szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Osobiście wolałbym założyć pv z wpięciem do sieci po pierwsze 1. Możesz złapać dofinansowanie więc będziesz miał trochę taniej lub więcej kW Koszt wykonania offgrid a ongrid niczym praktycznie się nie różni bo używany falownik możesz mieć za 2-3kzł 2. Zmniejszysz rachunek za prąd bo coś tam latem zaoszczędzisz na prądzie bo nie będziesz grzał przecież domu. 3. Bez problemu możesz zrobić sterowanie które zjadać będzie całą produkcję z PV na bieżąco do grzania wody więc zimą nie ma żadnego bonusu do offgrid bo zysk z pv i tak będzie mizerny
  2. A co upaliłeś - zazwyczaj to właśnie padają styki w przekaźnikach lub mosfety jeśli prądowo sterowane. Wymienić i jechać dalej - zazwyczaj to grosze - dać najmocniejszy jaki się mieści.
  3. Nie chodziło mi o kupowanie w tym sklepie tylko o same ustawienia bo nie każdy wie co i jak. Chodziło mi tylko o to co napisał Buska - są miejsca w Polsce gdzie jest dużo instalacji pv a w czasie szczytu potrafią się wyłączać falowniki u ludzi bo napięcie przekracza 253V. Ja miałem tak co kilka dni nawet kiedyś zanim udało mi się zmusić PGE do przesunięcia odczepu na trafo. Pamiętajcie że można tym sterować też czymś innym np farelką i dogrzewać w południe dom zamiast dopuścić do wyłączenia falownika w momencie największej produkcji. Wolałbym aby włączyła się farelka w garażu i zjadła 1/4 produkcji niż miałoby wyłączyć całą produkcję z falownika bo w południe jest 253V. To ma być tanie i proste
  4. Znalazłem małą instrukcję dla tych którzy chcą zrobić sobie grzałkę na tuya włączaną w wyższym napięciu sieci. https://smartbudynek.pl/pl/blog/obnizanie-napiecia-fotowoltaika-jak-obnizyc-napiecie-jak-spowodowac-aby-falownik-sie-nie-wylaczal-1654168654.html
  5. Ja mam Sofara wisi na dworze pod panelami na razie 2 lata będą.
  6. Jeśli na kotle możesz ustawić 30st to po kiego grzyba bawić się w mieszanie? To jest źle wykonane ja bym olał grzejnik bo w razie zimy tysiąclecia i tak będziesz musiał grzać podłogę na więcej niż 30st Jedynie problemem jest to że rura zasilająca rozdzielacz jest za cienka w razie co ale to nie wiele zmienia bo i tak bedziesz musiał podnieść temp zasilania jak by nie patrzył mieszacz z pompą jest tu całkiem nie potrzebny moim zdaniem
  7. Jeśli wyrównać temperaturę to tylko mieszanie mechaniczne, zawsze ciepłe poleci do góry i zrobi się gorąco.
  8. Ostatnio słyszałem o lepach na kuny podobno dobre to.
  9. O to to, pamiętaj aby nie hajcować tak aby ogień właził w rurę bo marnuje się opał a przy okazji przypalisz ścianę.
  10. Osobiście dałbym tam jakieś ładne płytki tylko nie gres tylko jakaś glazura i po problemie. A i na przyszłość jak kurzem się ściana usmoli to bez problemu umyjesz sobie bo z farbami będzie problem.
  11. Musisz znaleźć jak włączyć pompę na max wtedy szukaj dalej. Dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych rur skoro są pod kotłem w wylewce jaki to miało cel? Ja tam nie widzę trójnika pod kotłem
  12. Dobra to chyba tak zrobię dzięki wszystkim za opinie.
  13. W sieci mam do odbioru na oko dziś z 1,5-2MWh
  14. Coś czuję że zrobię tą grzałkę 3*1,5kW i nie będę się męczył. Przekaźniki SSR mam tylko to zmontować w całość ze sterowaniem Za te 2 tyś to chyba będzie lepiej dołożyć z 3-4 panele pv bo mam zapas na falowniku
  15. Mogę mieć jeszcze zewnętrzną jednostkę Daikin 6kW prawie za darmo z 200zł ale nie mam wewnętrznej bo została zniszczona przy rozbiórce budynku. Warto się z nią bawić?
  16. Mam nadwyżki energii z PV i chciałem podpiąć sobie jakąś małą tanią pompę ciepła powietrze woda np z klimatyzatora do swojego ogrzewania podłogowego. Podejście mam zostawione teraz tylko chcę cos nie dużego żeby działało do powiedzmy -5 st 3-5kW całkowicie wystarczy. Czy sam (mam tam jakieś zdolności w elektronice i elektryce) ogarnąłbym coś w miarę normalnego w budżecie powiedzmy do 4-5k zł ? Mam grzałkę 3x1,5kW którą miałem zamontować przepływowo jak jeszcze miałem problemy z zawysokim napięciem w sieci, więc jest za darmo na tą chwilę. Jak myślicie warto wydać te 4-5k zł żeby dogrzewać podłogę teraz? Mam jeszcze klimatyzator rotenso imoto 3,5kW i bez problemu mogę podgrzewać powietrzem dom tym razem z rekuperacją ale zależy mi na ciepłej podłodze żeby dzieciaki miały ciepło w tyłki. Ktoś coś poradzi, bo już sam nie wiem czy warto wydawać kasę? Czy olać wszystko i palić gaz bo i tak mam małe rachunki około 2,5k zł na rok razem z CWU
  17. A ja bym dał jakieś płytki ceramiczne są ładne ala kaflowe lub cegłę w płytkach i po problemie nie będzie się farba wypalać
  18. Jeśli rozdzielacz nr 2 jest na piętrze bez odpowietrzenia to pogratulować wykonawcy finezji. Jeśli chcesz zejść z ilością zużywanego gazu to na początek - zrób regulację kotła aby pracował na jak najniższej temp zasilania.
  19. o6483256 Tu nie chodzi o zwiększenie sprawności tylko po prostu falownik wstaje przy napięciu znamionowym jeśli dasz więcej paneli szybciej wstanie i będzie produkował cokolwiek, z drugiej strony mało kiedy jest taka pogoda aby panele dawały max mocy więc falownik i tak nic nie ucina. Kwestia jest taka czy warto dawać ponad zakres PV czy nie lepiej dołożyć drugi falownik? Chyba nikt nie próbował tego dokładniej sprawdzać co jest bardziej ekonomiczne. Najważniejsze jest to aby falownik wstawał przy jak najniższym napięciu.
  20. Nie wiem jak tam stoisz z miejscem na strychu ale osobiście zrobiłbym obudowę całości z samych płyt PIR tak aby dzielić ją na 2-4 kawałki i zdejmować ja w razie co. Płyta PIR to chyba najlepszy teraz materiał patrząc na cenę do izolacji grubości. Tak z ciekawości ile kosztował cię aerożel i jakiej grubości? Na twoim miejscu pomyślałbym jeszcze nad najtańszą wełną mineralną i ocieplił dach jeśli się da. Miałbyś mniejsze straty na buforze a przy okazji zaizolowałbyś dom.
  21. Lubię takie teksty jak Salusa - 1000zł oszczędności przy 100m2 ogrzewanej powierzchni. Mam ten sam kocioł albo 5c nie pamiętam z cw400 i nie dokończony dom 110m2 na razie grzane i za gaz zapłaciłem za cały tamten rok 2400zł W instalacji nic już nie reguluję pompa na sztywno zapięta za sprzęgłem na II biegu, rotametry ustawione i koniec Dom grzany trzeci rok.
  22. Nie do końca to prawda, jeśli się zadomowią ciężko to wybić. Mam znajomego w wodociągach i kiedyś rozmawiałem z nim o tym jak ciężko przez kilka miesięcy nawet chlorując wodę zabić wszystko w sieci, bo bakterie mają przetrwalniki (nie wszystkie ) które potrafią skitrane siedzieć lata by się namnożyć przy pierwszej okazji. Osobiście uważam że zwiększona ostatnio ilość akcji z legionellą to ciepłe lato bo instalacje miały cieplej niż zwykle ponad 30st i do tego duża ilość zbiorników z pomp ciepła które ktoś specjalnie poobniżał z temperatury aby było bardziej ekonomicznie.
  23. Dla tych co zapomnieli o Ibrahimie 😄 co zimą płynął rzeką. Po 10min w wodzie 4st C mało kto czai cokolwiek, a ten chyba lubił morsowanie.
  24. Zastanów się lepiej za ile masz kocioł na gaz i jakie będziesz miał rachunki bez kombinowania.
