Pewnie ma to związek ze sprawnością odbioru ciepła , jak wszystko już dogrzane to więcej idzie w komin
Generalnie te moce które nam sterownik pokazuje ,to jest tak orientacyjnie .
Jak paczę na ogień w swoim palniku na małej mocy to mam wrażenie że jak jest pięć kilowatów to jest g,,,,no a nie pięć kilowatów , na dużej mocy nie mam takiego wrażenia 🤣
@kult5
Ja juz mowie o ustabilizowanej sytuacji czyli np. po minimum 1h od startu. Wiadomo ze zaraz po zalaczeniu pompy to sa glupoty.
Mysle ze to co wpisujesz nie przeklada sie 1:1 poniewaz:
1. przesyp robisz ciagly przez 6-10minut a podajnik pracuje cyklicznie
2. kalorycznosc to nikt nie wie czy jest 5.2 albo 5.0 albo 4.8 albo jeszcze cos innego
3. Moc kotla to nie moc palnika bo dochodzi sprawnosc odbioru
Temperatura spalin rosnie liniowo do temperatury kotla. To rowniez zaobserwowalem i raczej ameryki nie odkrylem 🙂
3 godziny temu, kult5 napisał(a):
A druga rzecz to podawanie paliwa. Z tego co obserwuje przy długim podajniku i dużym kącie jest spora nierównomierność w podawania paliwa. O ile przy dużych mocach ma to mały wpływ o tyle przy 5 kW czasami wpadnie 7 pałeczek pelletu a czasami nawet żadna.
Myślę że do małych mocy musi być jednak krótki podajnik o nie za dużym kącie jak w kotłach typu slim.
Co do podawania paliwa, postaraj się obniżyć rurę maksymalnie. Możesz nawet ją skrócić. Ogniwo które znajomym zakładałem właśnie miało ten mankament. Nie równe podawanie wagowo paliwa.  Pomogło obniżenie rury podajnika [ w tym przypadku obniżyłem belkę o którą się opierała rura- kocioł Ogniwo] W lutym planuję ją skrócić. By zestaw stał się bardziej kompaktowy.
W dniu 2.01.2025 o 12:41, am8 napisał(a):
Czy możesz mi podpowiedzieć na co konkretnie zwrócić uwagę, czego unikać ??na rynku kotłów jak psów i podejrzewam, że większość nadaje się tylko do robienia sobie z nimi zdjęć, a jest garstka wartych uwagi-tylko jak je znaleźć ?
Spójrz na to:
W dniu 16.10.2024 o 13:50, am8 napisał(a):
Dodam, że kotłownia ma 5m2 i chce tam zmieścić kocioł + bufor z wężownicą CWU lub bez, ale wtedy zbiornik na wodę CWU min.200 litrów.
Ja na takiej powierzchni(2x2.4) zmieściłem:
Kocioł pellux100 z zasobnikiem 350l
Bufor 500l Austria email PSM500
Zbiornik cwu pionowy kospel 200l i zostało trochę miejsca na poruszanie się pomiędzy tymi rzeczami.
Kotłownie mam większą dłuższą ale w tym kącie co kocioł z osprzętem mam dodatkowo skos od schodów.
Gonzo19 mam pyt, czemu masz kocioł 20kw? Ja zmieniając kociołek z 16 kupuję 10kw. Chce zrobić bardziej dopasowane do zapotrzebowania domu. Dom ma zapotrzebowanie 7.4kw maksymalnie.
Kotłownie mam 3x3,5m w tym dwoje drzwi jak i jedno okno. Docelowo będzie w niej upchane dużo. Kocioł z typu slim+ bufor 500l. Jest już pompa ciepła na cwu. Zmiękczacz wody też mam w planach jak i dodatkowe filtry.  Ciasno będzie, wręcz przytulnie 😄 😄
Kocioł ma teoretycznie 20kW .
Używam mocy w okolicach 12kW przy 100%, ok 9-10kW przy 50% i 5-7kW przy 30%.
Wybierając taki kocioł nie sugerowałem się mocą tylko budową wymiennika(koniecznie pionowe kanały z łatwym dostępem)i pojemnością ( nie za duża i nie za mała).
Mój ma ok 60l pojemności i z racji pracy z buforem i grzania cwu bezposrednio z kotła, taka pojemność wydawała mi się optymalną.
Te podawane moce to dotyczą raczej palnika. To z jaką mocą będzie pracować zależy jak ustawimy podawanie i przerwę. Najważniejsze aby kocioł uzyskiwał odpowiednią temperaturę i się nie przegrzewał.
Grzejąc bufor prawie nigdy nie schodzi poniżej 50%, przy cwu czasami pracuje na 30%.
Kocioł sam w sobie nie jest duży a obsługa maksymalnie prosta(czyszczenie).
A jak z sprawnością, testowałeś gonienie kotła z pełną mocą by nagrzać bufor? Ja zwróciłem uwagę na szybsze, mniejsze spalanie pelletu gdy kocioł goni na pełnej mocy. No i przy moim zapotrzebowaniu na ciepło 10kw teraz była by wielokrotnie przewymiarowana.
Testowałem, efekt mizerny.
Spaliny 140-160°C(czasami więcej), temperatura kotła ponad 70°,  czas nagrzewania bufora podobny, ok 3h, dużo większe spalanie. Kocioł w środku czarny.
Teraz
Spaliny 98-115, temperatura kotła oscyluje w granicach 65°. Dużo mniejsze spalanie. Czas nagrzewania bufora dłuższy, ok 3-3.5h
Kocioł w środku kawowy do prawie białego.
W brew pozorom, przy większej mocy była mniejsza sprawność, więcej energii szło w komin. Prawdopodobnie wymiennik zbyt mały do takiej mocy.
Przy mojej powierzchni ogrzewania i niestandardowej wysokości pomieszczeń (większość ponad 2.8m) zużywam ok 4 palet (975kg/paleta)pelletu przez cały rok. Jestem zadowolony.
A, i najważniejsze, temperatura w większości pomieszczeń ok 23-23.5°C, pozostałe w mniejszości ok 22°
Łazienka 25-26°
Edytowane przez Gonzo19
Tu jak zawsze, wychodzi w praniu. Jakie ustawienia są optymalne do danej instalacji, samego kotła. Jakimi rurami masz połączenie kocioł bufor?
Bo podłączając znajomym fi 28 kocioł/ bufor  nie problemu z temp spalin, temperaturą na kotle. Mało tego, pomimo zaworu ATV 60 stopni powrót jest 49-50 stopni do czasu doładowania spodu bufora.
Rury fi 28 miedź.
Zawór ATV55, nie wiem jaka jest temp. powrotu
Ale wzrost temp. dołu bufora jest wykładniczy
Bo ma bufor. Może zamiast zmieniać kocioł wstaw bufor. Albo kup mniejszy palnik.
Jeśli piszesz do mnie to nie mam zamiaru kupować ani nowego kotła ani innego palnika  🙂
Nie do Ciebie. Widzę teraz że nie załadowały mi się wszystkie Wasze odpowiedzi
Też bym nie zmieniał kotła jak działa
  • 7 miesięcy temu...
dzięki za wszystkie podpowiedzi, człowiek pomyślał i przemyślał pewne sprawy . biorąc pod uwagę powierzchnię kotłowni, lekko ponad 5 m2, muszę wybrać jakiś kocioł z górnym zasobnikiem i najlepiej gdyby jeszcze nie był zbyt duży. i tu znowu mam do Was masę pytań.
na stronie 2 tego wątku wrzuciłem zdjęcie na którym widać kotłownie. czy możecie mi podpowiedzieć w którym miejscu najlepiej ustawić kocioł i zbiornik buforowy? - kombinowany co i cwu, pojemność 500-700 l.
kolejna sprawa to wybór kotła. jest ich pełno, żeby nie powiedzieć w ch.... moje typy to ogniwo pello 10 kw, camino ultra slim 10kw, kotłospaw slimko 12, ferrolli biopelet, kepo 15kw, pereko qmpell evo 8kw, kamen perfekt bio 11kw. podoba mi się jeszcze np sekom z palnikiem sv300 i skzp05, ale jest on troszkę większy niż pozostałe, ale chyba zmieści się bez problemu ? albo coś innego jesczcze?czy możecie mi podpowiedzieć co wybrać ? nie wiem tylko jak wygląda kwestia serwisu przy takich kotłach. czy najlepiej szukać kotła gdzie w okolicach jest dystrybutor konkretnego producenta i posiłkować się ich kontaktami serwisowymi? dom stoi pod lublinem
dom ma ok 140m2 po podłodze, użytkowej 120, ściany beton komórkowy 24cm, ocieplenie będzie pewnie 20cm styropianu, okna  trójszybowe, a ocieplenie dachu to 30cm wełny. nie wiem jeszcze na jaki rodzaj ogrzewania się zdecydować...i tu też pytanie : czy przykładowo pereko qmpell evo 8kw poradzi sobie z ogrzaniem i cwu czy potrzebuje czegoś mocniejszego?
