Mateusz1423 Opublikowano 26 Listopada 2023 #1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Witam wszystkich forumowiczów Jaka była by optymalna temperatura załączania pompy CO przy temperaturze zadanej na piecu 55 st. ? Cytuj
Wello Opublikowano 27 Listopada 2023 #2 Opublikowano 27 Listopada 2023 Nie wiem jak przy 55*C, ale u mnie przy 65*C mam od kilku lat nastawiony start przy 40*C i wszystko pracuje poprawnie. Cytuj
Mateusz1423 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor #3 Opublikowano 27 Listopada 2023 Ja mam ustawioną temperaturę załączenia pompy taką samą jak temperatura zadana niewiem czy dobrze czy nie podbije do 55 pompa się załączy i jak spadnie do 52 to wtedy pompa się wyłącza i dogrzewa do zadanej temperatury Cytuj
bercus Opublikowano 27 Listopada 2023 #4 Opublikowano 27 Listopada 2023 Ma dzialac stalo przy pracy kotla.Tylko na startu poczekac do zagrzania wody w kotle. Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 27 Listopada 2023 #5 Opublikowano 27 Listopada 2023 Pompa winna pracować stałe np od 40-45*. Ewentualnie może się zatrzymywać gdy sterownik pokojowy zgłosi dogrzanie pomieszczenia. Cytuj
Mateusz1423 Opublikowano 27 Listopada 2023 Autor #6 Opublikowano 27 Listopada 2023 Ale wtedy jak ustawie załączenie pompy od 45 a temperaturę zadaną 55 to wtedy długo piec będzie długo dogrzewał do zadanej temperatury Cytuj
sambor Opublikowano 27 Listopada 2023 #7 Opublikowano 27 Listopada 2023 10 godzin temu, Mateusz1423 napisał(a): Witam wszystkich forumowiczów Jaka była by optymalna temperatura załączania pompy CO przy temperaturze zadanej na piecu 55 st. ? To zależy od tego jak jest wykonana ochrona powrotu kotła Cytuj
bercus Opublikowano 27 Listopada 2023 #8 Opublikowano 27 Listopada 2023 Tak czy siak,po co ci odpalony kociol grzejac sam soba i grzejniki stygna.Potym co rozgrzeje instalacju bedzie spalac mniej,niž z wylaczajaca sie pompka. Cytuj
Wello Opublikowano 27 Listopada 2023 #9 Opublikowano 27 Listopada 2023 2 godziny temu, Mateusz1423 napisał(a): Ale wtedy jak ustawie załączenie pompy od 45 a temperaturę zadaną 55 to wtedy długo piec będzie długo dogrzewał do zadanej temperatury U mnie od 20*C do 40*C trwało 45 minut, a łącznie do 65*C trwało 2h. To raczej nie jest długo skoro okres grzewczy trwa 9 miesięcy 🙂 Cytuj
Mateusz1423 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor #10 Opublikowano 1 Grudnia 2023 A panowie ile pelletu wam piecyk spala na dobę Cytuj
