tysia217 Opublikowano 15 Października 2010 #1 Opublikowano 15 Października 2010 Mam pytanie do wszystkich którzy mogą mi pomóc chodzi mi o ustawienia sterownika aby spalac jak najmniej opału , jak ustawic sterownik nadmuch czas pracy przedmuchu czs wyłączenia przedmuchu zmiana mocy dmuchawy moc dmuchawy temperatura załączenia pompy bardzo bym prosiła o pomoc to mój pierwszy sezon grzewczy Cytuj
sorier Opublikowano 16 Października 2010 #2 Opublikowano 16 Października 2010 Wyrzuć sterownik, załóż miarkownik i drzwi zasypowe z rozetą powietrza (jeżeli takich nie masz), pal od góry dobrym opałem :) Cytuj
tysia217 Opublikowano 16 Października 2010 Autor #3 Opublikowano 16 Października 2010 powiedz mi dlaczego Cytuj
sorier Opublikowano 17 Października 2010 #4 Opublikowano 17 Października 2010 Niestety nadmuch w tego typu kotłach nie sprawdza się i zamiast zwiększać ekonomikę pracy drastycznie ja pogarsza. Osobiście przerobiłem temat palenia w tego typu kotle na różne sposoby, od dołu, od góry, z nadmuchem i bez. I okazało se ze tylko spalanie od góry, z dopływem powietrza przez drzwi zasypowe i minimalnie przez drzwi popielnikowe gwarantuje długą stałopalność i w miarę czyste i ekonomiczne spalanie. Na różnych forach jest wiele opisów techniki palenia "od góry" w kotle zasypowym wiec nie będę tego powielał. No chyba ze masz konkretne pytania, to może będę w stanie pomóc. PS. Jest jedna sytuacja w której dmuchawa sie przydaje. Jest to spalanie miału od góry. Ale twój kocioł nie nadaje się do tego typu paliwa. Cytuj
tysia217 Opublikowano 25 Października 2010 Autor #5 Opublikowano 25 Października 2010 zdecydowałam że ten sezon grzewczy będę paliła ze sterownikiem mam go tak ustawiony że 10 kg węgla wystarcza na 6 godzin trochę mnie to przeraża może ktos zna takie ustawienia sterownika że będzie palił mniej Cytuj
sorier Opublikowano 25 Października 2010 #6 Opublikowano 25 Października 2010 Od sterownika niewiele zależy, tu raczej technika palenia ma znaczenie. Histereze temperatury ustaw na maksimum (chyba w tym sterowniku 5st.C). Moc maksymalną dmuchawy ustaw tak by kocioł nie przekraczał zadanej temperatury tylko powoli do niej dochodził. Przedmuchy wyłącz całkowicie. Węgla dokładaj często i w małych ilościach. Tak małych by dosypanie nie powodowało zgaszenia płomienia (zaduszenia żaru). Cytuj
tysia217 Opublikowano 25 Października 2010 Autor #7 Opublikowano 25 Października 2010 Dzięki, mam jeszcze pytanie czy w tym piecu mogę palic od góry i jak wtedy ustawic przedmuch Cytuj
sorier Opublikowano 25 Października 2010 #8 Opublikowano 25 Października 2010 Trudno powiedzieć, spróbuj. Ale obawiam się że bez doprowadzenia powietrza wtórnego przez drzwi zasypowe spalanie będzie bardzo nieekonomiczne. Jeżeli masz otwory powietrza wtórnego to możesz je otworzyć, ustawić bardzo niskie obroty dmuchawy i wyłączyć przedmuchy, ale i tak ryzykujesz zaczadzeniem lub podtruciem. Cytuj
tysia217 Opublikowano 27 Października 2010 Autor #9 Opublikowano 27 Października 2010 Witam, mam jeszcze pytanie jak założę miarownik to ile spalę węgla na dobę , i co mam zrobic jak pompa przestanie działac gdy wyłączą prąd Cytuj
sorier Opublikowano 28 Października 2010 #10 Opublikowano 28 Października 2010 Z miarkownikiem możesz spalić mniej, ale na pewno nie spalisz więcej. Po wyłączeniu prądu nie powinno się nic stać, temperatura wzrośnie o kilka-kilkanaście stopni a później spadnie. Jeżeli instalacja c.o. ma szczątkową grawitacje to po zamontowaniu miarkownika można będzie awaryjnie palić bez pompy obiegowej (bez prądu). Cytuj
tysia217 Opublikowano 28 Października 2010 Autor #11 Opublikowano 28 Października 2010 Witam a co może się stac przy braku prądu ze sterownikiem, sytucja nie ma mnie w domu sterownik na 55 stopni załadowany piec i co...... Cytuj
sorier Opublikowano 29 Października 2010 #12 Opublikowano 29 Października 2010 Nie ma znaczenia czy kocioł jest wyposażony w sterownik i dmuchawę czy w miarkownik. Sterownik ma tą wadę, że niezależnie od temperatury wody, po zaniku zasilania sterownika i pompy, kocioł wygaśnie. A miarkownik mimo braku zasilania pompy będzie utrzymywał zadaną temperaturę na kotle. Cytuj
darecki100 Opublikowano 2 Grudnia 2010 #13 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Witam, Chciałbym zapytać o doświadczenia w usuwaniu popiołu za pomocą rusztu ruchomego. Jestem użytkownikiem starszego modelu S1WC 46 KW ale rozwiązanie chyba się nie zmieniło. Osobiście paląc koksem mam problemy z usuwaniem popiołu który nie spada do popielnika osiadając na rusztach wodnych. Również rusztując pogrzebaczem ze względu na niewielkie przerwy pomiędzy rusztem ruchomym a stałym popiół nie spada do popielnika. Byłbym wdzięczny za wymianę doświadczeń, może jakieś praktyczne wskazówki Pozdrawiam Cytuj
