pale w miałowcu juz 10 sezon , kiedys miałem takie zdarzenie
poprosiłem mojego pomagiera aby zasypał mi kociołek miałem , a ze chłopak pierwszy raz widział takie cus i chciał byc uczynny to najpierw rozpalił na ruszcie drewno jak sie juz dobrze paliło dosypał miału do pełna tak jak mu kazałem i poszedł z kotłowni
za godzine widze ze dymi sie z kotłowni ,dmuchawa dmucha a temp. nie wzrosła
po otwarciu dzwiczek widze tylko dym a ognia nie ma
domysliłem sie co sie dzieje i próbuje rozpalic na wierzchu miał ale na nic sie to zdaje bo dmuchawa zadymia od spodu i ogien na górze nie chce sie palic
wiec wyrzuciłem cała zawartosc ( 4 taczki miału ) narobiło sie dymu wiec musiałem zalac to woda
nasypałem od nowa inną porcje paliwa i rozpaliłem jak nalezy na wierzchu drewno , jak mam wióry to jest super bo szybko sie rozpala , załaczam dmuchawe i juz kociołek pali
czasem zdarza sie ze za mało jest rozpałki i nie osiagnie w zadanym czasie temp wtedy włacza sie alarm dmuchawa staje i trzeba powtórzyc rozpalanie
z obserwacji wiem ze czas w jakim dmuchawa pracuje na pełych obrotach przy rozpalaniu , to dosc wysoka temp spalin ok 200-250 st ( mam terometr na czopuchu ) i to sa straty w komin
wiec aby to zminimalizowac nalezałob y ustawiac mniejsza tem zadana a po rozgrzniu inst ( pomieszczenia u mnie ok 500-1000m2 ) podosic do tem własciwej
wiec ADI zweryfikuj swój sposób palenia i napisz jak ci idzie ta zabawa
jutro mamy zrobic exeryment opisany jak w linku post #71
ale to bedzie mały kociołek domowy 28 kW
  • Odpowiedzi 78
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Z premedytacją od 2 tygodni próbowałem zapalić sadze w kominie w końcu dziś się udało B), Temperatura spalin w komin 500-700 stopni, straty opału niesamowite ale udało się
Ale co ważne "suchą" sadzę może z milimetr ze dwa 2 jej tam narosło.
Dziś udało się.
Jak co dnia wieczorem po pracy rozpalam zerkam na komin para 1-2metra nad kominem znaczy dobrze się pali :D
Ale dziś iskierka wyskoczyła z komina. Myślę sobie aha chyba w końcu udało się zapalić sadze.
Bezpieczna ta zabawa komin jest cegły .
Biorę wiec lustereczko zerkam w wyczystkę komin żarzy się ślicznie .
Całość trwała godzinkę. Komin lepiej wyczyszczony niż po szczocie. Użytkownik komina miał uciechę.
Pozdrawiam serdecznie
Jakąś dziwną metodę obrałeś. Sprawę załatwia parę zapalonych gazet na dole komina w wyczystce, po co to szaleństwo z opałem ?
Opał wściekły niegrzeczny niesamowicie kaloryczny .Ani to drewno ani węgiel . Mix niesamowity .
Zabawa z tym opałem coś pięknego B)
Coś innego.
