Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Nie mogę wymienić nazwy firmy swojego pieca, bo post zostanie usunięty, a to dlatego, że właściciel firmy *** jest delikatnie mówiąc niegrzeczny i wręcz wymusza na adminie usuwanie wszelkich postów w których przewinie się nawa ***. A co do ustawień, to ich spróbuję. Pozostaje tylko kwestia dobrania mocy wentylatora. Z tego co przeczytałem to Grzechu palisz w swoim kotle miałem z groszkiem. Podejrzewam, że do Twego opału ustawienia będą nieco inne. Pozdrawiam
Witam. Macie rację z tym pepikowym ekogrochem. Jest mało kaloryczny i ciężko jest rozgrzać kocioł do żądanej temperatury. Próbowałem najróżniejszych ustawień, spędzając przy tym wiele wieczorów w kotłowni. Niestety na ten węgiel nie ma złotego środka. Pali się, bo musi się palić, ale odpowiedniej temperatury z tego palenia nie ma. Jest to mój pierwszy sezon z kotłem o podajniku kaskadowym, inaczej rynnowym (nazwa producenta firmy ***) i może niepotrzebnie zacząłem palenie Czeskim ekogroszkiem, gdyż się zraziłem. W domu jest niezbyt ciepło, a groszek znika worek w worek każdego dnia. Przy obecnej temperaturze na dworze, czyli jakieś +2C na 2 dni kocioł spala około 40KG groszku na dobę. Kocioł ma moc 30 KW i ma do ogrzania około 200m powierzchni. Wiem na pewno, że w tego rodzaju palnikach powinien być ustawiony dłuższy czas podawania opału i dłuższy czas odstępu pomiędzy podaniami. U mnie jest tak 40s podawanie 3 min odstęp 3 bieg dmuchawy
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
- Zawór 3d - Zimny Powrót
Temperatura Spalania
A po co Ci temperatura spalania? Ważne jest by było ciepło w domu. Wszystko zależy od tego jaki masz węgiel i od parametrów jakie ustawisz na piecu.
siengrzesio
