szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. No i prawidłowo - taki styropian nie jest zbyt dobrym pomysłem na kominie dymowym.
  2. Strach pomyśleć co by było jakby -15 i więcej trzymało z 3tygodnie Słyszałem że w Szwajcarii myślą już nad zakazem ładowania samochodów elelktrycznych w zimie bo dobijają im sieć razem z pompami ciepła.
  3. Zazwyczaj falownik ma max przy równych dwóch stringach - jak zrobisz jeden pełny pod 60% dokładając całości powinien pracować na max z jednego. Potem dokładasz kolejne 60% i masz pełną moc po rozbudowaniu.
  4. U mnie cyrkulacja siedzi w warstwach styropianu podłogowego od góry i od dołu ma 4cm styropianu a mimo tego uważam że działająca cyrkulacja zjada więcej energii w lato niż sama woda cwu zużywana w domu. Robiłem taki eksperyment z licznikiem i grzałką w boilerze.
  5. Ten kocioł moduluje mocą czy działa tylko na maxa? Cała instalacja działa na pompie z kotła?
  6. Vlad nawet włożenie 2cm styroduru dużo zmieni - jesli jest miejsce za licznikiem i rurami ja bym się nie czaił i zakleił wszystko szczelnie, ważne aby była pusta przestrzeń między rurami i licznikiem nic nie przylegało szczelnie do instalacji i izolacji, tak aby w razie wycieku gaz uciekał na zewnątrz przez wentylację a nie gdzieś w ścianę
  7. To moim zdaniem lepiej wymień na lepszy kocioł gazowy (zainwestuj kasę) żeby zejść z rachunkiem za ogrzewanie, a kominek zrób sobie bez płaszcza (bedziesz miał możliwość palić w nim jak nie będzie prądu w razie blackout-u - nie zamarzniesz w razie W) Dodatkowo z płaszczem kominki więcej kopcą bo wychładzasz ścianki paleniska (częściej trzeba czyścić szybę), zimne spaliny niszczą komin itd. Moim zdaniem lepiej zainwestować w kominek z akumulacją będzie jak bufor ale za dużo mniejsza kasę i działa bez prądu (jedyny minus że gorzej rozprowadzić ciepło po domu)
  8. Kominek powinien być traktowany raczej rekreacyjnie - jakoś średnio to widzę palić w nim żeby ogrzewać chałupę. Za różnicę w cenie za płaszcz i bufor pewnie z 2 lata masz gratis gaz dla kotła.
  9. To niech zrobi izolację na syfonie z maty szklanej i nigdy nie bedzie chłodne
  10. Co do kolana to nie przejmowałbym się - wystarcz poznać jak są zbudowane niektóre piece kaflowe - taki syfon to pikuś.
  11. Czasem lepiej zrobić dziurę w uszczelce bo przynajmniej wentylacja zacznie działać, jeśli okno jest dobre (szczelne) może okazać się że wentylacja w domu nie będzie działać mimo kominów, bo niby gdzie ma wpaść nowe powietrze jeśli okna z 3 uszczelkami potrafią mieć prawie 100% szczelności. Nowe okna drewniane standardowo mają wycięty kawałek uszczelki u góry skrzydła żeby powietrze wentylowało ościeżnicę a przy okazji w wnętrze domu.
  12. Ciekawe czy zwiększając użycie baterii uda ci się cokolwiek zyskać skracając jej żywotność większą liczbą cykli. Czekam na jakieś solidne dane jeśli uda ci się to ogarnąć
  13. Maksymalna temp to po prostu zabezpieczenie i kocioł zawsze powinien się wyłączyć jeśli to tej miałby dojść grzejąc.
  14. Co to za izolacja termiczna która ma 1mm grubości? Chyba że to folia aluminiowa lub złota, to tak warto.
  15. Na początek zastanowiłby się dlaczego kapie z glifu nad oknem i czy przypadkiem nie bedzie zaraz grzyba a to bardzo nie zdrowe dla dzieci. Jeśli wentylacja działa dobrze w innej częsci domu to raczej nie będzie problemów żeby ciśnienie się wyrównało samo. Dodatkowo te rekuperatory ścienne nie mają zbyt mocnych wentylatorów ze względu na to że muszą wolno wymieniać energię na małym wymienniku.
  16. Napiszesz co tam fizycznie siedzi w domu i na przyłączu?
  17. Aluminium topi się w około 660st C wydaje mi się że to słaby pomysł na rurze spalinowej bo może się okazac że po roku nic z niej nie zostanie a tylko nawdychamy się pyłu aluminiowego który jest niezdrowy.
  18. Wnęka jest więc przykleić płytę ze styroduru na pianę i obrobić tynkiem z zewnątrz, powinno dużo zmienić plus jakieś uszczelki żeby powietrze nie wiało sobie jak chciało.
  19. Wacio co steruje załączaniem się grzałek w zależności od mocy produkowanej? Co to za system daj jakiś skład i jak to jest spięte bo sam myślę nad czymś takim.
  20. Ogólnie niskie paleniska są niezgodne ze sztuką dobrego projektowania paleniska wystarczy przyjrzeć się jak wygląda ognisko.
  21. Czy ta folia ALu na rurach to dopuszczalna opcja? Co to za wkład?
  22. Tryb lato to nie uruchamia wcale palnika do grzania CO z tego co pamiętam.
  23. 50% na 50% obstawiam że wychodzi tak samo cenowo jak G11 bez kombinowania
  24. Ale na prawdę ciepła będzie sporo więc ironia słabo ironiczna 😄
  25. szakallo
    Wybór wełny
    Producent deklaruje właściwości na opakowaniu sprawdz czy są takie same jeśli badania wyszłyby inaczej to nie chciałbym być na miejscu producenta bo można go pociągnąć do wszystkiego jak udowodnisz.
