Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Nie Presadzajcie z tym ile powinien ważyć kocioł który ma deklarowaną blachę 6mm wczęśći ogniowej a płaszcz zewnętrzny 4mm,a takie są w większości polskich ofert. 1,5m2 x 2=3m2 x48 =150kg.Mimo takiej -małej wagi jak są dobrze eksploatowane to potrafią służyć 20 lat,a nie chodzi o eksploatację 30 lat bo będziemy złomować sprawne urządzenia.Jak będą cięższe to droższe i brak zbytu.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Sambor Jak sprzęc dwa miarkowniki.Akurat jestem na etapie kończenia kotła post 885 ,aktualne przekroje post 1354 ekonomiczne spalanie paliw stałych.Dla PW myślałem o ręcznym sterowaniu,w planie jest mufa na płaszcu zewnętrznym z boku,miał być zawór bezpieczeństwa na wszelki wypadek /instalacja otwarta/ -może być drugi miarkownik.I pytanie drugie PW prostą rurą przez całą szerokość kotła z małymi otworami na połowie obwodu ,czy na środku kolano na dół i dysze np od tiga.
- Kocioł Własnego Pomysłu
Dysze już są wspawane post 855 na bocznej ścianie z tyłu rura 1cal niestety 18 cm nad rusztem i 6 cm od tylnej ściany,dołoży się szamot i będzi lepiej..Widoczne tuleje służą jako przewiązka dwu ścian oraz ewentualne mocowanie przegrody pionowej,tulaja jest wstępnie nawiercona,wystarcy przewiercić do końca,nagwintować i mam po dwa mocowania z każdej strony.Aktualnie zastanawiam się gdzie wspawać króciec 2 cale który ma robic za dławicę do PW z boku a nie w drzwiczkach,jak przygotuję aktualny rysunek to wkleję.
Jestem na etapie budowy kotła GS/niestety/ może kiedyś będzie przerabiany na DS i po przejrzeniu wątku mam kilka wątpliwości.Którędy podawać PW ,przez drzwiczki zasypowe czy wrysowaną rurą może być podgrzane w płaszczu otulającym czopuch.Jak wysoko podęjść szamotem,a może zrobić coś na kształt palnika pod wymiennikiem,tylkojak zachowa się w tej temperaturze klapa krótkiego obiegu spalin.Obecnie strona ogniowa i wymiennik jest pospawany jestem na etapie mocowań do szamotu,w piątek ma być blacha na płaszcz zewnętrzny i do tego czasu mogę coś jeszcze dorzeźbić.
Witam Nie widzę w obliczeniach góry i przodu ,ponadto dla deklarownej mocy 20kW powinna być powierzchnia ok 2m2 . Z opisu domu wychodzi 15 do 18 kW co da wycięcie opłomek.Zamiast nowego pionowego wymiennika dałbym pionową przegrodę z szamotu z możliwością regulacji szrokości kanału wznośnego.Życzę powodzenia.
