Adiid89 Opublikowano 21 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Witam mam pytanie na jakim biegu ustawic pompe. Posiadam w całym domu podłogówkę rozdzieloną na dwa rozdzielacze z pompami. Na parterze mam ustawiona stałą roznice ciśnień na 1 biegu natomiast na piętrze mam stała różnice ciśnień na 3 biegu mimo to mam na piętrze chłodniej jak na dole? Na piętrze jak ustawie np 1 bieg to na rotametrach przeplyw spada praktycznie do 0 teraz na 3-biegu mam jakieś 1,5 Piec to junkers z wbudowana pompą które jest ustawiona bodajże na 2 biegu Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Adiid89 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 21 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Jak skonstruowana jest instalacja?Jest sprzęgło hydrauliczne?Przy rozdzielaczach same pompy? Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
Adiid89 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Autor #3 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Uzytkownik2 napisał(a): Jak skonstruowana jest instalacja?Jest sprzęgło hydrauliczne?Przy rozdzielaczach same pompy? Tak posiadam sprzęgło womix przy nim są pompy Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2023 #4 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Jakie to pompy wilo? Jakie przepływy są ustawione na górnym i dolnym rozdzielaczu Edytowane 21 Grudnia 2023 przez sambor Cytuj
Adiid89 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Autor #5 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Pompa to Wilo Para A przepływy na piętrze tak koło 2 Na parterze skręciłem na 1 Nie wiem właśnie czy jak skręcę na parterze przeplyw wtedy na piętrze automatycznie może się zwiększyć temperatura nie wiem jak to działa jestem laikiem 😄 Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Adiid89 Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2023 #6 Opublikowano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Przy przepływach 2l/min powinna być sauna. Czy ktoś liczył tą podłogówkę? Jakie masz na piętrze rozstawy rur i jakie pokrycie podłogi. Dodatkowo daj pompę w kotle na max. Edytowane 21 Grudnia 2023 przez sambor Cytuj
Adiid89 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Autor #7 Opublikowano 21 Grudnia 2023 W kotle mam na 2 ustawioną czyli podkręcić ją na 3. Nie wiem nie mam pojęcia czy to było liczone czy nie jako tako projektu też nie mogę znaleźć czy jakikolwiek był na piętrze mam panele i podkład na podłogówkę specjalny niby Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2023 #8 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Pierwszy krok - pompa w kotle na max, co w ponad 80% pomaga. Cytuj
Adiid89 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Autor #9 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Ok tak zrobię, piec jest kondensacyjnym więc temperatura na piecu maksymalnie 30° tak? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2023 #10 Opublikowano 21 Grudnia 2023 To zależy od temp zewnętrznej , najlepiej to ustawić wg krzywej pogodowej , np tak aby przy -10C było zasilanie z kotła 33-35C. Cytuj
Adiid89 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Autor #11 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Krzywej pogodowej? Czyli jak 😄 Cytuj
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2023 #12 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Masz czujnik temp zewnętrznej? Jaki masz kocioł - dokładne oznaczenie, sama marka to za mało. Cytuj
Adiid89 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Autor #13 Opublikowano 22 Grudnia 2023 Nie mam takiego czujnika jedynie mam sterownik Sterownik Salus 091FLRF V2 091FLRFV2 A pięć mam junkers cerapur compact zsb 14-1 de Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 22 Grudnia 2023 #14 Opublikowano 22 Grudnia 2023 (edytowane) Dobrze by było dokonać regulacji hydraulicznej instalacji polegającej na ustawieniu takich przepływów na rotametrach przy danej temp.zasilania aby uzyskać pożądany komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach i dopiero wtedy ustawić na tych twoich Wilo najmniejszy bieg zapewniający sumaryczny przeplyw na każdym z obiegow Edytowane 22 Grudnia 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
Adiid89 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Autor #15 Opublikowano 23 Grudnia 2023 No i tak mam rotametry na full na piętrze sterownik w sypialni mam ustawione te 21 do którego dobija i wyłącza piec a np w pokoju dziecka maks jest w stanie osiagnąć te 19 Czy może trzeba pomyśleć o tych termostatach w każdym pokoju a nie tylko w jednym Cytuj
sambor Opublikowano 23 Grudnia 2023 #16 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Należy zmniejszyć przepływy w sypialni np o 10-20% - czyli tam gdzie masz sterownik. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 23 Grudnia 2023 #17 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Czy termostat przesunac w najchlodniejsze pomieszenie i potym dosterowac przeplywy drugich pomieszeni. Cytuj
Adiid89 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Autor #18 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Aha czyli zmniejszę przeplyw w sypialni (tam gdzie sterownik) wtedy temperature będzie dalej dobijać do tych 21 jak ustawione a w innych pokojach przeplyw sie "zwiększy" nie wiem czy dobrze rozumuje Aaa no w sumie nie wpadłem na to żeby dać ten sterownik w najchłodniejsze a później w poszczególnych pomieszczeniach zmniejszać poprzez skręcenie rotametrów🤦 To jest genialne 😅 A np jakbym chciał zamontować takie sterowniki do kilku pomieszczeń to jest szansa? Biorą pod uwagę że nie mam do skrzynek doprowadzonych żadnych kabli więc musiałoby się wszystko odbywać bezprzewodowo Cytuj
sambor Opublikowano 23 Grudnia 2023 #19 Opublikowano 23 Grudnia 2023 W kilku pomieszczeniach nie ma sensu dawać czujników, powinien być w najzimniejszym pomieszczeniu. Skręcając( obniżając) przepływy zmniejszasz moc grzania w danym pokoju, więc będzie się on dłużej nagrzewał. 1 Cytuj
bercus Opublikowano 23 Grudnia 2023 #20 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Zmniejszaniem przeplywu w sypalni wlasnie zrobisz 'umialo'z nia to najchlodniejsze pomieszenie dla sterowanie termostatom. 1 godzinę temu, Adiid89 napisał(a): To jest genialne To nie genialne,tak ma byc 🙂 1 Cytuj
Adiid89 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Autor #21 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Super dzięki wielkie 🙂 a powiedzcie mi czy te pompy mają pracować cały czas? Bo ja je mam podpięte bezpośrednio pod 220V? Cytuj
Adiid89 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Autor #23 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Dzięki Panowie za pomoc i rozjaśnienie wszystkiego 👌jak będę miał jeszcze jakieś pytania to będę pisał 😄 Wesołych świąt 🙂 Cytuj
Adiid89 Opublikowano 25 Grudnia 2023 Autor #24 Opublikowano 25 Grudnia 2023 A tak dla jasności dom 140m2 i mam zużycie za ten miesiąc 210m3 gazu ustawiona temperatura 21°C wszędzie podlogówka woda na 45°C czy to duzo czy normalne w miare zużycie? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Grudnia 2023 #25 Opublikowano 25 Grudnia 2023 Woda za wysoko, daj na 36-38C Cytuj
