21 minut temu, carinus napisał(a):
Już gdzieś o tym pisałem że obecnie można każdy prawie samochód używać jako magazyn i UPS poprzez ładowarki dwukierunkowe. Jest to na razie zaporowo drogie ale ludziska myślą intensywnie jak zrobić to taniej.
Zgadza się 👍
21 minut temu, PioBin napisał(a):
Nic oprocz braku miejsca nie przemawia za PV na dachu. To jakas dziwna “moda” nastala na zdobienia/szpecenie dachu panelami.
Nie wszyscy chcą mieć panele w ogródku.
Jak powierzchnia ogrodka jest mniejsza od dachu to zgoda. Taki maly zart.
Czesto wiaty jednospadowe na auta widuje to ok. I zadaszenie wykonane z PV. Nawet spoko, jesli to z gustem zrobione.
Mam wszystko na dachu, żeby nie zagracać ogrodu, bo jest niewielki.
Z minusów to nie odśnieżę tego (na upartego dam radę, ale po co dla kilku kWh skręcić sobie kark?)
Z plusów, chłodniej latem w końcu panele trochę tego "ciepła" przerabiają w prąd. Wszystko jest na budynku gospodarczym, więc plus taki sobie 😁
Problem z montażem na dachu to fakt właśnie zbyt wysokiej temperatury która pogarsza sprawność paneli. Widzę że u niektórych przestrzeń pomiędzy połacią dachu a panelem to kilka centymetrów więc wentylacja mizerna.
Mam ponad 20cm przestrzeni między panelami i dachem.
To pewnie nie masz wiatrów , masz podniesione równo po całości, czy tylko kąt zwiększyłeś?
Ja np chcę zwiększyć kąt, czyli podnieść górną krawędź o jakieś 15 do 25cm, ale nie wiem czy to wytrzyma wiatry w mojej okolicy.
Wyniki kontroli Tauronu
https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/sa-wyniki-kontroli-wlascicieli-fotowoltaiki-niektorzy-zamontowali-cztery-razy-wiecej/mnkhlg8
Nie wiem czy będzie jakiś zauważalny zysk z takiego posunięcia. Wiatry na pewno nie zrobią szkody chyba że ktoś będzie to sznurkami mocować. Prędzej zerwie całość połaci dachowej, niż sumiennie zrobione mocowania.
  • Zgadzam się 1
Jak podniesiesz jedną krawędź to dolny rząd może z przedpołudniem i popołudniu zacieniać dolną część górnego rzędu paneli. Jeśli chodzi o wentylację to nie masz co się martwić. U mnie zamontowane są na uchwytach na rąbek (bez dziurawienia dachu) czyli bliżej dachu niż na np. śrubie z dwugwintem. Jak nie wieje to nagrzane powietrze pomiędzy dachem, a panelem robi ciąg i cały czas się wymienia, problem nie jest wielki.
Co do kontroli, tauron ma podłączonych ponad 300 000 prosumentów. Na podstawie analizy danych z liczników wytypowali 5000 instalacji, skontrolowali 880 z czego w ~500 wykryli niezgodności. Wynika z tego, że artykuł bardzo alarmistyczny, a problem nie jest wielki - mniejszy niż niezgodne z normami paliwo na stacjach.
Pewne jest że pewnie na pierwszy ogień poszły rejony z największą ilością problemów z wysokim napięciem i prosumenci z deklarowaną mocą, którzy pompują 2-3x tyle do sieci. Nikt w ZE aż tak głupi nie będzie, żeby tego nie wyłapać. Jak ktoś chce to robić, to niech to robi z głową. Pazerność bywa zgubna.
Mam!
Uczciwie Ci napisze, że po bokach mam ognio-mury i zrównałem do nich panele. Wyszło ok 20-25cm
Mam na dachu dwuspadowym gont papowy i użyłem do montażu profili najdłuższych dostępnych wtedy na rynku śrub dwugwintowych. Wentylacja jest znakomita, mimo wszystko ten grunt nie daje mi spokoju, ale budynek rzuca tam cień w okresach jesień-wiosna. Muszę na spokojnie zaobserwować w marcu granicę cienia i podjąć decyzję.
Warto zwrócić przy montażu na szczelność mocowania szpilek czy innych profili montażowych bo są przypadki przeciekających dachów ,szczególnie połączenia przez papę , gonty czy blacho dachówkę.Dobrze takie połączenie dodatkowo doszczelnić masą uszczelniającą.Na zimową porę to magazyn energii używać jako zasilanie awaryjne dać mu po prostu odpocząć a panele wszystkie pod on grid.
Zimową porą ładujemy magazyn w 2 taryfie, a rozładowujemy w pierwszej.
Opublikowano (edytowane)
Każdy musi dostosować do własnych potrzeb i możliwości zarządzanie energia.Jak ktoś mieszka w pobliżu fal radiowych np 5 G  może sobie zbudować antenę do łapania energii z powietrza niektórzy twierdzą że ładują tym telefon.
Edytowane przez marcus312
  • Zgadzam się 1
  • Haha 2
Ja pierdziele, a czapeczkę z folii aluminiowej zakładają w domu?
  • Haha 2
Dla tych co zastanawiają się ile produkuje PV w pochmurne grudniowe dni:
wycinek dnia:
Powyżej bilans domu jednorodzinnego.  Czerwone to zużycie (pobór z sieci), zielone to produkcja większa niż pobór domu (czyli bilans na +)
Ogólnie jedno wielkie g... 😁
Wyobraźmy sobie teraz offgrid. Tutaj dobowe zużycie wahało się między 8, a 12kWh doba.
Edytowane przez o6483256
I… co sie niby stanie?
Pobierzemy energie z sieci tak samo jak pobrales ja w ongrid. Nie ma roznicy.
Przeciez w offgrid nie chodzi o odciecie od “swiata” tylko o nie wprowadzanie energii do sieci.
  • Zgadzam się 2
Jeżeli zamierzamy być w off-grid, to nie pobierzemy energii z sieci, bo nie jesteśmy do niej podłączeni. Zostanie nam agregat prądotwórczy. Ludzie tutaj raczej celują w odcięcie od sieci, a "Internety" nawet to promują.
Definicja:
Taka definicja (interpretacja) nie ma prawa bytu w naszym klimacie.
Offgrid to nie wprowadzanie energii do sieci.
Off-grid, to odcięcie od sieci i taka jest tego definicja.
Oczywiście niektórzy chcą nazywać się off-grid, bo przełączają sie między on i off grid, kiedy maja potrzebę.
Ja pokazuję, że ten off-grid, nie ma racji bytu w grudniu.
Nie oddawanie energii do sieci, to nie jest idea off-gridu. Idea to być samowystarczalnym, a zrealizowanie tego w grudniu jest bardzo ciężkie.
  • Zgadzam się 1
To może Was pogodzę. Mam off-grid i on-grid.
Off-grid jest całkowicie odcięty od instalacji elektrycznej połączonej z ZE.
On-grid jest podłączony do domowej instalacji elektrycznej.
Jak będę miał magazyn energii, to zamiast dwóch instalacji będę miał jedną, która będzie instalacją hybrydową.
To co opisujesz mogę sobie ustawić na falowniku. wystarczy że zamiast 6kW ustawię 0kW w odpowiednim ustawieniu i do sieci nie oddam ani jednego wata. Taka instalacja dalej nazywa się on-grid.
  • Zgadzam się 2
Trochę więcej jest kosztów stałych, ale mimo wszystko tak jak piszesz, nie ma sensu.
Ciało ludzkie z czapeczką też może być jako antena pozyskująca energią z otaczających nas fal elektromagnetycznych  są to jednak wartości małe w mikro watach .
