Pjottter
Treść opublikowana przez Pjottter
  1. Pellet to faktycznie cena nie adekwatna do energii jaka można otrzymać. Jak ktoś ma w miarę nowa instalacje i dobrze ocieplony dom to może przejść na PC czy gaz i zostawić zabawę z kupowaniem, magazynowaniem i samym paleniem. Reszta nieestetycznie zostanie na węglu lub drewnie, dlatego warto mieć palnik ktory teoretycznie spali wszystko. Ja obecnie grzeje ekogroszkiem i drobną zrebka mniej wiecej 30:70, w takim okresie przejściowym jest wystarczająca mieszanka (sama zrębka zawiesza się przy wylocie). Jak się ma dużo gałęzi to sprzątając robi sie przy okazji paliwo :) Musicie pamiętać, że cena węgla też jest uzależniona od sytuacji na świecie, a że teraz wojna na każdym rogu to samo to powoduje wyższą cenę.
  2. Jedne co bym zmienił to na pewno sposób wyświetlania nowych wiadomości, w zakładce obserwowane wątki. Wcześniej były tematy pogrubione jeżeli pojawiły sie nowe wiadomości, a teraz nie widać tego.
  3. Wreszcie tryb czarny ❤️
  4. Jest dostępna aktualizacja 5.68 (2026-03-02) - w rozpalaniu auto podbija nadmuch przy podawaniu tylko jeśli parametr POWIETRZE -> DODMUCH GDY PODAJE jest na 1 - dlatego, że w palnikach niektórych producetntów, to dodatkowe powietrze jest problematyczne 5.69 (2026-03-31) - parametry domyślne - PALNIK_PODN_NADM_GDY_PODAJNIK = 5 (żeby domyślnie podnosił nadmuch w rozpalaniu) 5.70 (2026-04-23) - zmiana zabezpieczeń przekroczenia t. kotła - teraz bierze z t. max lub na stałe 96 stopni - poprawka w prog. czasowych obwodów Co. Teraz daje sygnał zezwolenia dla kotła gdy jest w programie czasowym - poprawka - dodane zmiana parametrów bufora przez internet 5.71 (2026-06-03) - gdy jest bufor ale wszystkie obwody są wyłączone, to nadmiar temperatury kotła nie włącza pompy bufora.(chyba, że jest ustawione CWU z bufora)
  5. Masz takie stare żeliwne kaloryfery czy te nowe aluminiowe?
  6. Tak jak podejrzewałem i pisaliście, kondek powiedział papa, troche dziwne że po 3 latach i już padł. Skoro mówisz, że tam smar jest to na razie nie rozbieram chociaż jak przyjdzie kondensator to jednak rozbiorę sprawdzić :p Wiesz może jaki tam konkretnie smar jest?
  7. Dokładnie, izoluj tam gdzie nie grzejesz np. piwnica. U mnie zaizolowałem całą piwnicę i różnica była spora. Warto jednak jak już masz izolować i to trochę lat tak popracuję użyć dobrej izolacji. Nie tej z marketów piankową tylko takiej z wełną mineralną. Ja kupiłem pierw jakieś tanie ale tylko się wkurzałem bo się rozpadało i wywaliłem. Obecnie mam z roockwhool i takie mogę polecić. Więc wszystko co masz od pieca izolujesz, a pomieszczenia z grzejnikami już nie, bo one też grzeją pomieszczenie, jedynie miejsca gdzie nie grzejesz izolujesz bo tracisz ciepło, a tam i tak się trochę nagrzeje. https://allegro.pl/oferta/otulina-rockwool-welna-mineralna-35-20-mm-800-alu-izolacja-rur-1-m-13169811047?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=997b77a6-983b-477b-9c86-738d95ba533a&utm_content=d4646e212e26
  8. Na tym łączeniu pod puszką puszcza olej, z tym że rok temu zauważyłem tam plamę i dokręciłem śruby, w tym roku znowu jest plama. Użytkowany 3 lata, rocznie ok 4t. Nie rozbierałem go jeszcze, ktore konkretnie miejsca wymagają czyszczenia?
  9. W mediach robią szum to ludzie zaczęli kupować, a że jest popyt to cena rośnie. Dlatego kupuje się węgiel w okolicach maja- czerwca wtedy mniej wiecej jest najtańszy
  10. Hej, Mam problem z silnikiem, wyciekł olej i chyba pada kondensator. Nie rozkręcałem tego jeszcze ale może ktoś miał podobny problem i już zna rozwiązanie. Jaki olej, czy to wina zewnętrznego uszczelnienia na obudowie czy problem jest dalej w przekładni od ślimaka? W tej przekładni jest obecnie mniej wiecej połowa oleju, tak mniej wiecej do połowy wału, tam chyba powinno być do "pełna"? Co do kondensatora to mam podejrzenie ponieważ czasami do przodu się "zawiesza" po prostu nie chce iść ale jak każde mu się działać i przełączy na wsteczny bieg to ruszy i po ponownym włączeniu do przodu znowu działa przez jakiś czas. Czy to moze byc wina kondensatora jak podejrzewam czy coś jeszcze innego? Na szybko nie znalazłem konkretnie tego silnika w necie bez całego zestawu czy samych części, może ktoś ma zapisane namiary :)
  11. No właśnie na stronie jest ostatni 5.67. Stąd pytanie, napisałem już do nich i mi podesłali ale na stronie nadal brak
  12. Jakieś wieści co zmienili, poprawili?
  13. Czy ktoś wie czy była aktualizacja oprogramowania, na stronie nadal widnieje 5.67?
  14. Jak masz sv200 to grzałkę zamontuj jak nie masz i na automat daj. Po co masz marnować węgiel by się paliło jak, a tak to kilka razy w ciągu dnia sie sam rozpali i wygasi
  15. Jak chcesz przeczyścić system to są środki ktore się zalewa najlepiej jeszcze podgrzewa i zakrecasz grzejniki zostawiasz jeden i tak po kolei i po paru dniach zlewa całą wodę i wlewa czystą. Tak najtańszym sposobem ale to nie jest też takie super czyszczenie, najlepiej ekipę ogarnąć i niech specjalnym sprzętem podepnę i przepychają tam dopiero muł wychodzi. I potem montujesz swój magnetyczny (oni przy tych pompach maja osobny wielki filtr magnetyczny) i tak jak wyżej piszą zawory przed i za, niektore filtry maja swoj zawor ale w moim przypadku działa tylko w jedną strone. Zawor spustowy jedynie zrzuca wode,na filtrze nadal zostaje muł i trzeba rozbierać.
  16. Jeżeli masz kabel przymocowany na rurę ktore sie grzeje to może mieć wpływ na pomiar. Rezystancja jest zależna od temp i tak działają czujniki wiec jak nagrzejesz przewód to zmienia sie jego rezystancja i pokazuje błędny pomiar
  17. Najtaniej to chyba obecnie wychodzi "zasypowy" na drewno z buforem ale przy nim też najwiecej pracy jest. Przy węglu będzie podobnie ale chyba trochę łatwiej. Imo obecnie najlepiej na ekogroszek ponieważ najmniej pracy, a dodatkowo masz bardzo dobre spalanie przy obecnych systemach i jescze jak masz palnik dwu paliwowy (jak np sv200) to zawsze w razie W możesz przejść na drugie paliwo jak bedzie taniej ( chociaż nie myślę, że w najbliższym czasie pellet bedzie taniej).
  18. U mnie też sporo osób wymieniło ale nadal sporo ma kopciuchy, po prostu ich nie stać lub maja to gdzieś, wymienią jak padnie. Jednak i tak widać i czuć różnice względem tego co było kilka-kilkanaście lat temu. Jeszcze może z 10 lat i będzie na prawde fajnie ale patrzac w jaką to strone idzie z całą polityką, cenami, wojnami itd. To wątpię by za te 10 lat ludzi było stać tanio ogrzewać dobrej jakości paliwem. Sam zająłem się ogrzewaniem i zamiast kupować najtańszy węgiel staram się nie schodzić poniżej 28mj, jednak dom duży i bez ocieplone dachu więc ciepła potrzeba. Przy mocniejszych zostaję mało śmieci po spaleniu przy tych słabych był dramat. I teraz jeżeli pomyślę, że u mnie schodzi ok 4t to musiałbym kupić ok 5.5t pelletu i dopłacić 50% więcej :( Miałem mała nadzieje, że ceny spadną dlatego też mam palnik co ogarnie oba i w razie kryzysu węgla przejdzie się na pellet, a tutaj akurat kryzys w drugą stronę, chociaż węgiel też tani nie jest :(
  19. Robiłeś korelacje do temp? Czy tylko to dane ile w danym roku pokazał czujnik? Jeżeli w jednym roku masz powiedzmy średnią 2*C w danym miesiącu, a w drugim roku -5*C to te wyniki będą się znacznie różnić. Dodatkowo ludzie zostali zmuszeni do wymiany piecy i częściowo przez to ilość pyłów spadła, komputer steruje i samo się grzeje, a nie jak przedtem zawalamy piec węglem i palimy od dołu.
  20. Jakieś zmiany wprowadzili przez ten rok? Na stronie na dal wersja 5.67
  21. Kupował ktoś z https://wyrobyweglowe.pl/ ? Mam pytanie odnośnie dostawy, czy kurier normalnie zrzuca tam gdzie chce klient czy na wyjebce zostawia pod bramą...?
  22. Cena mocno podejrzana, 28mj chodzą po ok 1700, nie 1300
  23. Kupowaliście już węgiel, pojawiło się coś nowego lub taniej niż zazwyczaj?
  24. Chociażby z powodu znacznej podwyżki kosztu transportu spowodowanej cenami ropy. Jeszcze w tym miesiącu powinny dopływać ostatnie statki z ropą które wyruszyły przed wojną, a po nich będą braki i ceny skoczą w górę. Może my tak bardzo tego nie odczujemy ale inne kraje już tak. Dopóki cheatos nie pójdzie w stronę światła (lub go odwołają w co wątpię) to izrael będzie dalej atakował Iran. Kwestia tylko jak to będzie wyglądało gdy do "gry" włączą się aktynie Chiny, już teraz konwojują swoje transporty przez cieśninę.
  25. Widzę, że nie tylko ceny z tego sklepu podskoczyły. Tam gdzie ja kupowałem tez ~200zl w gore poleciało :(
