Treść opublikowana przez Pjottter
Kącik majsterkowicza
Imo lepiej kupić nowy i nie od karszera. Ja mam przy akurat parkside już 3 końcówkę, dwie pierwsze od parkside - plastikowe badziewie. Teraz kupiłem jakiś zamiennik od chyba lavora ale ręki sobie nie dam uciąć. I nie dość że większa moc to jeszcze żadnych problemów. Oczywiście parkside a karcher to dwie różne półki i teoretycznie jakość ale właśnie na tych końcówkach najbardziej każdy oszczędza. Bo wiedzą, że jak się zepsuję to muszą kupić drugie i tak w kółko. Dlatego lepiej czasami kupić coś lepszego i przestać się denerwować :)
Potencjał podajnika
Chodzi o to, że każdy wiatrak potrzebuje odpowiednie napiecie startowe. Jeżeli jest za niskie to nie ruszy. Dlatego ustawia się te początkowe wartości w instalatorze. Jeżeli nie masz hallotronu to dobrym sposobem jest wejście w diagnostykę i wentylator. Tam od zera lecisz do góry i słuchasz czy wentylator się ruszył. Jeżeli ruszył przy 8 to ustaw minimalne na 10, dużo to nie zmieni a wentylator będzie miał łatwiej ruszyć. Podobnie z maksymalna mocą, słuchasz gdzie już dmuchawa mocniej się nie kreci. Jeżeli słyszysz, że przy 70 jest maksymalna prędkość to ustaw z 72. I teraz sterownik te 10-72 uznaje jako 0-100%. Jak to raz ustawiszte ustawienia instalatora to więcej się tym nie bawisz, a jedynie zmieniasz ustawienia prędkości maksymalnej i minimalnej wiatraka. Gdybyś przeczytał instrukcje to sporo byś się z niej dowiedział :) Cytowanie to marudzą jak cytujesz ostatni post Ps. Jeżeli podczas pracy wejdziesz w diagnostykę to piec może przejść w STOP, więc warto wejść w opcje rozpalania i kliknąć Rozpalone
Potencjał podajnika
Według mnie też za wysoka temp spalin. Jeżeli dobrze widzę to momentami masz 210*C co imo jest dużo za dużo. Coś koło 180*C powinieneś mieć na maxa i nie przekraczać bo to są jedynie straty. W sterowniku da się ustawić max temp spalin, wtedy sterownik zbija temp ograniczając moc kotła ale jeżeli dobrze ustawisz sterownik to raczej nie będziesz dobijał do takich wartości. Potencjał możesz zrobić na dwa sposoby. Jeden to na wyłączonym piecu odpalasz ślimak by wypchał węgiel do popielnika (zrobi się kopiec). Ściągasz na równi z retortą (zakładam, że retortę masz) i opróżniasz popielnik. Odpalasz na 10min ślimak i po skończonym również ściągasz na równi z retortą węgiel i to co przepchał ważysz mnożysz razy 6 i wychodzi ci przybliżony potencjał. Czyli Waga przepchanego paliwa w 10 min X 6 = Potencjał Drugi trochę lepszy sposób to jak kolega wcześniej napisał Ważysz to ile węgla wrzucasz do zasobnika, warto sobie zaznaczyć mazakiem punk "zerowy" później się przyda. Spisujesz Pal. Całkowite (u ciebie z zdjęć obecnie 9247,3) oraz ustawiony potencjał (chociaż potencjał się nie zmieni). Przepalasz najlepiej cały zasobnik aż dojdziesz do wcześniej zaznaczonej linii. Teraz z podstawiasz pod wzór Potencjał = (Potencjał ustawiony (to co masz obecnie) X waga paliwa wrzuconego) / Spalony węgiel według sterownika Spalony węgiel według sterownika = Pal Całkowice (To co spisałeś wcześniej) - To co pokazało po paleniu I z tego Ci wyjdzie bardziej dokładny potencjał. Dokładniejszy z względu na to, że im więcej węgla masz w zasobniku tym troszkę więcej przepycha węgla niż jeżeli jest już prawie pusto. Oczywiście jak masz równą frakcje węgla im równiejsza tym będzie dokładniejsze. Ale nigdy nie ustawisz tego perfekcyjnie bo jest za dużo zmiennych na które nie masz wpływu.
- Przejście z ekogroszku na pellet.
Zaraz po naładowaniu może mieć ale podłączysz obciążenie i już spadnie mocno napięcie "bo aku nie ma pojemności" więc taki aku nadaje się jedynie na złom do recyklingu. Akumulator naturalnie się zużywa najprościej mówiąc, tak jak macie ołówek, można go strugać ale od pewnego momentu, jak zużyje się wkład to dalsze struganie jeżeli jest możliwe nic nie pomoże. A takie prowizoryczne używanie coli do usunięcia kamienia (zapewne) były może stosowane kiedyś gdy jak nie było demineralizowanej wody to niekiedy dolewali zwykłej- nie róbcie tego. Nawet jeżeli usunie się zgromadzony na celach osad to nie dołożycie ubytku litu czy nie usunięcie mikro zwarć między celami.
Kotły jakich firm brać pod uwagę?
O ile się nie mylę to chodzi ci o prace w pid, gdzie sterownik wykorzystuje dane z dodatkowych czujników jak np. czujnik temp spalin do ustalenia odpowiedniej dawki przy danej mocy. Dawkę taką wstępnie się ustawia jak i moc z jaką ma pracować lub jej zakres. Sterownik sam dobiera ile mocy potrzebuje w danej chwili. W podstawowych sterownikach w sterowniku jedynie ustawiało się temp pieca oraz czas podawania i przerwę oraz powietrze. Przy pracy w pid, sterownik sam ją ustawia. Teraz raczej większość piecy ma już nowsze sterowniki. Piece z sv200/300 na sterowniku SKZP, SAS z jego pelletowymi i te co podali wyżej, chociaż lista jest pewnie o wiele większa.
Palnik sv200
Na aledrogo, ja kupiłem 10x3, kupiłem zanim mi odpisali że x2 ale też spoko pasuje 😄
Palnik sv200
Napisałem do technixa i pomogli. Po ok 300kg spalonego, sporo się nazbierało pod rusztem ale to pewnie wina tego, że bardziej dmuchało od tyłu na łączeniu niż przez dziurki. Dzisiaj zmontowałem i poprawił się sam płomień i jego kształt. Za koszt ok 6zł za metr taśmy myślę, że warto. Tam idzie jakieś 8cm taśmy więc na długo to starczy. Ja mam piec 15kW ale palnik chyba 12-24kW, u mnie na sezon schodzi ok 3.5t. Ja czyszczę średnio 2-3 razy na sezon, tak gdzieś koło grudnia i po sezonie by później tylko zasypać i odpalić.
Wszystko jest naprawialne o ile jest to warte pracy i ogólnie jest sens tej naprawy. Bywa, że elektronikę zaleją epoksydem lub usuną oznaczenia czipów i wtedy jest dopiero zabawa. Czasami po prostu nie warto oszczędzać.
A jak nie będzie to można spróbować opalarką po brzegu polecieć i rozkleić bo najpewniej klejona.
Ja też sporo naprawiałem tych ledowoych smd ale powoli mi się odechciewa. Ostatnio kupiłem inne ledowe takie ala "stare z żarnikiem". I powiem, że jest spora różnica i imo lepiej to śmiga niż takie zwykłe co wrzuciłeś z względu na kat świecenia. W tych masz coś ok 360º, w starych led masz coś ok 120º więc padający snop światła robi duża różnice. Na razie nie wiem jak z żywotnością ale mam nadzieję, że przeżyją smd. Przy okazji przypomniało mi się, że Dubai kiedyś kupił chyba od philipsa takiego typy żarówki ale nie te co mamy w sklepie dla plebsu, tylko dla magnata. I tamte podobno mają działać bez dużej zmiany sprawności przez 20lat, a nie na czas gwarancji. Te które ja zamawiałem SunSeed® 10 x żarnik LED opal... https://www.amazon.pl/dp/B082FMPRQG?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Palnik sv200
Jakiej grubości jest sznur przy ruszcie? Przy ostatnim sprzątaniu zauważyłem, że znikł a że nie miałem co założyć to na razie złożyłem bez i widzę, że bardzo z tyłu się pali i robi taka dziwna górkę gdzie jest popiołu i troche niedopałków. Niestety zapomniałem pomierzyć jakie tam wymiary są. Znalazłem że tam dają taśmę na samoprzylepie tylko już mniej informacji o wymiarach, czy tam na oko jest 10x2 czy 10x3 czy może w ogóle inny rozmiar? Pacjent to 24kW o ile to ma jakieś znaczenie.
- Kocioł zgazowujący drewno Atmos 27 kW, Wydzielone z Kącik majsterkowicza
Jak masz spadki napięcia to dzwon do dostawcy by zamontował urzadzenie do monitorowania sieci. To oni powinni dostarczyć napiecie o 230V +5/-10% o ile dobrze pamiętam. Jeżeli takie nie będzie to niech to naprawią, a nie ty będziesz wydawać kasę bo im sie dupy nie chce ruszyć i naprawić.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Potrzebującym zawsze to tylko kwestia popytu. Jak nie będzie tak dużo chętnych to będą musieli obniżyć ceny inaczej stracą więcej niż zarobią. A skoro oni będą obniżać to nie będą kupować z kopalni i ceny tam również powinny spaść. Tak to teoretycznie wygląda w surrealbym świecie. U nas pewnie zaraz będą dofinansowania bo zacznie się płacz, a w sumie barbórka za rogiem. I cena będzie dalej stała w miejscu, a ci którzy będą potrzebować nadal będę płacić krocie za kilka ton by w zimę nie zamarznąć by móc w lato pracować na ten kartonowy kraj. I tak się żyje tutaj...
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Jak tak zacząłem się sam interesować to imo wszystko lepsze niż pgg. O nich zrobiło się tak głośno z względu na braki węgla, które min. rząd spowodował. Teraz jak jest sporo sklepów, które sprzedają to myslę, że nie ma co na pgg zaglądać. Tym bardziej, za tą cenę którą sobie wołają.
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Hej, Mam mały problem, nie działa mi do końca praca programatora przy kotle. I już sam nie wiem czy coś pomijam czy jest błąd w oprogramowaniu. Powinien o danej godzinie zbijać o 2 stopnie zadaną temp i działać dalej, a on przechodzi w stan czuwania eko jakby nie mial zapotrzebowania z odbiorów. Odbiór czyli co1 potrzebuje ciepła ale według sterownika widocznie nie chce. Tam jest 10% mieszacza bo tak mam minimum (zamknięty), temp ma histereze 0.5 ale nawet gdy ustawi się 26º nic nie ruszy. Dopiero wszystko działa jak ustawi się prace kotła na stała temp. Obwód co1 pracuje zawsze według programatora, a teraz ustawiłem specjalnie na komfort bo wyższa temp. Ostatnio mi coś rano zimno byłwało, a dopiero dzisiaj zauwazylem że piec się wygasza.
Palnik sv200
Ok. 20cm palnika wchodzi do pieca więc 15cm to troszkę mało, a jeszcze musisz mieć coś na manewrowanie, lekkie to to nie jest (ale bez przesady) 😄
Palnik sv200
Właśnie, zapomniałem o nieszczelności zasobnika a to może być głównym winowajcą. Sam kiedyś miałem trochę podobny problem, gdzie nie chciało się zbytnio palić nawet na dużym nawiewie i wymiana uszczelek prawie rozwiązała cały problem
Palnik sv200
Na moje to ma coś źle ustawione, że w rurze ma taką temp., piec może i 25kW ale raczej takiej temp nie powinno tam być
Palnik sv200
W podajniku masz 70*C????? Co ty palisz w rurze podajnikowej czy jak?
Karolinka ma dodatek podobno antracytu i niby ma się lepiej spalać ale tylko niby. Gdy nie było wyboru to Karolinka czy pieklorz nie były aż takie złe. Ale teraz gdy jest duży wybór to jest o wiele lepszych i nawet czasami tańszych węgli, które się faktycznie spalą i nie zostawia za sobą góry popiołu czy spieków. Tak jak kiedyś polecałem Luxury to w tym roku znalazłem coś lepszego dodatkowo w niższej cenie. I trzeba brać pod uwagę, że teraz jest chyba ostatni rok gdzie jest trochę taniej. Jak wejdzie ets 2 to cena pójdzie w górę, chyba że coś zadziałają by nie podnosić tak wysoko.
