Dziś po wyprodukowaniu 14 kwh falowinik foxess powiedział a wal się , bład AFCI fault podobno to jakieś zabezpieczenie przeciw łukowi elektrycznemu wszystko fajnie ale skasować się tego nie da przynajmniej ja nie umiem , stringi odpinałem na przemian a w stringach napięcie takie jakie powinno być , servis oczywiście nie odbiera bo to sobota a w sobota to nie robota no i bęc.
1 godzinę temu, omama napisał(a):
Zaktualizuj soft:
Podepnij go do sieci, powinien sam zassać.
Edytowane przez o6483256
@Berthold, jak mam się ustosunkować do Twojego postu.
Jest takie powiedzenie "Tanie mięso psy jedzą", czyli tłumacząc na nasze  "Nie marnuj pieniędzy kupując najtańsze produkty".
Całe szczęście w Twoim "nieszczęściu" jest to, że nie potrafisz samodzielnie uruchomić ponownie falownika.
Pomiar napięcia wydzielonego obwodu elektrycznego, który składa się z połączonych szeregowo paneli fotowoltaicznych bez znamionowego obciążenia tegoż obwodu, jest "gówno warty".
Jak obciążysz obwód elektryczny PV znamionowym obciążeniem, to ewentualnie zobaczysz gdzie będzie się grzaćtlić (palić).
Oczywiście ja takich eksperymentów do samodzielnego wykonania Tobie nie polecam, natomiast polecam zlecenie wykonania prawidłowych "pomiarów ELEKTRYCZNYCH i TERMOWIZYJNYCH".
Edytowane przez Andrzej_M_
2 godziny temu, sambor napisał(a):
To gdzieś na połączeniach jest zły zestyk- sprawdzaj wtyczki, gdzie nie kontaktuje.
Odpinałem najpierw 1 string potem drugi ale błąd już został na stale nawet świeci jak AC wyłączę i to dziwne.
2 godziny temu, o6483256 napisał(a):
Zaktualizuj soft:
Masz na myśli apkę FoxCloud ?? jeśli tak to mam ją w smartfonie , czy jeszcze jakaś chmura ich ?
mierzyłem napięcia na stringach i ten z 11 panelami w stanie otwartym ma 395 volt a ten drugi 10 paneli  ma 355 volt więc wszystko ok
Edytowane przez omama
Łuk elektryczny powstaje podczas przepływu prądu elektrycznego , więc trzeba string obciążyć aby przepłynął prąd inaczej nic nie będzie z takich pomiarów bez obciążenia.
Czyli bez ich plików nie mam jak tego zrobić bo nigdzie ich nie ma,szukałem , trzeba czekac do poniedziałku.
Tylko co tam zapodać ? aby te ok 12 amper i napięcie ok 350volt w 1 stringu a w drugim 395 volt ,myślę ale nic mi do głowy nie przychodzi , ten pierwszy string normalnie działał od kwietnia ubiegłego roku drugi od końca stycznia , nie wiem czy to przypadkiem nie dzieje się jak chmury szybko lecą i napięcie skacze,
Masz gwarancję na ten falownik? Jak masz, to nie grzeb bo sie nie znasz i poczekaj do poniedziałku. Serwis połączy się z nim zdalnie i zdiagnozuje problem.
Jak chmury lecą ze wschodu, to na pewno szkodzą ( szczególnie te z UA)
A ich nie zablokujesz jak tą pszenicę czy rzepak.
  • Haha 1
Widzę że macie radochę , ja też bo udało mi się wejść w menu i skasować błąd ,praca elektrowni w toku.
mam starą wersję oprogramowania w nowej to poprawili już tak czułe to nie jest.
sambor stringi są ok ,to wina starego oprogramowania oni sami to na swojej stronie piszą ,nowe oprogramowanie pozbawia tego problemu.
Cieszę się, że przeczytałeś ze zrozumieniem mój post.
@o6483256 Czuj się wyróżniony, Twój był jedyny zrozumiany.
  • Haha 1
Wczoraj napisałem maila do serwisu i z samego rana zaktualizowali falownik i myślę że już będzie ok.
