qorzen Opublikowano 26 Lutego 2010 #1 Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam. Proszę o pomoc. W tym momencie w jednym z pokoi posiadam grzjnik stalowy, jednak jest on zbyt małej mocy i pomieszczenie jest niedogrzane. Niestety z racji umiejscowania (pod oknem narożnym) nie mogę go zastapić większym. Pomyślałem aby go wymienić na grzejnik alumioniowy, dodatkowo "łamiąc go", tj. w połowie długości zastosować kolanka 90st. Tym sposobem grzejnik będzie pod całym oknem narożnym a jego długość znacząco się zwiększy. Czy taki sposób połącznia się sprawdzi? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam. w załączniku szkic Cytuj
domin75 Opublikowano 26 Lutego 2010 #2 Opublikowano 26 Lutego 2010 Temat postu na pewno zapewni jego dużą oglądalność – gratuluję, aż mnie zmroziło co Ty z tym grzejnikiem robiłeś :angry: . Czyli po prostu zamontujesz 2 grzejniki – myślę, że kolanko 90` nie będzie tu problemem. Cytuj
qorzen Opublikowano 26 Lutego 2010 Autor #3 Opublikowano 26 Lutego 2010 Hehe, nie wiedziałem że tak wyjdzie :angry: A wracając do tematu - tak, właśnie chcę zamontować 2 grzejniki połączone kolankami, z tym że zasilany i sterowany głowicą termostatyczną będzie tylko pierwszy z nich. Cytuj
bandro Opublikowano 26 Lutego 2010 #4 Opublikowano 26 Lutego 2010 witam.z podłączeniem na kolanka ze strony technicznej nie ma problemu, tylko że ten drugi grzejnik nie bądzie grzał dobrze. najlepiej zrób osobne podłaczenie to tego drugiego grzejnika Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Lutego 2010 #5 Opublikowano 26 Lutego 2010 Takie rozwiązanie to jak jeden grzejnik większy tylko nie w ciągłości. jak najbardziej będzie pracował. Korzystne byłoby w tym wypadku powrót podłączyć po przeciwnej stronie od zasilania : Całość bezie działać jak jeden grzejnik. Cytuj
qorzen Opublikowano 26 Lutego 2010 Autor #6 Opublikowano 26 Lutego 2010 Ok, dzięki. Czyli jak rozumiem zasilanie u góry z prawej strony, a powrót z lewej u dołu. A czy przy mniejszym grzejniku zasilanie i powrót może być z jednej strony? Cytuj
Mecenas Opublikowano 26 Lutego 2010 #7 Opublikowano 26 Lutego 2010 Do 15 żeberek zasilam jednostronnie, większe po przekątnej. Cytuj
Dale Opublikowano 26 Lutego 2010 #8 Opublikowano 26 Lutego 2010 Ja na starej instalacji grawitacyjnej mam grzejnik 20-żeberkowy zasilany jednostronnie i działa wyśmienicie, grzeje równomiernie do samego końca (chyba że sie zapowietrzy). Cytuj
automatyk Opublikowano 27 Lutego 2010 #9 Opublikowano 27 Lutego 2010 witam.z podłączeniem na kolanka ze strony technicznej nie ma problemu, tylko że ten drugi grzejnik nie bądzie grzał dobrze.najlepiej zrób osobne podłaczenie to tego drugiego grzejnika normalny grzejnik do 3 metrów bedzie grzał cały natomiast przy połaczeniu dwóch grzejników nalezy połączyć zasilanie do pierwszego a powrót do drugiego i bedzie ok Cytuj
baca350 Opublikowano 27 Lutego 2010 #10 Opublikowano 27 Lutego 2010 Musisz je połączyc maksymalnie gruba rurą!!! Alusy maja 1" na nabach [korkach] zdaje się więc tylko takie rury. Jak dasz np.1/2" to będzie kiszka .Hej! Cytuj
qorzen Opublikowano 27 Lutego 2010 Autor #11 Opublikowano 27 Lutego 2010 Dziękuję wszystkim za pomoc, wszystko już jasne :angry: Cytuj
Mecenas Opublikowano 27 Lutego 2010 #12 Opublikowano 27 Lutego 2010 Musisz je połączyc maksymalnie gruba rurą!!! Alusy maja 1" na nabach [korkach] zdaje się więc tylko takie rury. Jak dasz np.1/2" to będzie kiszka .Hej! Trzeba tylko kupić nyple z gwintem lewo i prawo stronnym. Żeberko ma jeden gwint lewy a z drugiej prawy. Cytuj
