16
Treść opublikowana przez szakallo
Dobry kocioł i okaże się że ogrzewanie gazem będzie kosztowało tyle co same opłaty z ciepłowni - nie licząc ceny węzła.
Sambor - dzięki za naukę.
Oczywiście że są, dla sterownika to tylko jeden przekaźnik więcej kwestia tylko znalezienia rozwiązania którego szukamy lub automatyka który to zepnie do kupy. Ja w tym momencie kombinuję jaki wybrać licznik z opcją smart lub coś z tej serii żeby dało się napisać jakiś najprostszy programik który w wyznaczonych warunkach będzie uruchamiał konkretne przekaźniki. Chcę zrobić 3x1,2-1,5kW w sprzęgle od ogrzewania podłogowego tak aby można było jak świeci praktycznie całość z PV ładować żywcem w podłogę. Dodatkowo chciałem grzałkę do CWU też w automacie zrobić żeby latem móc zbijać napięcie na jednej najgorszej fazie Jeszcze przydałoby się uruchamianie klimatyzatora jak słońce dobrze daje
Dodajmy do tego Wacio że dzień traw dwa razy krócej
Tak ale tu widać ewidentnie wpływ temperatury na sprawność Przyjmijmy że mamy -20 to może okazać się że panele będą miały +15% zwłaszcza że ilość promieniowania słonecznego jest też mniejsza o dziesiątki coś koło 40%
Ja zauważyłem na pewno że w lato przy +30 na zewnątrz instalacja w pięknym słońcu produkowała o 20% mniej w piku niż gdy było chłodno.
osobiście o648 nastawiłbym się na dofinansowanie i zrobienie instalacji ongrid z jakimś sterowaniem żeby nadwyżkę pchać w grzałkę Na dzień dziesiejszy na pv ze sterowaniem bez akumulatorów możesz dostać - do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł; - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł; - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł; Może lepiej już przy okazji nie płacić rachunków za prąd?
Ulga termomodernizacyjna, a kolejna inwestycja
szakallo odpowiedział(a) na Wina1989 temat w Kwestie finansowe
Wydaje mi się że trzeba wszystko fakturować. -
Ja w swoim Junkersie walczę cały czas o jak najdłuższą pracę na najniższej mocy. Z mojego komina nie uda ci się zobaczyć żadnej pary w czasie pracy kotła nawet jak grzeje CWU mam tak ustawione że nic nie widać. Na kotle przy podłogowym mam 28-30st (nie licząc -18st na zewnątrz gdy musiałem podnieść krzywą) tyle ile może kocioł pociągnąć najniżej, za gaz z cwu 5 osób w domu nowym 120m2 wyszło niecałe 2tyś zł za cały rok 2021, grzejąc 21,5 w dzień i 20,5 w nocy
Przyjrzyj się - jak to ma działać? Kocioł nie otrzyma nigdy zimnej wody
Aplikacja na telefon - rotenso, kaisai, galmet itp
szakallo odpowiedział(a) na Miko12 temat w Pompy ciepła
U mnie rotenso działa z Nethome plus - klimatyzator Mam zamiar zrobić jakieś sterowanie z licznikiem żeby załączał sam grzanie jak będzie świecić słońce w dzień. Na razie rozglądam się jak to zrobić najmniejszym kosztem tak aby była możliwość działania Myślałem na Suplą od zamela ale jeszcze nie wiem jak to spiąć. -
Podpinam się Pytanie - do czego ci to potrzebne? -
Kominek Z Dgp I....bojler?
szakallo odpowiedział(a) na trogalewski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Osobiście już wolałbym chyba kupić małą pompę ciepła do grzania CWU -która będzie grzała wodę przez cały rok a nie tylko zimą. -
Nietypowe rozwiązanie koza + CWU na życzenie, bez prądu
szakallo odpowiedział(a) na solidarbosc temat w Kominki, kozy i inne piece
Dodam od siebie że jest to zazwyczaj słaby patent bo może okazać się że będziemy mieć ściekające skropliny z wymiennika - pod turbodymem warto dać kielich do góry bo okaże się że będzie ładnie śmierdzieć w pomieszczeniu po tym jak skropliny będą wypływać i spalać się na niższym odcinku rury dymowej. Choć niektórzy lubią w domu zapach wendzonki, wybór należy do inwestora. -
Bosch Condens 2300iW 15p za bardzo moduluje mocą?
szakallo odpowiedział(a) na Bokarito temat w Kotły gazowe
Zaglądałeś do filtrów w instalacji? może to stary syf zatkał przepływy? -
Wybór okien Wymiana stolarki okiennej jakie okna
szakallo odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Rozmowy na dowolny temat
Mam Winkhausa ale polecam Roto Warto brać ciepłe parapety - dużo dają na kamerze termowizyjnej no i ciepły montaż bo po kilku latach sama piana dziurawa jak dobry ser Najważniejsze są szyby. Zazwyczaj koło stycznia są najniższe ceny czasem bywa 20% niższa niż w lato. -
Pompa ciepła Wady i zalety. Jak działa, kiedy się opłaca, jak dobrać. Pompa ciepła czy kocioł?
szakallo odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Grzałki zazwyczaj służą do defrostu - tak zmniejszają sprawność, dużo zależy od wilgotności powietrza na dworze.- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Obstawiam że może być ustawiona duża różnica temperatur i kocioł czeka na wychłodzenie za długo i potem znów musi grzać mocniej aby dogonić zadaną. u mnie w junkersie Funkcja serwisowa 3.C: histereza ma 10st ustawione standardowo. Możesz ustawić z 5st powinno pomóc. -
Mój Prąd 4.0
szakallo odpowiedział(a) na genesis72 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
wacio - na dzień dzisiejszy chyba lepiej dołożyć więcej paneli w rozbudowę net-metering niż ładować się w nowe zasady z akumulatorami. Ale kto wie jak długo. -
Najlepiej jakby grzejniki były dobrane odpowiednio do wymaganego zapotrzebowania i były cały czas otwarte a sterownik z kotłem dbałby o zapewnienie odpowiedniej temperatury zasilania. Obstawiam że najbardziej ekonomicznie i komfortowo byłoby mieć cały czas całe ciepłe grzejniki w temp np 40st i temp powrotu rzędu 34-36 st Teraz pozostaje tylko pytanie o powierzchnię tych grzejników i ekonomię zakupu. -
Oczywiście że temp zasilania ma wpływ na kondensację - jeśli chciałbyś mieć kocioł który kondensuje w 80st C okazałoby się że wymiennik będzie miał wielkość malucha przy mocy zwykłego kotła. -
Ładuj wełnę miedzy strop i profile od GK nawet najtańszą, dużo da a kosztować będzie prawie nic. Strop też ociepl od góry ale już bez paroizolacji. Co do zatkanych dziur na strychu to nie śpiesz się za mocno z tym bo możesz mieć grzyba - obstawiam że to była wentylacja puki wszystkiego dobrze nie zaizolujesz zostawiłbym z dwie
Wymiana wkładu kominkowego z płaszczem wodnym na wkład bez płaszcza
szakallo odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Kominy dymne i spalinowe
Osobiście nie miałem styczności ale osobiście nie byłem nigdy przekonany do tej firmy - dużo wydają na reklamę
