Timur Opublikowano 26 Marca 2023 #1 Opublikowano 26 Marca 2023 Mam zainstalowany nowy kocioł jak w temacie oraz sterownik Cr11011 oraz czujnik temperatury zewnętrznej. Mieszkanie ok 50 m2 oraz grzejniki panelowe. Na sterowniku ustawione sterowanie na podstawie czujnika temperatury zewnęyrznej oraz czujnika temperatury pomieszczenia. Problem polega na tym że mimo ustawienia temp. w pomieszczeniu na 20* mam w pokoju 24*. Nie pomaga zejście z temp.nawet na 17 stopni. Piec cały czas dogrzewa. Również obniżenie temp.zasilana z 55* na 40* nic nie daje. Temp.zasilania spada najniżej do 38* i piec się włącza i grzeje do temp.zasilania 44*. Kompensacja temp.pokojowej ustawiona na 0 więc wyłączona. Co robić?. Pierwsza myśl to zmienić temp.zasilania na zredukowaną? Tylko jak bo przyciski na piecu są zablokowane. Druga myśl to wyłączyć pogodówkę i przejść na sterowanie czujnikiem temp.pokojowej. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Nadmienię tylko że serwisant na 1 uruchomienie ma przyjechać w czwartek. Proszę o przeniesienie do działu Termet. Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 26 Marca 2023 #2 Opublikowano 26 Marca 2023 O ile dobrze pamiętam ktoś wspominał że właczenie wysokiego wpływu(kompensacji) pomieszczenia (gdzieś ponad połowe skali) powoduje wyłączenie kotła kiedy zostanie osiagnieta zadana temperatura pomieszczenia. Bez kompensacji jedzie na krzywej nie patrzęc na nic. Odkręcając na moment przewód od regulatora przyciski na kotle znów sie uaktywnią, kolejność kabli jest dowolna, nie ma obaw o pomyłke. Druga sprawa że wyglada na to że masz na tyle niskie zapotrzebowanie że można wypróbować zakres zredukowany wody grzewczej. Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #3 Opublikowano 27 Marca 2023 Na razie wyłączyłem pogodówkę. Też mi się wydaje że mam małe zapotrzebowanie i trzeba przejść na zredukowane zasilanie. Zaczekam z tym do przyjazdu serwisanta. Czwartek niedaleko. Co według Ciebie kazać zrobić serwisantowi?, może obniżyć moc startową?... Dodam tylko że ten sterownik Cr11011 chyba nie do końca jest kompatybilny z tym kotłem. Nie można na nim odczytać np.ciśnienia, temp.powrotu,palnika. Funkcja PAR jest niedostępna a w PARK czyli diagnostyki danych kotła parametry są albo 0 albo "-". Jaki zakres krzywych będzie w moim przypadku najlepszy. Skoro zapotrzebowanie mam tak niskie. Czy zaczynać sprawdzać od wysokich czy niskich. Według mojej logiki to w takim wypadku raczej powinny się sprawdzić niskie. Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #5 Opublikowano 27 Marca 2023 Tak zrobię, zacznę od niskich. Intryguje mnie jeszcze jedna rzecz. Na tym sterowniku Cr11011 jest funkcja korekcja temp.pokojowej od -2*C do +2*C. Jak to rozumieć? Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 27 Marca 2023 #6 Opublikowano 27 Marca 2023 Czy serwisant obniży moc startową nie wiem, raczej kręcą nosem na takie kombinacje ale można obniżyć czas pracy palnika na mocy startowej w trybie C.O. pod parametrem p32( o ile nie było zmian bo widzę ze masz nowszego silver pro) Regulatory opentherm tak mają, różne funkcje są różnie rozwiązane u różnych producentów i część rzeczy się nie wyświetla albo wyświetla raz na kilka minut. Może koledzy @WojtuNie @sorier powiedzą coś więcej, zdaje się że mieli ten regulator z kotłami termet. Oczywiście szukaj jak najniższej temperatury czy krzywej która dogrzewa mieszkanie i zapewnia komfort. Z drugiej strony masz mały zład wody i czym niżej zejdziesz z temperaturą tym szybciej będzie rosła i więcej będzie cykli włacz wyłącz. Poniżej 3 minut pracy palnika niewskazane. Ja tam jestem zdania że na sytuacje "małe zapotrzebowanie/mały zład wody" najlepsze są regulatory z algorytmem proporcjonalno czasowym(TPI) Tu przynajmniej dzieli sobie sensownie czas palnika a nie w przypadku pogodówki gdzie nie sposób ustawić sensownej krzywej bo i tak taktuje aż automatyka kotła zdejmie blokadę palnika lub niewiadomo jakie jeszcze widzimisię w regulatorze opentherm. Mozliwe że w trybie regulacji wewnętrznej pracuje w ten sposób, musisz zauważyć że włącza kocioł się w równych 10 czy 20 minutowych odstępach. korekcja temp.pokojowej to nic innego jak możliwość zsynchronizowania temperatury z innym termometrem jeśli uważasz że nie pokazują tej samej temperatury. Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #7 Opublikowano 27 Marca 2023 Sugerujesz że lepszym rozwiązaniem od sterownika Cr11011 który posiada PID byłby Easy remote z PI? Tryb regulacji wewnętrznej, masz na myśli termoregulację za pomocą temperatury pokojowej na sterowniku? Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 27 Marca 2023 #8 Opublikowano 27 Marca 2023 Tak ten tryb mam na myśli. Z 5 grzejnikami może się tak okazać że PI będzie "kulturalniejsze", jeszcze zależy ile potrzebuje budynek. Ja też kombinowałem kiedyś żeby grzać cały czas niskimi temperaturami czy to regulując pogodówką czy regulacja wewnętrzną temperatury wody. Pozwala mi na to ocieplenie ale nie pozwala zład wody a mam 8 grzejników. Nie da się grzać cały czas bo tak i tak wzrośnie temperatura wody i będą jakieś przerwy palnika. Więc skoro przerywanie palnika jest nieuniknione to może ucywilizować to jakoś. W takich sytuacjach TPI sprawdza się dobrze. Pytanie co cr11011 robi kiedy widzi że działa stale przy dolnym zakresie PID i wzrost temperatury wody rozłącza go. Jeśli wprowadza jakies grzanie w odstepach( tpi) jesli tak to może być nic innego się nie wymyśli, czy zdaje się tylko na automatyke kotła (wartośc histerezy palnika p29 który włącza blokade palnika ). Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #9 Opublikowano 27 Marca 2023 Zobaczymy co powie i zrobi serwisant. Potestuje warianty z pogodówką i bez. Dam znać jak to będzie działać. Ja mam 6 grzejników o mocy ok.5700W przy pow.50m2. Mury 40 cm, ocieplone styropianem 10cm. Mieszkanie na parterze domu dwurodzinnego, piwnice nieogrzewane, strop piwnicy ocieplony styropianem 10cm, nad mieszkaniem jest drugie mieszkanie ale nie ogrzewane, bo nikt na razie nie mieszka. Wydaje mi się że mam grzejniki przewymiarowane. Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 27 Marca 2023 #10 Opublikowano 27 Marca 2023 To będzie miał sporo przerw. Musisz obserwować co ci pasuje ale moim zdaniem nieco bez sensu krzywa czy PID jeśli nie da się dobrze ustawić bo przez mały zład wody i szybki wzrost temperatur notorycznie kocioł jest rozłączany. To ja może przy okazji tej dyskusji pozwolę sobie wywołać majstra @sambor i zapytać krótko i konkretnie Czy w kotłach kondensacyjnych stosuje się małe buforowanie na zasadzie jak w pompach ciepła dla osiągniecia minimalnego zładu/ wygładzenia pracy? W sytuacjach gdzie jest mieszkanie, kilka grzejników , malutki zład, temperatury WG szybko rosną i przez to nie da się sensownie ustawić krzywej. Rozwiązanie niby oczywiste ale chyba rzadko spotykane w kotłach gazowych. Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #11 Opublikowano 27 Marca 2023 (edytowane) Jaką ustawić temp.zasilania maks.i min. przy termoregulacji za pomocą temp.pomieszczenia?. O co chodzi z tym P29 histerezą CO, ustawioną u mnie fabrycznie na 5*C. Edytowane 27 Marca 2023 przez Timur Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 27 Marca 2023 #12 Opublikowano 27 Marca 2023 (edytowane) Najwyższą jaka była potrzebna w mrozy zimą, najniższą może tak z 10 stopni mniej. Pid powinien dobierać sobie w tych widełkach w zależności co dzieje się w pomieszczeniu. Cóż, prawdziwe testy to chyba w przyszłym sezonie. Z histerezą chodzi o to że o tyle może przekroczyć temperatura wody to co jest nastawione. Jeśli przekroczy to palnik zablokowany jest na czas określony przez parametr p9 zanim moze odpalić ponownie. Edytowane 27 Marca 2023 przez Lolekx86 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Marca 2023 #13 Opublikowano 27 Marca 2023 Godzinę temu, Lolekx86 napisał(a): Czy w kotłach kondensacyjnych stosuje się małe buforowanie na zasadzie jak w pompach ciepła dla osiągniecia minimalnego zładu/ wygładzenia pracy? Nie stosuje się, przynajmniej w rozwiązaniach zgodnych z wytycznymi fabrycznymi. Na tym forum i nie tylko na tym panuje od dawien dawna pogląd , że bufor jest "lekiem" na wszystko, tak wcale nie jest. Minimalny zład w przypadku PC jest potrzebny do odszraniania, którego przy kotłach gazowych nie ma. 1 Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #14 Opublikowano 27 Marca 2023 8 minut temu, Lolekx86 napisał(a): Najwyższą jaka była potrzebna w mrozy zimą, najniższą może tak z 10 stopni mniej. Pid powinien dobierać sobie w tych widełkach w zależności co dzieje się w pomieszczeniu. Cóż, prawdziwe testy to chyba w przyszłym sezonie. A o co chodzi z tym P29 histerezą CO, ustawioną u mnie fabrycznie na 5 * C? Cytuj
Timur Opublikowano 27 Marca 2023 Autor #16 Opublikowano 27 Marca 2023 Lolek byłbym wdzięczny gdybyś mi przesłał tutaj albo na priv swoje ustawienia P00 do P32. Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 27 Marca 2023 #17 Opublikowano 27 Marca 2023 (edytowane) Pewnie, mogę wrzucić, modyfikacje pod niskie zapotrzebowanie, możliwość grzania temperaturami 32-40, maksymalizacje kondensacji. Nie jest to jakaś prawda objawiona , u każdego trochę inne ustawienia się sprawdzą zależnie od warunków. Nie radze wszystkiego przestawiać na raz bo nie dojdziesz do ładu tylko obserwować i ewentualnie korygować co Ci pasuje, jedną rzecz na raz. Zmienione mam parametry p2 zakres temperatur CO- zredukowany p9 Czas postoju po cyklu CO - zwiększone do 10min Tam gdzie niewielkie zapotrzebowanie/ problemy z odbiorem ciepła absolutnie konieczne wydłużenie tego czasu aby nie taktował bez sensu p10 wybieg pompy po cyklu CO - zwiększone do 70s Tyle u mnie potrzeba aby wypompował całą ciepła wode z wymiennika przy jej temperaturach do 40stopni p15 nastawa deltyT zwiększona z 5 C na 12 Większa delta (różnica miedzy wejściem wyjściem wody której ma pilnować kocioł) to spokojniejsze podgrzewanie bez gonitwy, chłodniejszy powrót , lepsza kondensacja. Czym większa delta tym cieplejsza góra grzejnika a dół chłodniejszy, także co kto lubi i co kto może ale jeśli może to wysokie delty są korzystne. p18 maksymalna modulacja pompy - zmniejszona do 70% Kiedy miał do dyspozycji fabryczne 100% to w mojej niezbyt dużej instalacji za szybko przewalał wode i DeltaT spadła na tylko 3 stopnie. Teraz jest 6-12. p29 histereza wyłączenia kotła 10stopni Ustawiona tak wysoko na tyle żeby kocioł nie wpieprzał się do tego co robi regulator TPI , który u mnie startuje od 32 stopni ale 10 więcej nigdy nie przekroczy. Nie wnikać, to ustawione super pod moją sytuacje. p32 czas pracy palnika na mocy startowej w trybie CO- zmniejszony na 4s fabryczne 30s to o wiele za dużo na małych instalacjach i może być głównym winowajcą nadmiernego taktowania. Może gdzieś są sytuacje gdzie to potrzebne typu 15metrowe kominy, zanik płomienia przez wiatr w wyrzucie spalin przez ścianę. Można a wręcz trzeba to zmniejszyć o ile nie ma problemów z niestabilnym płomieniem. Edytowane 27 Marca 2023 przez Lolekx86 Cytuj
Timur Opublikowano 29 Marca 2023 Autor #19 Opublikowano 29 Marca 2023 Czytam inne tematy na tym forum i zastanowiła mnie taka rzecz. Jaka jest różnica między sterowaniem po OT a po TPI czy PDI Cytuj
Timur Opublikowano 29 Marca 2023 Autor #20 Opublikowano 29 Marca 2023 Od wczoraj mam następujący problem. Ustawiłem na sterowniku temp.pomieszczenia 20*C,maks.temp.zasilania 40* a min.32*. Kocioł nagrzał w pomieszczeniu do temp.20*C i się wyłączył. Temp.zasilania zaczęła spdać i po mniej więcej 2 godz.temp.w pomieszczeniu spadła na 19,5*C a maks.temp.zasilania na 18*C. Kocioł chciał się chyba włączyć jednak na sterowniku pojawił się komunikat zeruj kocioł a na kotle błąd E01. Reset nie pomagał dopiero po zwiększeniu ustawienia temp.w pomieszczeniu na 20,5*C się załączył. Ustawienia mam fabryczne. Dodam tylko że mam komin 9m,szacht 80/125. Jak w takim wypadku ma być ustawiony parametr P32,czas pracy palnika na mocy startowej. Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 29 Marca 2023 #21 Opublikowano 29 Marca 2023 OT - polega na tym że kocioł i regulator wymieniają sie danymi i dostosowują parametry instalacji. Pozostałe to regulatory dający sygnał włacz/wyłącz. To podstawowy podział dalej jest według jakiej strategii utrzymania temperatury tpi uczy się pomieszczenia i włączą palnik w równych odstępach na określony czas , on/off włącza jak spadnie temperatura pomieszczenia o jakąś wartość, pid zmniejsza temperature wody tak zeby utrzymac temp pomieszcenia. chocby tu szerzej opisane https://salus-controls.pl/2020/12/23/regulatory-temperatury-co-steruje-ogrzewaniem/ Jeżli e1 wyskoczył bo zgasł przez obnizenie p32 to trzeba wrócic do fabrycznych i ewnetualnie malymi krokami obnizać lub zostawić tak jak jest jezeli nie ma problemu z taktowaniem( taktowaniem czyli odpala sie i po sekundach gaśnie bo przez te 30 na polowie mocy juz przekroczył nastawiona temperature wody) Cytuj
Timur Opublikowano 29 Marca 2023 Autor #22 Opublikowano 29 Marca 2023 Czyli sterowanie za pomocą temp.pomieszczenia to TPI, PID, a sterowanie za pomocą KG i temp.pomieszczenia to OT?. Co do drugiej kwestii to chyba się nie zrozumieliśmy się. Ja ustawienia P32 oraz innych ustawień fabrycznych na razie nie zmieniałem. Ustawiłem tylko maks.temp.zasilania na 40*C a min.na 32*C (termoregulacja po PID czyli tmp.w pomieszczeniu)tak jak pisałeś. I takie cuda się dzieją jak pisałem wyżej. Może przyczyna leży w tym że zakres nastaw temp.CO P02 ustawiona jest na standard a nie zredukowany Cytuj
Lolekx86 Opublikowano 29 Marca 2023 #23 Opublikowano 29 Marca 2023 OT to tylko rodzaj komunikacji kocioł/regulator i w ramach tej komunikacji może stosować każdy z rodzajów podtrzymania temperatury TPI, PID, histereza . KG to osobna sprawa , może być i z OT i bez. Którą strategie cr11011 wybiera w trybie grzania wewnetrzengo bez kg /bez wpływu pomieszcenia tego ja nie wiem. Jesli nie ma w instrukcji trzeba obserwować co robi. Może być taka przyczyna, oczywistym jest że zakresy temperatur musza być te same na kotle i regulatorze Cytuj
Timur Opublikowano 29 Marca 2023 Autor #24 Opublikowano 29 Marca 2023 Cr11011 jak pisze w instrukcji wybiera PID w trybie sterowania wewn. Cytuj
Timur Opublikowano 30 Marca 2023 Autor #25 Opublikowano 30 Marca 2023 Był dzisiaj serwisant na pierwsze uruchomienie. Stwierdził że przyczyną błędu E01 była iskra która była poza płomieniem...(zobaczymy). Nie chciał mi zmniejszyć mocy, tłumacząc to tym że będą problemy z uruchamianiem. Pozostałem parametry ustawił tak jak napisałeś, za wyjątkiem P18(ustawił na 75%) i P32(ustawił na 15sek) twierdził że jak będzie mniej to przy zimnym kominie może być problem. Cytuj
