Mój problem jest następujący: wydaje mi się że delikatnie cieknie z zaworu różnicowego ( zbiera się woda miedzy "dwoma połówkami") Dodatkowo cieknie z pod rączki w zaworze kulowym z filtrem który jest zamontowany pod pompą. Zawór wymienię na nowy z dławica tym razem, nie wiem co zrobić z różnicowym, wymieniać czy jeszcze obserwować?? Dlaczego to się dzieję instalacja ma dopiero 1,5 roku
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Normalnie załamany jestem stary zawór nie dalo się normalnie rozkręcic bo był zalany lutem. Kupiłem nowy wymieniłem i wszytsko ładnie pięknie ale za mocno dokręcałem i lekko pękł na gwincie masakra ten mosiądz. Czy takie załatanie jak na zdjęciu ma sens ?? Narazie nie cieknie jutro sprobuje napalic to zobacze ;(
Dziękuje pieknie za podpowiedź. Normalnie nigdy nie wiem ile nakrecic tego teflonu na gwint szło niby lekko atu taki "zonk". Ile razy trzeba owinąć gwint żeby było ok ?
OK dziękuję za podpowiedzi. Jutro kupie nowy może skreciłbym go na pakuły choć nigdy tak tego nie robiłem i nie wiem jak sie do tego zabrać. Dużo trzeba nawinąć?( wiem wiem troche jestem irytujący):)
Nawiń tyle (jednym oplotem oczywiście), żeby było co najmniej równo z gwintem (lub trochę więcej).
I w kierunku odwrotnym do wkręcanego gwintu. Przy wkręcaniu pakuły wypełnią szczeliny gwintu, uszczelniając go. Teoretycznie po wkręceniu nie powinno być nadmiaru pakuł (Nie powinny się ściągać). Pasta służy lepszemu montażowi , pozwoli w przyszłości łatwiej zdemontować w razie potrzeby, oraz uszczelnia niezależnie od pakuł połączenie. Do otrzymania w sklepach instalacyjnych.
zgodnie z gwintem tak jak byś wkręcał kształtkę
a tak poza tym idzie jeszczę uratować ten zawór
od strony pękniętego gwintu dajesz kształtkę mosiężną(nypel w twoim przypadku)
na pastę do lutowania i lutujesz poprostu (pamiętamy o czyszczeniu)
Ale pamiętaj o 'wnętrznościach' tam jest gumowa kula a lutowanie to temp ok300stC !
Czyli najpierw rozkręcić, wyjąć wzmiankowaną ku...lę i dopiero lutować w/w kształtkę, złożyć w kol odwrotnej - i 50zł w kieszeni jak znalazł :)
Pozdr. Adam
