Pjottter
Treść opublikowana przez Pjottter
  1. Możesz sobie jeszcze sprawdzic jakie masz teoretycznie zapotrzebowanie na energię. Dość dobrze się to sprawdza https://cieplo.app/
  2. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Polecam przy tym czujniku z ekranem dorzucić wyłącznik. Musisz rozciąć ścieżkę i dolutować. Będziesz włączał jak pójdziesz sprawdzic i bateria będzie na lata :)
  3. Skoro masz takie info to pewnie też będziesz wiedział ile mniej więcej będzie taka przystawka kosztować?
  4. Jeżeli ktoś ostatnio zmieniał źródło ciepła albo wymieniał na nowe to teraz nie będzie znowu wydawał takiej kwoty na zmianę :( Ja sam chce przejść na pellet lub mieć możliwość wyboru ale muszę najpierw wyremontować i odizolować dobrze piwnice bo to stary budynek i wilgoć ciągnie. W tamtym roku przyszedł ekogroszek na zarażonych paletach i grzyb zjadł je prawie całe. Więc pewnie gdybym w takich samych warunkach mial pellet to sam by znikł, chyba że on jest bardziej odporny nizeli paleta
  5. Wrzuć sobie po czyszczeniu palnika telefon z włączona kamerkę i spójrz na stan uszczelek
  6. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Raczej nie rozumiesz tego co chce zrobic. Nie chce sie z ciężkim koszem męczyć to po 1. Po drugie jak wjeżdżasz koszem to tyłem by móc otworzyć górę i w razie z nią koszem by móc cos tam wrzucić. Więc jak kosz jest pełny to musisz sie z nim walczyć by go wyciągnąć. Ja chce zrobić taki system by móc normalnie za rączkę go tam wprowadzić i jakoś obrócić w środku czy przed i wsunąć na miejsce.
  7. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja to robię dla siebie, a nie dla kogoś. Nie jestem tfu deweloperem tfu. @Andrzej_M_ wiem jak działa internet ale cos sie zdjecie nie wkleiło. Chce zrobic coś w ten deseń tylko zastanawiam sie nad samym dnem czy zrobić platformę która będzie wyjeżdżała (jak to ma wygladac?) czy cos obrotowego by móc na miejscu go obrucic itd.
  8. Pjottter odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Robił ktoś z was schowek na śmietniki? Mam w planach stworzenie czegoś takiego i szukam inspiracji. Chce zrobić system który pozwoli na łatwe wysuwanie pełnego kosza i głównie nad tym myślę. Ktoś coś? :)
  9. Zostaw pgg w spokoju, szkoda nerwów 🙂
  10. To już chyba taniej grudzien kupić, szczególnie jak się bierze więcej niż tone. Za 2t przy 26Mj 1474 ZŁ (przy 5t już 1399), przy 29Mj 2t - 1574, a przy 5t 1499zł. Wszystko z transportem, tylko tak spojrzałem sobie po ile ja brałem w tamtym roku i wtedy za 5t wychodziło dokładnie 1499zł więc nie wiem gdzie ta promocja. Chyba że w tym roku cena znowu poszła do góry choć moim zdaniem nie powinna. (zakup w połowie maja)
  11. @jacekmury1 miałeś zdać relacje jak spala się ten węgiel co kupiłeś
  12. Jak przewymiarowujesz pompę to dobrze było by dorzucić duży bufor ale u ciebie jak sam mówisz nie ma miejsca. Te grzejniki to stare żeliwnych czy nowsze?
  13. Czyli można dać węża i do niego zrobić odejścia do 4mm. Szkoda, że wcześniej nie znalazłem tego posta to bym się zapytał :) Zamówiłem mniej więcej takie spinki do łączenia z wężem tylko, że wkrecane i trzeba będzie łapać na trytki, tych z zdjęcia nie mogłem w liroju znaleźć powinny chyba wystarczyć? Zamówiłem je wczoraj więc już i tak jest po fakcie
  14. Zamawiałem najtańszy 😅 , za 20m dałem chyba 20zł. Inne większe nawadniania już ok 40zł, a fajniejsze nawet koło 140 :( Tam nawet jak skrecilem na maxa początkowe to i tak w od pewnego miejsca zaczęło jedynie cieknąć i zastanawiam się czy przypadkiem gdzieś nie jest zatkany czy to wina malego przekroju rurki. @carinus Jedną opcją właśnie jest rzucenie wzdłuż chyba 1/2 albo 3/4 (nie pamiętam jaki tam stary lezy w szopie) i do tego podpinac trójniki do tej lini nawadniającej. Druga to właśnie wykorzystanie kolejnej 4mm ale wydaje mi się, że to będzie za mały przekrój by zasilic wszystko.
  15. Jak się bawicie w ogródki to się też zapytam bo taki raczej początkujący jestem 😄 Rozłożyłem sobie w tym roku na szybko system nawadniania mniej więcej wygląda to tak. Mniej więcej gdzieś w okolicach 3-4 rzędu przestaje już lać. Czy zrobienie takiego bypassu wystarczy by ciśnienie było odpowiednie? Taki system nawadniania z ali
  16. @Drifte wylicz ile powinieneś mieć mocy, nie oszukuj to ci wyjdzie dość dobrze przybliżona wartość zapotrzebowania 🙂 https://cieplo.app/ Raczej 9kW nie wystarczy
  17. Może i ma obecnie koło 17 bo nie potrafią wyciągnąć z niego więcej (o ile się w ogóle da) I takim się też ociepli dom. Kwestia tylko ile się spali przy takim 17mj, a takim realnym 27mj. Jak ktoś ma mały i dobrze ocieplony dom gdzie rocznie idzie mu 1.5t pelletu to problemu nie ma. U mnie przy ponad 200 średnio ocieplonego poszło w tym roku (i jeszcze się troszkę grzeje bo przymrozki były) ok 3.3t teoretycznie 29mj (realnie pewnie coś koło 28). To przy 17mj pewnie bym z 5t spalił. Marketing marketingiem ale oszukiwanie klientów powinno być ścigane przez państwo, a jest jak jest. Każdy w łapę dostanie i nie widzi problemu.
  18. Trochę słaby ale z drugiej strony czy można tak wierzyć tym informacją, że dany węgiel ma 29. Kiedyś jak zamawiałem 29 to przyszedł, wysypał, patrzę ładny węgiel prawie bez miału dostałem kartki i gościu pojechał. W domu patrzę, a na papierze deklarowana moc nie mniej niż 26...
  19. W poprzedniej wersji zasobnik szedł do tyłu (o ile się nie myle) w tej idzie tylko do góry? Jeżeli tak to coś dla mnie :) Pytanie tylko ile zaśpiewają?
  20. Jaki masz piec,palnik,dmuchawę? Na sv200 (15kW) z wpa07 (15-75% ustawienia) przy ustawionym powietrzu minimum 21, max 37 mam podobnie jak @mkwapisz, może troszkę mniej kamienia (ja pale 29). Dużo też zależy od tego czy palisz cały czas na małej mocy czy co jakiś czas na maksymalnej czy na modulacji. Teraz taką pogodą, że może być trochę słabo spalonego bo zanim porządnie się wszystko rozkręci to już się gasi bo nagrzane. Myślę, że bufor byłby rozwiązaniem w takim wypadku.
  21. Poczekajcie jeszcze, aż zaczną wymagać filtrów przy kominie, to dopiero się zacznie szczekanie. A gdzie takie filtry się ostatnio zakładali? Dokładnie, a trzeba nowe rynki podbijać :P
  22. U mnie wygląda podobnie na ekogroszku 😅. Może to wina samego pelletu, jakiś lewy z dodatkami i się tak spala? Palisz w pid?
  23. Ja bym podbił trochę powietrze i powinno pomóc ale jak nie pomaga to może zmniejsz podawanie. Palisz na ruszcie do ekogroszku czy pelletu? Masz zdjęcie popiołu?
  24. Tak się zapytam odnośnie odpowiedzi. Czy ją przycinaliście kiedyś. Czy tak jak zasadzona tak rośnie od lat bez niczego?
