amator14
Treść opublikowana przez amator14
  1. Nie Presadzajcie z tym ile powinien ważyć kocioł który ma deklarowaną blachę 6mm wczęśći ogniowej a płaszcz zewnętrzny 4mm,a takie są w większości polskich ofert. 1,5m2 x 2=3m2 x48 =150kg.Mimo takiej -małej wagi jak są dobrze eksploatowane to potrafią służyć 20 lat,a nie chodzi o eksploatację 30 lat bo będziemy złomować sprawne urządzenia.Jak będą cięższe to droższe i brak zbytu.
  2. Cudo jest ale co robi 780kg i ile żre ten maleńki chyba wyciągowy.
  3. Sambor Jak sprzęc dwa miarkowniki.Akurat jestem na etapie kończenia kotła post 885 ,aktualne przekroje post 1354 ekonomiczne spalanie paliw stałych.Dla PW myślałem o ręcznym sterowaniu,w planie jest mufa na płaszcu zewnętrznym z boku,miał być zawór bezpieczeństwa na wszelki wypadek /instalacja otwarta/ -może być drugi miarkownik.I pytanie drugie PW prostą rurą przez całą szerokość kotła z małymi otworami na połowie obwodu ,czy na środku kolano na dół i dysze np od tiga.
  4. Reded Kilka lat temu remontowałem spalinową nagrzewnicę powietrza w której w płomienicach fi 60 l=900 zainstalowano zawirowywacze wg poniższego rysunku,nie jestem pewien wymiarów.Take same założę w swoim kotle przedstawionym u Przemka.zawirowywacz Model (1).pdf
  5. Wklejam rysunkitego co jest i z pytaniem o wymiary x i y usytuowania dyszy PW.Druga sprawa to czy przyklejenie szamotu na zaprawę do stali jest pewne,co z różną rozszerzalnościa. gs 18 ada.kocioł własny 1dwg Model (1).pdf gs 18 ada.kocioł własny 2 dwg Model (1).pdf
  6. Dysze już są wspawane post 855 na bocznej ścianie z tyłu rura 1cal niestety 18 cm nad rusztem i 6 cm od tylnej ściany,dołoży się szamot i będzi lepiej..Widoczne tuleje służą jako przewiązka dwu ścian oraz ewentualne mocowanie przegrody pionowej,tulaja jest wstępnie nawiercona,wystarcy przewiercić do końca,nagwintować i mam po dwa mocowania z każdej strony.Aktualnie zastanawiam się gdzie wspawać króciec 2 cale który ma robic za dławicę do PW z boku a nie w drzwiczkach,jak przygotuję aktualny rysunek to wkleję.
  7. Jestem na etapie budowy kotła GS/niestety/ może kiedyś będzie przerabiany na DS i po przejrzeniu wątku mam kilka wątpliwości.Którędy podawać PW ,przez drzwiczki zasypowe czy wrysowaną rurą może być podgrzane w płaszczu otulającym czopuch.Jak wysoko podęjść szamotem,a może zrobić coś na kształt palnika pod wymiennikiem,tylkojak zachowa się w tej temperaturze klapa krótkiego obiegu spalin.Obecnie strona ogniowa i wymiennik jest pospawany jestem na etapie mocowań do szamotu,w piątek ma być blacha na płaszcz zewnętrzny i do tego czasu mogę coś jeszcze dorzeźbić.
  8. Mogę pochwalić się kawałkiem kotła,jest już prawie cała część ogniowo spalinowa ,brak płaszcza zewnętrznego ale dzięki temu można jeszcze coś pokombinować.
  9. Witam Nie widzę w obliczeniach góry i przodu ,ponadto dla deklarownej mocy 20kW powinna być powierzchnia ok 2m2 . Z opisu domu wychodzi 15 do 18 kW co da wycięcie opłomek.Zamiast nowego pionowego wymiennika dałbym pionową przegrodę z szamotu z możliwością regulacji szrokości kanału wznośnego.Życzę powodzenia.
  10. Dziękuję za życzenie powodzenia,troczę o ogrzewaniu wiem,post 818.Przejrzałem kilkanaście produktów fabrycznych,od roku bywam u Last Rico i nadal czekam na dobre rady.Wymiennik już pospawany komora spalania w połowie,zbieram środki na dokończenie . Pozdrawiam
  11. maestro aby coś podpowiedzieć musiałbym znać potrebną moc oraz jaki kocioł przerabiasz.Ja robię nowy post 811.
  12. Przemku Wermikulit 1000x610x25 można kupić w Bydgoszczy w IC Market tel52 34 277 93 Pozdrawiam
  13. Takie nagrzewnice robiłem kilka lat temu,ta niebieska po prawej przez półtora sezonu grzała posadzkę jak olej był jeszcze w znośnej cenie.Teraz niestety musze przejść na tańsze mniej sterowalne paliwo.
  14. Mnie też podoba się taki pomysł.Teraz jednak muszę skończyć kocioł w wersji narysowanej ewentualnie z małymi zmianami.O widokach na tyłpalnika mogę myślec w przyszłości jak wykończę chate.Jeśli możesz to proszę o uwagi do mojego szkicu.Pozdrawiam
  15. Do przemysław2ar W załączeniu szkice kotła .Wymiennik już pospawany. Pozdrawiamgs 18 ada Model (1).pdfgs 18 ada Model (1).pdf
  16. do przemysław 2ar W poście 632 napisałeś iż chceszmieć kocioł z szybą do salonu,ja już coś podobnego miałem niestety nie wyszło.Było tak-przez kilkanaście lat robiłem nagrzewnice powietrza na olej opałowy z fabrycznymi palnikami,niestety cena oleju zakończyła zbyt.Jednak budując dom nie chciałem mieć wody w systemie grzewczym i powyśledzeniu płyty grzewczej legalet zdecydowałem się na grzanie kominkiem powietrza i tłoczenie go w posadzkę.Kominek dwustronny od salonu szyba od kotłowni z drugiej strony obsługa codzienna.Piękny widok ,ciepło i bez brudu.Niestety marzenia nie zawsze się spełniaja,źle ułożone kanały-rura stalowa fi 100 w 20 cm betunu nie zdały egzaminu nierówny rozkład temperatury,na łukach 40 stopni posadzki odchodzą płytki,a na prostychmoże 20.Trzeba było coś zrobić z tym.W kominek wstawiłemwężownice z rury fi 20 gat304 ok 8mb,z takich robię balustrady.Hydraulik podłączył do tego 4 grzejniki i jakoś grzeje,niestety gotuje sie woda w wężownicy luty 2012.Powstał projekt wykonania własnego kola-istnieąca instalacja i czopuch do góry.Przekrój post968 ekonomiczne spalanie paliw stałych.od tego czasu troszkę projekt zmieniłem póżnij wstawie aktualną wersję przygotowaną do modernizacji wg post311 Nilsana.W czarnkowie bywałem w stoczni w latach 80 tych.
