Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Animus a co z klapka na wentylatorze?
Pospisz moge jeszcze na dolnych drzwiczkach zamontowac ktatke uchylna i lekko ja uchylic ale ktos wczesniej tego probowal ale nie zdalo to egzaminu
Animus ok zgodze sie z Toba. Juz to testowalem mialem podawanie 5sek i przerwe 98sek i wiater 9%. Piec dochodzil w 20min i stoi i tak dlugo bo 30min z hakiem. Tylko ze mocno dymi w podtrzymaniu!.
Co z podtrzymaniem ? Pisze w instrukcji zeby przerwa w podtrzymaniu nie byla zbyt krotka.
Pospisz nie moge delikatnie dmuchac w podtrzymaniu bo nie mam stera z pidem.
Moje ustawienia w podtrzymaniu to praca 18sek co 30min a went praca 25sek co 40min.
Jak czasciej dmucham w podtrzym to temp rury wzrasta. Wiec szkoda podawac wtedy grochu no bo przeciez od tego jest praca kotla a nie grzanie w podtrzymaniu
Zrób 1 s co 30 minut żeby oszukać sterownik i dmuchaj 59 s co 1 s .
Jeżeli temperatura podajnika wzrośnie to przerwij ale moim zdaniem pierwsze kilka minut wzrośnie a później zacznie spadać.
Przed wejściem w podtrzymanie muszą być wypalone substancje smoliste z węgla na palniku ,czyli może tam zalegać popiół i koks ,sterownik przed wyłączeniem powinien na dłużej włączyć dmuchawę czyli dmuchawa  powinna mocniej dmuchać przez pewien czas  wypalić ostatnią dawkę do koksu i się wyłączyć.
Czyli wniosek jest taki że wolniej musiał by dochodzić do zadanej żeby zdążył to wszystko wypalić , może trzeba jeszcze zwiększyć minimalnie przerwę.
Jak zwieksze przerwe podawania a nie podam grochu to temp rury wzrosnie. Moze z nadmuchem mam cos nie tak. Teraz dmucham 22% ale co zrobic z klapka na wentylatorze? Calkiem ja odchylic na max , wtedy powinien szybciej dopalic wegiel?
Podpisz troche nie kumam tych ustawien co mi podales. Ja mam sterownik defro aglux bez pid
Jaka jest w tej chwili temperatura podajnika ,jakie są skrajne wartości podawania i dmuchania w podtrzymaniu minimum i maksimum .
Co do klapki to mówimy o klapce na ciężarek przy wentylatorze a nie o przesłonie z boku na wentylatorze.
WalekDDU25
jak wydłużasz przerwę to musisz zdjąć proporcjonalnie nadmuch również inaczej żar będzie się cofał w stronę podajnika
zatem po każdej korekcie przerwy podawania powinieneś delikatnie zjechać z nadmuchem
mozesz do tego wykorzystać klapkę na wentylu i nią zmniejszając prześwit obniżać ilośc powietrza bez zmniejszania mocy dmuchawy
potem dopiero obniżać na sterze
Podawanie mam 5sek
Przerwa podawania 60sek
Wiater 20%
Praca podtrzymania 18sek
Przerwa podtrzymania 40min
Wiater 20%
Went w podtrzym praca 25sek
Przerwa 40min
Przeslone na went mam odslonieta na 2cm
Temp podajnika od 38-42st
Timon120777 wiem ze jak zwiekszam przerwe podawania to tym samym zmniejszam nadmuch bez ruszania klapki na wentylatorze.
I mimo tych korekt dalej mocno sie kopci i kisi w podtrzymaniu.
Cześć,
byłem u mamusi i nagrałem filmik jak pracuje kocioł ddu 25kw, do którego włożyłem kilka cegieł szamotowych w celu zmniejszenia spalania oraz poprawy warunków pracy.
szczegóły dotyczące ustawiania kotła:
temp zadana 65*
temp spalin 120-150*
praca na PIDdzie
zachęcam do oglądnięcia
Przecież wnętrze tego kotła wygląda tragicznie. Wszędzie sadza, wszystko osmolone. Dołożenie cegieł szamotowych nic nie da. Pellet już w samym palniku powinien być mocno i agresywnie spalany jak to jest w typowych kotłach na pellet. Zamiast tej sadzy powinien być ładny, biały osad.  Kocioł przypadkiem nie jest za duży i zbyt często wchodzi w podtrzymanie albo pali na minimalnej mocy? Mało brakuje do wytwarzania smoły z pelletu.
Ogrzewam co i cwu przeciez :-) a i tak w kotle czarno. Wszystko by bylo ok gdyby nie to dymienie z palnika rynnowego.
Pytałem serwisanta z SASa odnośnie temperatury powrotu ze na piecu mam 65 a powrót 36 powiedział że to nie przeszkadza ważne aby tem. spalin przy dogrzewaniu była min 140 - 150.
Waldek jak nie będzie dopływu powietrza to zawsze będzie dymił to tak jak palisz ognisko i przyspiesza piachem dalej się pali i dymi bo odcinasz dopływ powietrza.
U mnie na pid jak dogrzeje to schodzi na 1 % nadmuchu i nie ma dymu
Nie moge ustawic w podtrzymaniu 1% wiatru. A co z klapka ktora sie automatycznie podnosi w momencie kiedy sie wlaczy wentylator?
Przy 1% ona sie nie podniesie. Tez tak kiedys chcialem zrobic zeby dmuchac z 1% i co jakis czas podac malutka dawke opalu i to wszystko zrobic w podtrzymaniu.
Nie wiem jaki masz wentylator u mnie są takie dwie nakrętki do regulowania klapki dociaża i odciąża albo spróbuj zablokować na stałe jako otwarta
To ze temp powrotu ma miec niby min 55st to chodzi tu o tzw korozje niskotemperaturowa kociolka. Ponoc najszybciej gnije w poblizu wlasnie przylacza powrotu do pieca. Nie wiem czy to jest prawda.
Jezeli chodzi o temperature spalin to nie mam jej jak sprawdzić bo nie mam czujnika spalin. Nie mam PID.
Instalator mi mowil ze te kotly musza byc szczelne po to sa np sznury w dzwiczkach. Nie mozna do komory doprowadzac swiezego powietrza bo inaczej wychladzamy kociol i zwieksza sie temp rury bo wegiel sie na rynnie wypala i cofie sie do srodka
To zrób częściej podawanie ale jak najkrótszy
WALEK
kopci i kisi w podtrzymaniu znaczy moc w czasie pracy za duża i potem długo stoi
spróbuj obniżyć ją jeszcze
u mnie dla 100% mocy mam 5/55 i przy temp w okolicy zera i tak kocioł nie chodzi na więcej niż 40-60% czyli przerwa nie bywa krótsza niż jakieś 90sek
podejrzewam że u Ciebie jest jeszcze mozliwość obnizenia mocy. możesz spróbowac jeśli nie masz spieków mocniej nawęglić palnik poprzez wydłużenie proporcjonalne czasu podawania i zrobić np zamiast 5/60 8/96 lub 10/120 może wtedy będzie lepiej
nic nie szkodzi spróbować
czy wytrzymuje w podtrzymaniu tyle by zdążył podać po 40 minutach?
Timon120777 ok tylko co z dmuchawa u Ciebie? Jak masz ustawiona dmuchawe? Na ile %?
Ja kiedys mialem 5/98/9% i na dtzwiczkach sie mocno osadzalo, taki "popkorn" w postaci sadzy na drzwiczkach i wymienniku. Co zmusza do czestego czyszczenia
Erpolis nie rozumie o co Ci chodzi z tym podawaniem
Przy tych opcjach 5/96/9% kocioł i tak się odstawiał ? Zablokuj ten ciężarek na jedną dobę a później powiesz , tak instalator miał rację.
Ja mam cały czas otwartą klapkę na maksimum i zablokowaną .Sadza była bo zanim wentylator się rozpędził i otworzył klapkę to już
hamował i klapka zamiast 15 s otwarta ,to była maksymalnie 5 s.
ps. zamiar Erpolisa zamiast 5/55 to 1/11 defacto jest to to samo 2/22
Żeby nie cofa się do środka to zrób jak napisał kolega wyżej 1/11 lub 2/22
Niby to samo ale częściej podaje i obniża temp. w rurze podajnika
Najmniej moge ustawic podawanie 5sek.
Przy 5/98/9% wiater piec tez sie odstawal na 30min
Jaka temperatura jest w podajniku podczas pracy kotła , a jaka w podtrzymaniu ?
Praca 38-40
Podtrzymanie do 43st
