Soft możesz cofnąć, po prostu wrzucasz starszą wersje. Przy każdej zmianie softu sterownik resetuje się do ustawień fabrycznych. W K1P.. V4  dodali zgrywanie ustawień i historii na usb.
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
  • Wyświetleń 722.6 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
Ingerencja w menu serwisowe nie powoduje utraty gwarancji ???
Absolutnie nie... wszystkie ustawienia możesz bez problemu przywrócić.
Ale chyba V4 nie da się wgrać?
POMOCY! od czego zacząc ustawienia kotła ??? jakie polecacie pierwsze "wyjściowe" ustawienia? jak się do tego zabrac? już tak namieszałam w ustawieniach, że sama się pogubiłam :( Kocioł Eko Duo Uni R 20kW.
Dodam, że palimy z PID-em.
Edytowane przez Natka87
Zależy co tam zmieniałaś. Jak nie zapisywałaś zmian to ja bym proponował przywrócić ustawienia fabryczne i puścić piec po prostu z samym pidem. Dopiero po jakimś czasie (kilka godzin) będzie widać jak to się pali, czy nie dopala paliwa i spada żar do popielnika czy co tam się innego wyrabia. Wtedy można oceniać i wprowadzać korekty. Takie moje zdanie, pozdrawiam :)
Albo nim przywrócisz ustawienia to napisz w czym jest problem, Może coś się poradzi :)
Edytowane przez simek
Drodzy forumowicze mam do Was jeszcze jedno pytanie czy może ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum jak działa funkcja "moc kotła" w ustawieniach sterownika, bo zmieniam ten parametr i piec za każdym razem zachowuję się inaczej?
Pytanko do znawców z dziedziny spawalnia -  nie tylko w naszych kociołkach. Planuję w najbliższej przyszłości pójść w ślady kolegi Luknor i wymienić rynnę na retortę. Ale mam dylemat. Czy pójść na "łatwiznę" i kupić retortę z Defro, czy spróbować pokombinować i założyć palnik "ekoenergia". Na pewno przy ekoenergii będę musiał pokombinować trochę z koszem bo jest różnica w osadzeniu i nie znam jeszcze rozstawu śrub przy palniku w miejscu styku z kotłem. Może ktoś się wypowiedzieć na temat różnic pomiędzy tymi dwoma palnikami?
Moc kotła zmienia parametr podawania. Kiedyś była inna opcja przed aktualizacją nie wie czy zmienia nadmuch ale chyba nie bo jest oddzielna opcja
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Czyli nie ma sensu regulowanie w menu serwisowym maksymalnego i minimalnego czasu podawania i zmieniania mocy kotła? Regulujemy albo jednym albo drugim?
Jest sens bo wiesz jakie masz wartości a tak nie bardzo wiesz
Zmniejszasz moc kotła-idzie w dół nadmuch dolny i górny oraz czasy podawania.
Pozdrawiam :)
Czy może ktoś podłączał kociołek DEFRO EKO DUO UNI R do internetu? Wiem że potrzebny jest jakiś moduł tylko ten oryginalny to jest drogi jest jakaś inna możliwość?
Nie ma innej możliwości.
Zmienić sterownik.
Pozdrawiam :)
Mam K1PV3 v2.4.2 przy innych nie wiem.
Moc kotła zmienia (a w zasadzie ogranicza max.) tylko górny zakres przy PID. Czyli obniża nadmuch i czas podawania (zwieksza sie przerwa) ale w górnym zakresie, dolny pozostaje bez zmian.
Zmieniajac moc kotła na mniejszą: kocioł wolniej dochodzi do zadanej (albo w ogóle jej nie osiągnie)
Zmienić sterownik.
Defro Duo Uni 15kw ze sterownikiem ag lux taki sprzed 5 lat to jaki sterownik z dostępem do internetu? Pozdrawiam
Zamiast zTecha  jest ich kilka SPP, DEFRO Smart II, Multifun, i coś tam jeszcze.
Ciekawie jak by rynna działała na Multifunie z czujnikiem żaru.
Albo na nowszym sterze K1PR-v4 z turbinką przetestować.
Defro ma sterowniki techa takie same ale za logo defro płacisz dodatkowo
Ja jechałem rynną z SPPV2. Działało wszystko choć wad rynny żaden sterownik nie zlikwiduje.
Oczywiście wszyscy mówimy o sterownikach z bezpośrednim wejściem sieciowym i aplikacją od producenta? Dziękuję wszystkim za pomoc.
Witam , Panowie chialem Was zapytac co ile czyscicie i czy trzeba czyscic palenisko w piecu rynnowym , czy trzeba tam cos rozkrecac , kociol jaki posiadam to Defro akm unii II 22kw , ten kociol ma tak daleko to palenisko ze nie wiem jak tam sie dostac zeby cos rozkrecic reka tam nie idzie siegnac , a slyszalem ze niby trzeba czyscic bo sie kanaliki powietrzne zatykaja , doradzcie Panowie jak to jest z tym czyszczeniem .pozdro
Nie probowalem :/ powinno sie dac tak wyczyscic?
Ja tak czyszczę swój palnik rynnowy bo innego dojścia nie ma.Z tym że nie defro ale u Ciebie będzie pewnie podobnie
Dzieki bardzo , na dniach sprawdze i dam znac .pozdrawiam
