Witam serdecznie.Mam do was pytanie właśnie przyszedł do mnie ww inwerter i po podłączeniiu do paneli nawet jeżeli włącznik główny urządzenia jest na off to przez cały czas wentylatory chłodzące się kręcą mimo że nie ma odbiorów. Może ktoś z kolegów może mi odpowiedzieć czy też tak ma.
Pozdrawiam serdecznie.
W dniu 15.07.2023 o 13:55, piastun napisał(a):
Wrzuć fotkę co dokładnie masz.
Witaj.
Co jest podłączone kablami 1.5mm² ?
  1. Przewody 2,5mm2 pierwsze od lewej zasilanie sieć potem wyjście z falownika i wejście pv.
Mam falownik tej firmy (właściwie klon). Używam go jako UPS`a, wentylatory chodzą przy obciążeniu. Jak masz pewnie podpięte panele wentylatory pracują, aby chłodzić przetwornice.
Generalnie jako awaryjne źródło zasilania nie jest to zły sprzęt.
Co tam i po co wciśnie powyżej 2,5mm2?
Edytowane przez o6483256
No właśnie bez żadnego obciążenia wentylatory pracują. Wszystko tylko spięte na próbę. Nawet od dołu jak wyłączę główny wył. na 0 też pracują.
Jak długo miałeś na próbę uruchomione?  One mają tak, że potrafią kilka, kilkanaście minut dmuchać, potem przestają.
Całą noc. Pobór mocy z sieci między 18 a 26 watt, bez obciążenia na wyjściu.
Cały czas "na pełnych obrotach" ?  Jak tak, to pisz do chińczyka.
Na tych wolniejszych,ale caly czas. Pisałem już w czwartek powiedział,że skontaktuje się ze swoim inżynierem. Cóż czekam do poniedziałku. Dziękuję za zainteresowanie.
Akumulatory masz jakieś podpięte? Naładowane? Bo przy ładowaniu też pracują wentylatory. W sumie pytania bez sensu, bo to na pewno sprawdziłeś...
Na moim inwerteru nie jest možliwosc przylaczenia z brakiem baterii.Poki na twoim tež jest tak,to nie dziwie sia,že bez baterii szaleje.
Bateri nie mam.
Stąd pewnie problem.
Bez akumulatora te inwertery nie chcą pracować.
Može chcialy by,nie moga...To calkowo odlacz bezpiecznikami,poki nie bedziesz mial baterii.Tak jak jest isto uszkodzisz tego inwertera.Potrzebne tež poczytac instrukcji,pierwsze obudzenie/wlaczenie obwodow jest bateriowe,potym solar i siec.
Edytowane przez bercus
Odłączę całkiem i poczekam do kupna baterii. Dziękuję.
