szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Jeśli nie zależy ci na 80% do zwrotu to warto iść na nowy system. Jeśli masz małą moc instalacji ma to sens.
  2. Na początek popytaj ile będzie cię kosztowała instalacja bez pośredników czyli u pierwszego lepszego instalatora. Potem zapytaj o kredyt w swoim banku i porównuj.
  3. Najgorsze że nigdzie nie widać przekroju więc cieżko powiedzieć jak to technicznie udany model. Ciekawe czy ma podgrzewane powietrze bo jeśli to tylko te dziurki w ściance to słabo to widzę w użytkowaniu.
  4. Bakterie szybko załatwisz tylko trzeba podgrzać do 80-90 i tak potrzymac z 24h
  5. Jeśli masz pompę na rozdzielaczu grzejników to nie licz na grawitację raczej bez pompy.
  6. Jeśli tylko do grzania to solar. PV ma sens jeśli bedziesz celował ogólnie w prąd a cwu tylko przy okazji. PV wyjdzie sporo drożej jeśli liczyć moc.
  7. Dodaj zawór wcześniej który przymkniesz powinno pomóc tyle że woda będzie wolniej płynęła
  8. Kosiarka - a tak na poważnie to wełna słaba do dmuchania bo się zbija.
  9. Narożna może ładna ale wiecznie zakopcony bo nie trzyma temp w palenisku. Ile metrów pomieszczenie i pamiętać że w nowych domach wkłady powyżej 10kW to strzał w kolano.
  10. Grzejniki elektryczne wszystkie są tak samo energooszczędne bo z prądu powstanie tyle samo ciepła. Jak chcesz taniej to zakładaj klimę.
  11. Jakie mogą być różnice w napięciu miedzy fazami bo widzę że jedna faza praktycznie cały czas ma 5-6V więcej.
  12. U mnie wygląda instalacja tak: SOFAR 8,8 ktl-x 12 paneli jasol 455W w jednym szeregu Centralnie na południe - kąt 45st Zbiłem trochę napięcie na tej jednej fazie jak na razie działa ale wczoraj przy czystym słońcu przed 11 wyłączył się z powodu zbyt wysokiego napięcia, odżył i dzięki chmurom działał cały dzień. Tylko tym razem przynajmniej było widać za wysokie napięcie i błąd za wysokiego V.
  13. W tym problem że nic nie świeci ani w statystykach nic nie ma w błędach nie licząc tych które powstały gdy odłączyłem go od sieci. Falownik wczoraj odpalił się na koniec dnia i zaczął wysyłać do sieci coś koło 1,1kW z godzinę przed zachodem słońca. Cały wczorajszy dzień -Na zielono zaznaczyłem kiedy falownik przestał działać na żółto dwa błędy kiedy odłączałem od sieci mając nadzieję że wystartuje od nowa. Dodam że falownik ma 3 dni pracy od nowości. Uszkodzony?
  14. Pomoże ktoś z inwerterem Sofar 8.8 KTL-X mam problem z wyłączaniem a na napieciach nie ma przekroczonych wartości niby Ktoś coś podpowie? Już drugi dzień tak mam jak było pochmurnie to nie było aż takich jaj.
  15. Dom jest energooszczędny tylko mam wielkie okno od południa, od wschodu i zachodu w jednym pomieszczeniu kuchnia- salon. W zimę i okres wiosenny spoko bo ogrzewanie włączone praktycznie tylko na tyłach domu. Na gaz też nie narzekam bo cały rok za mniej niż 2tyś zł z cwu to mi pasuje. Mimo żaluzji w lato za dużo się nagrzewa więc myślę jak tu schłodzić, drzewa już posadzone ale zanim urosną i zasłonią liśćmi od południa potrzeba jeszcze z 4lata.
  16. Może i masz rację żeby chłodzić od południa gdzie mam najgorętsze pomieszczenia a rekuperacja przy okazji powinna trochę podkraść tam powietrza i może ochłodzi pozostałe pomieszczenia z tyłu domu.
  17. Dasz namiary co i jak znalazłeś?
  18. Podepnę się pod temat - mam zamiar niedługo założyć klimę w domu - mam rekuperację czy jest sens wpinać się w nawiew i szukać jakiegoś wymiennika z jednostką czy założyć zwykły klimatyzator gdzieś po środku domu? Dom parterowy na razie ale dłubię żeby zrobić duży pokój i łazienkę na górze. Jak uważacie?
  19. Coś mam wrażenie że te kominki z płaszczem niedługo zastąpią kopciuchy.
  20. Der - przyznam że nie myślałem nad taką mieszanką jak PV i G12 i przyznam że ma to sens. Jeśli w dzień pv będzie wyrabiało na zapotrzebowanie domu to może się okazać że G12 jest niezłym pomysłem, nie zapominajmy że wiekszość instalacji PV jest przewymiarowane więc i tak mają naddatek w stosunku do zapotrzebowania.
  21. Do grzania PC najlepiej najwyżej i na otwartej przestrzeni tak z punktu widzenia fizyki. Inną kwestią są warunki pogodowe z serii oblodzenie lub zasypanie śniegiem. Dobrym pomysłem byłoby podejście gdzieś z tyłu wentylatora do jakiegoś podziemnego źródła ciepła (jaskinia itd) 😄
  22. Jak nie wytrzyma jak wytrzyma, po prostu w miejscach z za wysokim napięciem wyłącza się falowniki i elektrownia będzie musiała doziemiać swoje nadwyżki. Kwestia logiki w marnowaniu energii.
  23. No kurde to chyba jednak prawda 😄
  24. Sambor- bo większość używa pompy całą dobę jakby miał duży bufor to może na G12 jeszcze by coś zdziałał. W G11 masz tańszy prąd w ciągu dnia niż w G12 więc musisz w G12 zużywać Dużo więcej w nocnej żeby wyjść na plus. Der - powiedz mi jak liczyłeś ilości w G12 w strefie noc i dzień?
  25. Dużo tego planujesz ciąć? Nie lepsza zwykła tarczowa ukośnica lub zwykła na przeciwwadze? Jakoś w hurtowniach stali nie widuję zbyt wielu taśmówek. Coś z tej serii? https://narzedziaprof.istore.pl/pl/p/PRZECINARKA-UKOSNICA-DO-METALU-230V-400mm-PODEST/23096677
