Uzytkownik2 Opublikowano 2 Stycznia #1 Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) Czy mając jedynie dane: temp.zasilania obiegu grzewczego,straty ciepła budynku w danej temp.zewnetrznej da się określić temp.zasilania przy innych temp.zewnętrznych?Przykładowo straty ciepła budynku są 10kW przy temp.zewnetrznej -20 i temp.zasilalania ze żródła ciepła 36st.Jaka temp.zasilania byłaby przy -10? 0? +10? Czy jednak trzeba mieć jeszcze straty ciepła tegoż budynku w temperaturach zewnętrznych które nas interesują i dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić temp.zasilania? Edytowane 2 Stycznia przez Uzytkownik2 Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 2 Stycznia #2 Opublikowano 2 Stycznia Ustawisz tyle że było akceptowalne ciepło w domu. U mnie na grzejniki przy -10 jest to 44* natomiast przy -20 to 48*.Ważna jest też prędkości obiegu medium grzewczego w instalacji. Przy 1 biegu przy -10 i zasilaniu 44* może być za mało z kolei przy max obiegu może już za dużo. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 2 Stycznia Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) W dniu 2.01.2026 o 15:03, Przemyslaw85 napisał(a): Ustawisz tyle że było akceptowalne ciepło w domu. U mnie na grzejniki przy -10 jest to 44* natomiast przy -20 to 48*. Ważna jest też prędkości obiegu medium grzewczego w instalacji. Przy 1 biegu przy -10 i zasilaniu 44* może być za mało z kolei przy max obiegu może już za dużo. Ja chciałbym te temperatury wyliczyć a nie dochodzić do nich ustawiając je metodą prób i błędów Edytowane 5 Stycznia przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
PioBin Opublikowano 2 Stycznia #4 Opublikowano 2 Stycznia @Uzytkownik2 operuj srednia dobowa-tak jest lepiej. Dla -15 -> 10kW Dla +15C -> 0kW Narysuj kreske prosta (lub napisz rownanie prostej przez dwa punkty) i odczytaj ile jest w punktach pomiedzy - to tak na szybko. 1 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 2 Stycznia Autor #5 Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) W dniu 2.01.2026 o 15:10, PioBin napisał(a): @Uzytkownik2 operuj srednia dobowa-tak jest lepiej. Dla -15 -> 10kW Dla +15C -> 0kW Narysuj kreske prosta (lub napisz rownanie prostej przez dwa punkty) i odczytaj ile jest w punktach pomiedzy - to tak na szybko. Należy rozumieć że przy +15 zapotrzebowanie na ciepło budynku jest =zero bo przy tej temp.zewnetrznej budynek nie potrzebuje już ogrzewania? Edytowane 5 Stycznia przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
bercus Opublikowano 2 Stycznia #6 Opublikowano 2 Stycznia (edytowane) Przy +15 taka temp.zasilania jako w domu jest.W 16 juž automatycznie wylaczam grzanie. Edytowane 2 Stycznia przez bercus Cytuj
PioBin Opublikowano 2 Stycznia #7 Opublikowano 2 Stycznia 2 godziny temu, Uzytkownik2 napisał(a): Należy rozumieć że przy +15 zapotrzebowanie na ciepło budynku jest =zero bo przy tej temp.zewnetrznej budynek nie potrzebuje już ogrzewania? Najczesciej wystarcza to cieplo produkowane przez „uzytkownikow” i sloneczko. Mozesz przyjac inne np. 17, 18,19… Lazienki to inna bajka i tam nawet latem ja ogrzewam podloge dla komfortu. Cytuj
damiaszek Opublikowano 5 Stycznia #8 Opublikowano 5 Stycznia W dniu 2.01.2026 o 15:10, PioBin napisał(a): @Uzytkownik2 operuj srednia dobowa-tak jest lepiej. Dla -15 -> 10kW Dla +15C -> 0kW Narysuj kreske prosta (lub napisz rownanie prostej przez dwa punkty) i odczytaj ile jest w punktach pomiedzy - to tak na szybko. I to się mniej więcej sprawdza, tą na plusie ustaw taką przy jakiej przestajesz grać. Pozostaje ci przeliczyć moc na temperatury zasilania (z delty zasialnia CO i przepływu w obiegu CO). A sprawdza się mniej więcej np. przy mroźniej słonecznej pogodzie jest mniejsze zapotrzebowanie na grzanie przewidywane, a pochmurny wietrzny dzień będzie trzeba dostarczyć więcej ciepła niż kalkulacja z "krzywej" która jest prostą ;-) Cytuj
Adamjg Opublikowano 6 godzin temu #9 Opublikowano 6 godzin temu Twoja chęć wyliczenia sobie krzywej grzewczej naraża Cię na spory wysiłek 😉 Krzywa grzewcza nie jest ( jak sugerują niektórzy koledzy ) linią prostą łączącą 15 stopni C z podaną przez Ciebie. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość 😉 Ogromną pracę wykonał za nas prof. Wilhelm Raiss. Urodził się blisko miejsca, gdzie mieszkam, ale o dziwo jeszcze mnie wtedy na świecie nie było. Właściwie wszystkie obecnie wymyślone sterowniki posługują się w obliczeniami według nieco zmodyfikowanego wzoru prof Raissa. Ale domyślam się, że skoro zadajesz takie pytanie, to nie jesteś własnie w trakcie projektowania nowej generacji sterownika, tylko chcesz ustawić sensowną krzywą grzewczą w Swoim domu. Najprościej wytłumaczyć da się to następująco. Krzywą grzewczą można przesuwać w dwóch kierunkach. Zmieniać jej kąt i przesuwać równolegle w górę / w dół. Zacznij od ustawienia kąta. Przesuwanie równoległe daruj Sobie na początek. Trzeba ustawić taki kąt by niezależnie od tego co dzieje się na zewnatrz w domu było zawsze tak samo. Bez znaczenia czy za ciepło czy za zimno. Dopiero po ustawieniu prawidłowego kąta przesuwamy krzywą grzewczą w dół gdy było za ciepło a w góre gdy zbyt zimno. A dlaczego da się żyć w trakcie tego ustawiania - wytłumaczyłem w blogu www.smartheizung.eu we wpisie na temat tego czy dom grzeje nas czy my dom.. Pozdrawiam życząc satysfakcjonującego znalezienia złotej krzywej 😉 Cytuj
