szakallo
    1026
    14
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Brawo Panowie - podobamniesię to 😁 Zapytam z ciekawości - przy rozpalaniu przez te piekarniki nie chce wybijac dym itd?
  2. Jak masz miejsce to może warto nabić jakieś krawędziaki na te belki co masz i podnieść podłogę o 10cm zawsze to lepsza izolacja. Osobiście to bym kupił najtańszej wełny i wepchałbym jeszcze między krokwie i przykrył zwykła białą geowłókniną żeby się nie pyliło.
  3. szakallo
    Termet
    Pepoz - a co jeśli jedna pętla ma z 200mb?
  4. Pełni funkcję tylko że on bada temp w pomieszczeniu które przyjmujesz jako pomiarowe a tak jak napisał Ejey rotametrami regulujesz temp w innych pomieszczeniach. Przy dużej bezwładności podłogi termostaty pokojowe są zbędne a zwykłe on/off wręcz szkodliwe bo zanim temperatura w pomieszczeniu się zmieni może okazać się że podłoga będzie za ciepła a termostat dopiero ją wyłączy i masz po tym kolejne kilka godzin przegrzane pomieszczenie, później kilka godzin zadaną temperaturę, a na koniec wychłodzone bo zanim podłoga znów się nagrzeje temp w pomieszczeniu nadal będzie spadać. Do puki termostat pokojowy nie będzie PID ciężko nazwać je dobrymi pod ogrzewanie podłogowe.
  5. szakallo
    Termet
    Dlatego staram się pomagać, a to że czasem pokrętnie mi to idzie to tak już mam. Na początek autor powinien zrobić tak aby na przepływomierzach były przepływy przynajmniej z 2l/min a dopiero dalej zastanawiać się co może być nie tak. Co to za pompa? Działa wreszcie ? Czy po włączeniu słychać jakieś dzwięki a po chwili cisza? Jak na moje oko z pierwszego zdjęcia pompa chodziła na 3biegu a przepływy były tylko koło 1L Wydaje mi się że mogą tam być bardzo długie pętle i będzie po prostu słabo.
  6. szakallo
    Termet
    Nie nabijam postów tylko wyraziłem swoją opinię o wykonaniu- jeśli 0 jest na dole to na pierwszych zdjęciach widać że układ jest raczej odpowietrzony bo widać prawie maksymalne przepływy, nie potrzebnie się raczej bawił w odpowietrzanie. Idąc dalej tym tokiem - jeśli ma przepływy i temp na rozdzielaczu 40st to może znaczyć tylko że kocioł jest za mocny (nie moduluje mocą jak trzeba lub jest po prostu za mocny) Moim zdaniem 0 jest na górze a na pętlach nie ma prawie przepływu Dodatkowo skoro pompa była zablokowana to jak przepływomierze pokazały prawie max?
  7. Umiesz czytać Myślisz że to problem odkręcić zawór od rury? Przemysław85 - jak chcesz to mogę założyć zawór termostatyczny sterowany elektrycznie z siłownikiem ale chyba nie o to ci chodziło.
  8. szakallo
    Termet
    Czyli masz 90m2 podłogi zrobione na 6 pętlach? No to ładnie! Genialnie wykonane połączenie pompy przy rozdzielaczu z przewodem zasilającym. Gdzie jest 0 na przepływomierzach? jakie masz przepływy
  9. szakallo
    Termet
    Ile metrów2 napędza ten kociołek i czy to nowy budynek?
  10. Oczywiście że tak - kwestia czy to się opłaca
  11. szakallo
    Termet
    Kurde ciekawie się zapowiada- jak możesz daj więcej zdjęć jak co gdzie idzie
  12. szakallo
    Termet
    Prawdopodobnie będzie potrzeby jakiś zasobnik wody aby wydłużyć czas pracy lub wymiana zaworu 3d przed rozdzielaczem Napisz dokładnie co to za instalacja, i ile czasu zajmuje kotłowi nagrzanie do 40st i wyłączenie. Masz tam inne grzejniki lub rozdzielacze, czy sama podłogówka? Czy w termecie możesz wymusić pracę na najniższej mocy?
  13. Najlepiej wymień zawór cały na nowy nie kosztuje to dużo a nowe to nowe.
  14. Coś takiego chyba powinno dać radę i nie kosztuje krocie https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-rex-c100v-czujnik-ssr-25a-da-12352277662 Tylko jak spiąć to z instalacją chyba że dać tam zwykły termostat pokojowy załączający pompę.
  15. Dlatego mówię że pod jakąś pompę ciepła może to być ciekawy patent lub solary.
  16. szakallo
    Termet
    Za wolno zabierane jest ciepło przez instalację prawdopodobnie. Podaj temp na kotle i jak wygląda instalacja sam pomysł z mieszaczem jest słaby chyba że to była istniejąca instalacja a nie nowa.
  17. Obstawiam kocioł pracuje na jednej krzywej lub bez ze stałą temp a salus włącza i wyłącza obiegi. Zero ekonomii i komfort też słaby, ale ma być fajnie bo w każdym pomieszczeniu "można regulować oddzielnie" Ale mogę się mylić jeśli są to zawory z regulacją i czujnikami temperatury na zasilaniu i powrocie coś w ten deseń
  18. genesis - parafina jest fajna ale tylko gdy operujesz koło temperatury przemiany grzejąc powyżej powiedzmy około 80-90st woda przy ochłodzeniu do 20st ma praktycznie taką samą pojemność. Co do wychładzania zbiornika to już nie taka łatwa sprawa bo chcąc poznać bliżej czas potrzebne jest dobre modelowanie MES i kupę zmiennych, głupie ustawienie zbiornika zmienia dużo.
  19. Jedna i druga to dobra wełna nie warto już jej upychać za mocno więc lepiej weź 15cm 0,034
  20. Termostatem na grzałce tego nie regulujesz - termostat na grzałce jest tylko w razie co żeby woda się nie zagotowała. Tam potrzebne oddzielne sterowanie jeśli chcesz mieć możliwość utrzymać jakiś tam komfort.
  21. Najlepiej żeby była na zasilaniu rozdzielaczy wtedy te 2kW zginie bez śladu kwestia jak sterować żeby przypadkiem nie robiło się za gorąco.
  22. Ciekawe ciekawe popatrzę czy nie jest to jakiś bełkot pod publikę widzę tylko brak gęstości na początku a tylko pojemność na kg Jak na moje oko spoko pod warunkiem że bufor będzie operował w małym zakresie temperatur bo widzę że dla każdego zakresu około +-5stC ma skok z przemiany więc przy grzaniu od 20 do 85 pewnie będzie praktycznie tak samo jak dla wody a może nawet gorzej ciężko powiedzieć. Przykłady podane też w ciekawych zakresach około 10stC więc może w dużym buforze ma to sens - pytanie jak wtedy wyglada cena
  23. Wello wszystko zależy jaką weźmie wełnę jeśli najcieplejszą to nie warto jej ugniatać bo tylko tracimy na izolacji ale przy tańszych lub najtańszych warto brać grubszą na wcisk (to nie dach że musi oddychać) bo wzrasta współczynnik a miejsce mamy opchane na maxa. Więc zależy co kupi, choć osobiście wybrałbym chyba 15cm najlepszej, jeśli byłoby to 18cm grubości wolałbym dać 20cm na wcisk gorszej niż 15 lepszej.
  24. Jak chcesz się bawić możesz zrobić nasadę na komin i wdmuchnąć dym do środka komina jakimś odkurzaczem lub fajek elektroniczny, tylko co to zmieni że będziesz widział nieszczelności? Jak utkasz wszystko szczelnie to i tak będzie zaciągać powietrze przez jakieś nieszczelności bo idealnie nigdy chyba nie będzie.
  25. Ale kominy z pochylonym kanałem są stosowane tylko kwestia kątów, w starych kamienicach to był standard i jakoś to działało, ale ogólnie uważam że to kiepski pomysł nawet ze względu jak napisał o6483256
