robogaz Opublikowano 9 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Witam Czy ktoś moze mi powiedzieć jaka temperatura spalania jest na płycie paleniskowej w KTMie Lub w palniku retortowym. Cytuj
siengrzesio Opublikowano 10 Stycznia 2011 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2011 A po co Ci temperatura spalania? Ważne jest by było ciepło w domu. Wszystko zależy od tego jaki masz węgiel i od parametrów jakie ustawisz na piecu. Cytuj
groszek Opublikowano 10 Stycznia 2011 #3 Opublikowano 10 Stycznia 2011 A po co Ci temperatura spalania? Ważne jest by było ciepło w domu. Wszystko zależy od tego jaki masz węgiel i od parametrów jakie ustawisz na piecu. Na piecu, a właściwie na zapiecku to można sobie pospać, a nie ustawiać parametry. Rozumiem, że w potocznej mowie używa się słowa "piec" zamiast "kocioł c.o", ale czy to forum nie jest i po to by poszerzać swą wiedzę, a nie nią gardzić. Każde pytanie jest ważne dla zadającego je i gdy znamy na nie odpowiedź to odpowiadajmy, a jeśli nie to lepiej nie popisujmy się swoją wiedzą. Cytuj
Robercikus Opublikowano 10 Stycznia 2011 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam Czy ktoś moze mi powiedzieć jaka temperatura spalania jest na płycie paleniskowej w KTMie Lub w palniku retortowym. Czytałem, że na rusztach od ok 900 do 1400 stC. czy to różni się jakoś znacząco od retorty...? Nie wiem :-). Cytuj
