Bufor szeregowy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez KarolBl,
W planie mam zalup 3 bufory po 300 l. Łączony szeregowo. W 3 buforach pełne załadowanie w okresie stycznia i lutego. Im cieplejsza temp. zewn. załadowanie w dwóch buforach, wiosną w jednym buforze. W pierwszym buforze dwie grzałki z mocą po 2 kW zasilane z PV. Kocioł kombinowany na dewno i na pelet plus fotowoltaika 9 kWp. 4,5 kWp na cele bytowe, drugie 4,5 kW na grzanie bufora. Pompy ciepła nie mam, brak kasy.
Czy to dobre rozwiązanie ?
Nie da się jednego bufora? Masz większe straty ciepła
Większa pojemność przez drzwi piwniczne nie przejdzie.. 65 cm
Mogę dodatkowo docieplić bufory... Aluthermo Quatro 10 mm, współczynnik oporu cieplnego R=5,70
Edytowane przez dino49
Wszystko zależy od tego, jaką temperaturę potrzebujesz w instalacji. Jak masz grzejniki, to możesz pójść z torbami za prąd. 9kWp nie wystarczy. Ja na 100m2 w OP potrzebowałbym 16kWp aby wyjść na zero (net-metering), bez żadnych kombinacji alpejskich. Teraz kombinuję z gazem, PV on-grid i PV off-grid. Przy obecnych cenach paliw i energii powinno się zamknąć w 3000 zł za cały sezon CO, CWU i EE.
Przy takiej kombinacji buforów będziesz miał duże straty. Do 180m2 w OP potrzebowałbyś bufor 600 litrów, przy trzymaniu temperatury na jednym poziomie. Ładując w nocy w taki sposób aby w dzień nie korzystać z grzałek, to około 1000 litrów. Te dane co podaję, to odnoszą się do OP. Jak masz grzejniki wysokotemperaturowe, to wszystko będzie wychodzić drogo.
  • marcin zmienił(a) tytuł na Bufor szeregowy
  • Rozwiązanie
nie wierz w tą śmieszną folie, to wielki pic na wode fotomontaż
przeczytaj oprobatę, to służy do ocieplania (a w zasadzie do ograniczania strat ciepła prze promieniowanie) na poddaszach i do swojego działania WYMAGA pustki powietrznej z każdej strony po min. 20mm
to nie ma żadnych cudownych właściwości to zwykla folia bąbelkowa poprzeplatana wartswami folii alu
Lepiej wyciągnąć drzwi i wstawić normalny bufor.
Przez otwór w świetle 65cm winien przejść bufor 500 lub 800l tylko te wysokie po zdjęciu ocieplenia.
U siebie mam na dachu 7.6kwp i grzejąc w drugiej taryfie za tamten rok zbrakło mi ok 1000kwh. W tym roku pewnie też coś koło tego będzie mi brakować.
Jakbym miał 9.9 na dachu to pewnie bym wyszedł na zero.
