HP79 Opublikowano 16 Stycznia 2013 #801 Opublikowano 16 Stycznia 2013 "regulowana długość jednakowego przekroju" - to może sterować "klapą skracającą wymiennik"? (płynnie, nie skokowo, rozdzielając strumienie spalin).
kabajo6 Opublikowano 20 Stycznia 2013 #802 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Sagi KUS ciąg dalszy ;) tym razem KUS III A można zapytać o cenę?Czy gentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach?
przemyslaw2ar Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #803 Opublikowano 20 Stycznia 2013 cena raczej na Priv coby tutaj sklepu nie robić
Andrzej1969 Opublikowano 20 Stycznia 2013 #804 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Kociołek pracuje od piątku i coraz bardziej mi się podoba, na początku troszkę się pocił ale to normalne, dziś już jest sucho. Ta szybka w wyczystce to świetna sprawa widać po kolorze płomienia jak dopalają się gazy, tylko wczoraj pękła i muszę poszukać coś ze starego piekarnika żeby była hartowana. Sam załadunek opału to bajka w porównaniu ze starym kociołkiem, przy podkładaniu nie dymi. Jeszcze pokombinuję troszkę przy ustawieniu palnika, te szamotki łatwo się reguluje, chwała dla Przemka że daje takie możliwości. Zapowiadają mrozy w tym tygodniu to będzie miał okazję się wykazać. Jednym słowem warto było zaufać Przemkowi. Wielkie dzięki i Pozdrawiam Andrzej
przemyslaw2ar Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #805 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Co do tej szybki tak jak ci mówiłem jest to zwykłe szkło i podejrzewałem że pęknie, jest oczywiście bardzo łatwo to wymienić. Szyby hartowanej Andrzeju nie przetniesz także odpuść sobie :) (autopsja własna) Jeżeli masz gdzieś w pobliżu firmę handlującą szkłem do kominków to tam pytaj. Chciałem ściągnąć z neta takie szkło na wymiar ale pomijając cenę szkła to koszty wysyłki są zbyt duże dla jednej szybki. Co do oceny kotła to jeszcze za wcześnie na wnioski najpierw powinien się uspokoić z tym poceniem i tak jak mówiłem za wszelką cenę podtrzymuj płomień w palniku nawet gdybyś część temp musiał wypuścić w komin (zwłaszcza teraz w początkowej fazie palenia) Pozdrawiam
ZUG Opublikowano 20 Stycznia 2013 #806 Opublikowano 20 Stycznia 2013 pomożecie koledzy :) mam taki problem moja instalacja w miarę pracuję na grawitacji jedynie najdalej oddalony kaloryfer jest jedynie ciepły ale tylko na samej górze jak załączę pompke na 1bieg chodzi bardzo dobrze instalacja i wszystkie kaloryfery ciepłe ale bywa czasami że nie bo jest jak na grawitacji po mimo że pompka jest na 1biegu ,zauważyłem to jak np. programator pokojowy załączy pompke ale ona nie uruchamia mi instalacji i muszę podejść i przełączyć na jakiś czas 3bieg i w tedy zaczyna ruszać a później wracam na 1bieg i jest ok. ale nie zawsze tak tylko czasami. ale w ku...ia mnie bo to miesza w procesie spalania bo jak na długo taki stan zostanie to tam gdzie jest ten ostatni kaloryfer wychładza mi pomieszczenie a jak ruszy to kocioł musi nadrabiać. przecież powinno pracować płynnie jak programator pokojowy załączy pompke to instalacja rusza i tak w kółko. dodam że na rurce wystającą nad zbiornikiem wzbiorczym niema nic żadnego zaworu odpowietrzającego co może być przycyną? pada pompka ,zapowietrza mi się instalacja ....????
przemyslaw2ar Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #807 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Może padać pompka ja też miałem podobną sytuację na 1 biegu nie chciała startować a na 3 biegu było słychać tarcie tych el.ceramicznych. Długo używałem jej na 2 biegu ale ostatecznie uznałem te działanie za bezsensowne i wymieniłem pompkę
dzidzion Opublikowano 20 Stycznia 2013 #808 Opublikowano 20 Stycznia 2013 A możliwe ze przekrojowo zawór zwrotny duzy(u mnie 2,5 ") i nieszczelnie przylega przy uruchomieniu pompy na 1 i wtedy duza czesc wody miesza sie na "krótkim obiegu" nie pozwalajac pchac wody w instalacje...u mnie tez ten problem wystepuje zwlaszcze gdy na piecu juz jest 60-70 i grawitacyjnie woda dosc zdrowo plynie zaworem kierunkowym...wtedy pompa ma duze problemy zeby na 1 przepchnac "kule" i docisnac zeby uszczelniła przepływ w kierunku powrotnym....wtedy wystarczy zapuscic pompe na 2-3 i jak zawor "walnie" spokojnie wystarczy wrocic do 1 i wszystko smiga
def Opublikowano 20 Stycznia 2013 #809 Opublikowano 20 Stycznia 2013 pomożecie koledzy :) .... głowy nie dam, ale może to kwestia kryzowania lub precyzyjniej; sposobu rozgałęzienia ostatnich gałązek tego zimniejszego grzejnika. Przeczytaj temat "kryzowanie" w dziale "Instalacje CO i CWU" . Z tego co piszesz to albo przekroje lub brak "mijanek" bądź "podniesień"
ZUG Opublikowano 20 Stycznia 2013 #810 Opublikowano 20 Stycznia 2013 możesz rozwinąć myśl " Z tego co piszesz to albo przekroje lub brak "mijanek" bądź "podniesień"?
amator14 Opublikowano 20 Stycznia 2013 #811 Opublikowano 20 Stycznia 2013 do przemysław 2ar W poście 632 napisałeś iż chceszmieć kocioł z szybą do salonu,ja już coś podobnego miałem niestety nie wyszło.Było tak-przez kilkanaście lat robiłem nagrzewnice powietrza na olej opałowy z fabrycznymi palnikami,niestety cena oleju zakończyła zbyt.Jednak budując dom nie chciałem mieć wody w systemie grzewczym i powyśledzeniu płyty grzewczej legalet zdecydowałem się na grzanie kominkiem powietrza i tłoczenie go w posadzkę.Kominek dwustronny od salonu szyba od kotłowni z drugiej strony obsługa codzienna.Piękny widok ,ciepło i bez brudu.Niestety marzenia nie zawsze się spełniaja,źle ułożone kanały-rura stalowa fi 100 w 20 cm betunu nie zdały egzaminu nierówny rozkład temperatury,na łukach 40 stopni posadzki odchodzą płytki,a na prostychmoże 20.Trzeba było coś zrobić z tym.W kominek wstawiłemwężownice z rury fi 20 gat304 ok 8mb,z takich robię balustrady.Hydraulik podłączył do tego 4 grzejniki i jakoś grzeje,niestety gotuje sie woda w wężownicy luty 2012.Powstał projekt wykonania własnego kola-istnieąca instalacja i czopuch do góry.Przekrój post968 ekonomiczne spalanie paliw stałych.od tego czasu troszkę projekt zmieniłem póżnij wstawie aktualną wersję przygotowaną do modernizacji wg post311 Nilsana.W czarnkowie bywałem w stoczni w latach 80 tych.
ZUG Opublikowano 20 Stycznia 2013 #812 Opublikowano 20 Stycznia 2013 A możliwe ze przekrojowo zawór zwrotny duzy(u mnie 2,5 ") i nieszczelnie przylega przy uruchomieniu pompy na 1 i wtedy duza czesc wody miesza sie na "krótkim obiegu" nie pozwalajac pchac wody w instalacje...u mnie tez ten problem wystepuje zwlaszcze gdy na piecu juz jest 60-70 i grawitacyjnie woda dosc zdrowo plynie zaworem kierunkowym...wtedy pompa ma duze problemy zeby na 1 przepchnac "kule" i docisnac zeby uszczelniła przepływ w kierunku powrotnym....wtedy wystarczy zapuscic pompe na 2-3 i jak zawor "walnie" spokojnie wystarczy wrocic do 1 i wszystko smiga tak mam właśnie taki zawór. tylko u mnie jak przełączę na 3bieg jak jest ten problem to owszem słychać jak kulka walnie ale jak po chwili przełącze na 1bieg to nic nie daję dopiero po 10-15min już chodzi sobie instalacja na 1bieg prawidłowo a tak dalej jest lipa. czasami coś przeszkadza jakby przepchać wodę jak pompka się załączy która jest załączona 1bieg.
amator14 Opublikowano 20 Stycznia 2013 #813 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Do przemysław2ar W załączeniu szkice kotła .Wymiennik już pospawany. Pozdrawiamgs 18 ada Model (1).pdfgs 18 ada Model (1).pdf
def Opublikowano 20 Stycznia 2013 #814 Opublikowano 20 Stycznia 2013 ... Twoja instalacja działa grawitacyjnie ale żeby działała lepiej, wspomagasz ją pompą. Zła instalacja grawitacyjna a najczęściej przerabiana (dodatkowy kaloryfer) zazwyczaj nie jest zbilansowana. Żeby to przepchać musisz włączać trzeci bieg. Instalacja grawitacyjna działa wzorowo po spełnieniu kilku ważnych warunków. W temacie "kryzowanie" jest sporo na ten temat. "Mijanki" to taka konfiguracja połączeń gałązek, rozgałęzień i zlewisk przy której należy unikać kąta prostego zamiast kątów ostrych, unikanie prostopadłego podłączenia dwóch gałązek w powrót np w taki sam przekrój jak gałązki a nie większy. Ciepło "chodzi" najkrótszą drogą do góry a zimna wraca w dół (oczywista oczywistość). Jeśli przedłużasz zasilanie i w miejsce kolanka które było, dasz trójnik to za trójnikiem nie będzie grzało. Zostawiając kolanko, zamontujesz ("po podniesieniu") trójnik i przedłużysz, wszystko będzie działać. Zarówno zasilanie jak i powrót muszą posiadać spadki i stopniowane przekroje. Gdzieś na podłączeniu tego ostatniego grzejnika zasilenie idzie na skróty bądź powrót z innych jest szybszy niż z tego zimnego grzejnika. Istnieje teoria, że można poprzymykać , nie zamknąć, wszystkie ciepłe grzejniki, zaczekać aż ostatni będzie grzał i dopiero stopniowo otwierać tak by zbilansować przepływy, czyli przekroje Wszystko ma znaczenie. U mnie po wymianie żeliwnych grzejników grawitacja zaczęła żyć własnym życiem i odkryłem krótki obieg. Nowe grzejniki przyjmują mniej wody i woda zaraz wraca najkrótszą drogą do kotła. Chociaż mieszkam na pierwszym piętrze a palę w piwnicy to kocioł gazowy za sprawą pompy cyrkulacyjnej ogrzewa również kocioł w piwnicy kiedy ten przygaśnie. chyba należy te posty przenieść do innego tematu ?
przemyslaw2ar Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #815 Opublikowano 20 Stycznia 2013 @Amator14 ja o tym przeszkleniu myślałem troszkę w innej formie albowiem od strony salonu byłby tylko płaski panel gdzie z dołu wychodziłby płomień z palnika kotła DS coś mniej więcej jak na załączonej grafice tyle tylko że w kotle w miejscu tylnej ściany była by szyba (oddalona na ok 20cm)
amator14 Opublikowano 20 Stycznia 2013 #816 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Mnie też podoba się taki pomysł.Teraz jednak muszę skończyć kocioł w wersji narysowanej ewentualnie z małymi zmianami.O widokach na tyłpalnika mogę myślec w przyszłości jak wykończę chate.Jeśli możesz to proszę o uwagi do mojego szkicu.Pozdrawiam
przemyslaw2ar Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor #817 Opublikowano 20 Stycznia 2013 A co ja Ci będę uwagi robił;) wiesz co chcesz i to zrobisz jednak obawiam się że zbyt rozbudowałeś wymiennik. Podejrzewam że spaliny wykorzystają tylko te górne płomienice a dolne mogą zarastać sadzą
amator14 Opublikowano 20 Stycznia 2013 #818 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Takie nagrzewnice robiłem kilka lat temu,ta niebieska po prawej przez półtora sezonu grzała posadzkę jak olej był jeszcze w znośnej cenie.Teraz niestety musze przejść na tańsze mniej sterowalne paliwo.
pgad Opublikowano 21 Stycznia 2013 #819 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Co do tej szybki tak jak ci mówiłem jest to zwykłe szkło i podejrzewałem że pęknie, jest oczywiście bardzo łatwo to wymienić. Szyby hartowanej Andrzeju nie przetniesz także odpuść sobie :) (autopsja własna) Jeżeli masz gdzieś w pobliżu firmę handlującą szkłem do kominków to tam pytaj. Chciałem ściągnąć z neta takie szkło na wymiar ale pomijając cenę szkła to koszty wysyłki są zbyt duże dla jednej szybki. Co do oceny kotła to jeszcze za wcześnie na wnioski najpierw powinien się uspokoić z tym poceniem i tak jak mówiłem za wszelką cenę podtrzymuj płomień w palniku nawet gdybyś część temp musiał wypuścić w komin (zwłaszcza teraz w początkowej fazie palenia) Pozdrawiam Szkło wysokotemperaturowe jest szkłem "miękkim", które bardzo dobrze się tnie obojętnie jakimś nożem do cięcia.Także szkiełka ze starych piekarników ,piecyków łatwo zaadaptować ,przy konstruowaniu wzierników do podglądania procesów spalania.Ja we wszystkich swoich kociołkach miałem takie judaszki ze starych szkiełek. Pozdrowienia
amator14 Opublikowano 22 Stycznia 2013 #820 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Przemku Wermikulit 1000x610x25 można kupić w Bydgoszczy w IC Market tel52 34 277 93 Pozdrawiam
przemyslaw2ar Opublikowano 23 Stycznia 2013 Autor #821 Opublikowano 23 Stycznia 2013 tak wermikulit można kupić ale istotna jest cena przesyłki i minimalna ilość zamówienia ;)
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2013 #822 Opublikowano 23 Stycznia 2013 W grudniu widziałem wermikulit w Castoramie - zobacz tam Pozdr.
mjokerm Opublikowano 26 Stycznia 2013 #823 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Zgodny z formatem DWG jest program DraftSight do tego jest darmowy, jednak jest tylko dwuwymiarowy.
przemyslaw2ar Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor #824 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Zgodny z formatem DWG jest program DraftSight do tego jest darmowy, jednak jest tylko dwuwymiarowy. Przepraszam że zapytam ale ta wypowiedz jest odnośnie czego? Do wizualizacji niema chyba prostszego i darmowego programu jak Google SketchUp jednak nie obsługuje on plików DWG i DXF (bynajmniej nie w wersji darmowej) DraftSight pomimo że jest darmowy to jest dość toporny (bynajmniej mi nie przypadł do gustu)
mjokerm Opublikowano 28 Stycznia 2013 #825 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Ciekawy sposób na zmniejszenie objętości warstwy palącego się żaru (przy paleniu węglem), a po wyjęciu powiększenie na drewno.
