Używane panel FV
Czyli 239 V juz zaczyna przekraczać napięcie, czy to znaczy, że Tauron tu już nie jest na prawie?
Gdzie pracuję, weszli w projekt PV, ludzie założyli panele i nie mogą sprzedać energii bo im falownik ciągle wyrzuca (Tauron na wyższe napięcie)
Według Was jakie PV sa lepsze, czy mono. czy polikrystaliczne?
Z tego co czytałem mono. są sprawniejsze, ale mniej odporne na brud i pewnie droższe, ale czy wyższa cena jest adekwatna no wyższej sprawności?
Edytowane przez genesis72
  • Odpowiedzi 92
  • Wyświetleń 11.2 tys.
  • busgary to pewnie są jakieś garnki przewożone w busie. 🙂  A busbary w PV, to jak popatrzysz na panel, to są widoczne takie ścieżki w każdym ogniwie. Są odpowiedzialne za transport energii. Im jes
  • Wariant czwarty: Montuje instalację, bo mnie po prostu stać i nie zastanawiam się kiedy to się zwróci, ale cieszę się z niższych rachunków.
  • Taryfa G11. Zużycie za 2022r - 2300 kWh.
Juž nie mamy 220/380,ale 240/400,czyli 253 V  jest napiecie dopusczalne.Poki obnižaja na wezwanie wczesniej,jest to gesto dobrej woli.
Czyli Tauron niby ma obowiązek odebrania prądu, ale robi wszystko (podwyższa napięcie), aby nie można było "przepchnąć" wyprodukowanego prądu  i ludzie którzy założyli PV on- grid są z palcem w ...
Ludzie przed założeniem PV powinni zrobić jakiś bilans mocy i tak dobrać instalacje aby się sama zużywała na własne potrzeby domu.
A większość chce na tym zarabiać i wstawiają dużo mocniejsze niż potrzeba co powoduje to co mamy obecnie.
Ja wiem że więcej niż 6-6,5kW na dach nie wstawię i na dodatek dam grzałki do CWU oraz bufora.
Praktycznie wszystko mam na elektrykę, więc nie powinno być z tym problemu.
W przyszłości PC.
Czy dobrze rozumiem ?
"W przypadku korzystania z systemu on-grid wyprodukowana energia najpierw zasila wszystkie podłączone do infrastruktury odbiorniki"
A jeżeli prądu jest za mało, to wtedy urządzenia "ciągną" prąd z Tauronu
Czy za to jest odpowiedzialny m.in falownik?
W systemie on-grid do czasu jak produkcja jest większa niż suma poboru jest produkowane.
Produkowane 2, pobierane 1 to masz 1 nadprodukcji.
Gdy produkcja jest mniejsza niedobór jest dobierany z sieci. Produkujesz 2, pobierasz 3 to 1 jest dobierany z sieci.
Tu falownik nie ma znaczenia.
Tu urządzenia się podłącze przed falownikiem albo równolegle.
Przy off-gridzie jak produkujesz więcej to nadmiar idzie np w Aku/grzałkę... .A jak produkujesz mniej to niedobór pobierany jest z akumulatora jak jest. Gdy Aku nie ma a pobór jest większy niż produkcja to system się pewnie wyłącza informując o przeciążeniu.
Tu zależy od falownika który to na bieżąco monitoruje zużycie, Aku i produkcję. Tu urządzenia się podłączone za falownikiem lub bezpośrednio do niego.
Ale to,ze wyprodukowany prąd z PV idzie do sieci domowej
to musi miec napięcie równe sieci?
Czyli, jeżeli prąd wyprodukowany ma mniejsze napięcie i "urządzenie nie ma w czego go podbić " to jest tracone?
Inwerter on-gird musi podnieść napięcie powyżej tego co jest w sieci, inaczej nie "sprzeda " swojej produkcji.
W swoim oprogramowaniu ma ustawioną górną granicę do której może podnosić napięcie- w Polsce  253V.
Powyżej tego napięcia inwerter się wyłączy i nie będzie oddawał napięcia do sieci.
Czyli reasumując
Pomimo, że kolektory płaskie i próżniowe są są bardziej wydajniejsze (2-3 x niż PV) to i tak bardziej sie opłaca założyć PV do grzania wody?
Nie ma problemu z przegrzaniem glikolu w lato
Czy dobrze myślę i jestem w błędzie?
Postawiłem na PV, bo jest bardziej bezobsługowe, a prąd mogę wykorzystać również do klimy kanałowej i schładzać dom. Kolektorami, to mogę tylko wodę grzać.
Instalacja 6kW, zachmurzenie (nie jest pełne) i ledwo:
Niektórzy tutaj do grzania wody chcieli wkładać 3 panele po 400W... 😁
100l bojlera z 23*C do 55*C grzeje z przerwami od rana...
Edytowane przez o6483256
Do takiej inwestycji trzeba podejść indywidualnie. Jednemu bardziej się będzie opłacać PV, a innemu kolektory słoneczne. Wszystko zależy od zapotrzebowania. Ja mam bardzo małe zapotrzebowanie na CWU (tylko dwie osoby). Docelowo bufor 160 litrów co służy w zimie do CO, w lato będzie grzał CWU przez wymiennik. Na chwilę obecną jeszcze mam kocioł gazowy, który w planach miał być zlikwidowany w czerwcu 2022. 🙂 A więc już jest rok poślizgu ze względu na sytuację jaką mamy w PL z energią. PV ścienne (2,65kWp) w okresach przejściowych (wiosna, jesień) są idealne do CO. Jakby były dwa razy wydajniejsze, byłyby jeszcze bardziej idealne. 😉 W lato nie są wstanie uzyskać takiej mocy jak w zimie i okresach przejściowych, z racji ich pionowego montażu. Ale CWU dla dwóch osób w lecie zagrzeją bez problemu.
Jakbym to zamienił na kolektory, to wydajność byłaby kilka razy większa, tylko w moim przypadku byłoby to problemem. Nie miałbym co robić z taką ilością energii cieplnej, a PV zawsze mogę przełączyć na on-grid i oddawać po 8 kW dziennie do sieci energetycznej, aby  w zimie to wykorzystać.
Czy jest sens decydowanie się na więcej paneli kosztem mniejszych rozmiarów   paneli,
czy może zdecydować się na większe panele ale za to mniejsza ilość?
Oczywiście moc zbiorcza ta sama  (około)
Chce się zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzenie, panel mniejszy łatwiej wymienić?
Jakie macie doświadczenia?
Co kolektorów słoneczny (próżniowych) - instalacja wychodzi drożej?
To nie ma znaczenia. Kup takie panele którymi wykorzystasz optymalnie powierzchnię na której mają być zamontowane (dotyczy szczególnie dachów etc)
Praktycznie co rok na rynku zmieniają się panele, więc albo kupisz na zapas, albo nie dołożysz nic.
2-3 lata wstecz szczytem były panele poli ok 350W, a teraz są mono o ponad 50% większe.
Teoretycznie, to przy większym napięciu i mniejszym prądzie jest większa wydajność. Ale ta teoria zadziała tylko przy identycznej technologii. Więc zostaje kwestia ceny i montażu. Im mniej paneli, tym mniej połączeń które mogą być przyczyną awarii.
Co do wymiany przy awarii, to raczej mało prawdopodobne. Wszystko zależy od instalatora i jego pracy. Nie oszczędzaj na złączkach MC4. To najsłabszy punkt instalacji. Nie daj sobie lutować takiego łącza. Lutowanie złączek MC4 jest błędem, który wyjdzie po kilkunastu latach. Złączki mają być zaciśnięte. Nie pozwól sobie na pozostawienie leżących przewodów na dachu pod panelami. To następny błąd który może spowodować awarię. Takich szczegółów jest mnóstwo.
chcę założyć panel sam na dachu garażu, dlatego będę chciał zakładam małe monokrystaliczne panele
Garaż ma jedną połać dachu na wschód, drugą na zachod, a wokół niego nie ma zbyt wysokich budynków, które by go zasłaniały.
Dach jest dwuspadzisty ok 20 - 25stopni nachylenia
Długość ok 7.70 metra na 3.30 szerokości
Dlatego na jednej połaci mogą być panele max. 160 szerokości lub długości
Chcę wejść w instalacje typu offgrid do podgrzewania wody
Dlatego takie może "głupie" pytania zadaje
Czy możecie mi napisać na co muszę uważać, aby nie popełnić wiele błędów przy zakładaniu paneli i ich łączeniu?
To jak już w końcu się zdecydowałeś co chcesz, to napisz jakiej mocy ma być ta instalacja. Na początku chciałeś ogrzewać dom, potem oddawać do sieci, teraz off-grid do CWU.
Przede wszystkim musisz zacząć od projektu. Jak tego nie zrobisz, to skąd będziesz wiedział jak i gdzie zamontować PV i którędy poprowadzić przewody, jakie zastosować zabezpieczenia, w jaki sposób podłączyć uziemienie (to zależy od tego czy masz instalację odgromową, czy nie), długość i średnica przewodów, sposób zasilania grzałki, dobór sterownika do grzałki i odwrotnie. Z reguły takie proste instalacje do CWU mają jeden sterownik pod jeden string. Ty będziesz miał dwa stringi (wschód, zachód). Albo będą dwa proste sterowniki i dwie grzałki, albo pełnowartościowy falownik hybrydowy z możliwością uruchomienia z magazynu energii. To zapewne odpada ze względu na cenę :-)
Można tak wymieniać w nieskończoność, ale jak będziesz już wiedział co chcesz zamontować, to będzie o wiele prościej doradzić.
Zamiast zrobić ON-GRID i dostać 6tyś, "czy się stoi, czy się leży", do tego zwrot z podatku, to bogaci robią off-grid.
Wszędzie piszą, że społeczeństwo ubożeje, a to zwykłe bajki opozycji 😁
I do Tauronu nie można oddać prądu? Bo Tauron nie ma infrastruktury do oddawanie prądu i okazuje się, że w sieci jest wyższe napięcie niż może falownik przekazać.
Wyczytałeś to w Internecie, czy sprawdziłeś na własnej skórze?
Zresztą nawet gdyby, to montujesz on-grid, dostajesz dofinasowanie i przełączasz na off-grid jak nie masz możliwości eksportu do sieci. W czym problem?
Do tego jest do przodu kilka tysięcy...
W gminie Poczesna ludzie pozakładali PV z programu i teraz mają duże problemy bo falownik im wybija - ten fakt znam a autopsi
W innych miejscowościach jest podobnie
Na logikę najlepiej, aby produkcja prądu była 100 % zagospodarowana przez użytkownika niż ją oddawać, bo według starej umowy możesz "wziąc" tylko 80%, a oddajesz 100%
Nie wiem co Ty teraz wypisujesz...
Co obchodzi Cię net metering?
Rozumiem, że od gminy dostajesz dofinansowanie?
A ile musisz włożyć swoje wkładu finansowego?
Jaki to jest program?
Czy z tego programu mogę kupić panelu jakie wybiorę na rynku/ czy będzie mi narzucone?
Jakie są oboszczenia takiego programu, czy mogę później rozbudować instalacje?
Nie od gminy.
Mój prąd 5.0
https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v
Dostajesz bez pytań, po złożeniu wniosku (i pozytywnym rozpatrzeniu) 6tyś zł.
