest? Jeżeli masz piec z odzysku to polecałbym wygasić, rozebrać retorte i ją uszczelnić. Wiatr powinien byc tylko przez dziury i nie uciekać z boku
  19. U mnie to wygląda obecnie tak, wczoraj zmniejszyłem minimalnie podawanie i widzę, że te temp spalin mi trochę spadła. Chociaż wczorajszej nocy było u nas -9º więc to pewnie też ma jakiś wpływ, a szczególnie na spalanie. Wcześniej napisałem, że mam minimalnie mniejszy (autokorekta), a mam ok 240m więc jest więcej. Pale w pidzie, minimum 40%, max 100%, przy ustawieniu pieca na 15kW. Ta temp w pokoju 22.0 wynika, z tego, że w nocy mam zbijane do 21.5, a zanim te ~440l się nagrzeje jeszcze przy minusie na dworze to chwilkę mija ale w domu i tak ciepło. Zbyt mała ilość powietrza może być powodem jak nie dopala ci węgla. Pompa na powrocie może pomóc ale też może spowodować jeszcze niższa temp dlatego lepsze było zrobienie 4D i wtedy na powrocie dajesz pompę i masz mniej więcej stała temp na piecu jak i powrocie. Możliwe, że to również obniży spalanie ale trzeba by się zapytać kogoś kto zmieniał z 3D na 4D
  20. Moim skromnym zdaniem za dużo. U mnie przy troszkę mniejszej powierzchni i podobnym ociepleniu, chyba że te 10cm styropianu to jest pomiędzy, a nie na zewnątrz, spalam ok 22kg przy 60ºC na piecu i w domu 22-23. Mam też stare żeliwne grzejniki i nie mam termostatów, wszystkie są na maxa odkręcone, nie licząc 2 które są prawie na zero skręcone na starych zaworach. Proponowałbym ci ustawić na piecu chociaż 55ºC by podbić powrót, 37ºC na powrocie to trochę za mało ale przy takiej instalacji na 3D zamiast na 4D chyba będzie ciężko, a to szkodzi piecu. Na powrocie wielu producentów wymaga chociaż 55ºC.
  21. U mnie troszkę inaczej wygląda ale ja pozwalam mu się wygasić i nie schodzę niżej niż 40% czyli w moim przypadku to jakieś 7kW. A mam widzę, że większy dom z żeliwnymi grzejnikami. Dlaczego akurat temp zadana 70*C?
  22. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie zrozumiałem nic co napisałeś xD A tak wrzuciłem ten wynalazek, który pojawił mi się na feedzie ponieważ podobno za kilka lat mogą u nas też wprowadzić (i pewnie tak będzie za sprawą ue) filtry cząstek stałych na kominie (elektrofiltry). U niemca już wymagają jeżeli się wymienia piec na nowy.
  23. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A słyszał ktoś o takim wynalazku? https://www.facebook.com/share/v/1BG8aD44RM/
  24. Wbiłem z ciekawości na pgg i widzę, że wrzucili coś "nowego". Tak, z komina leci para wodna, za cene 2000zł/t xD https://www.pgg.pl/strefa-klienta/aktualnosci/1825/Nowość-w-sklepie-PGG-S-A-Bezdymne-paliwo-5-25-mm-Błękitny-Plus
  25. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja bym polecił jednak kupić coś takiego
