  • Odpowiedzi 56
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Jeżeli rozładujesz podłogówką do temp 30C to   2000l * 55C * 4,2kJ/kgK = 462,000MJ = 128KWh/17kW = 7,5h  bez uwzględnienia strat + straty np u mnie ok 3-5%
Czyli szału nie ma, jak tu czytam że bufor 2000 ma 2-3 doby to mnie skręca ze śmiechu.
Co do mocy kotła to weź rzędu 25kW nie więcej, niech dłużej ładuje, łatwiej to opanować.
Z resztą podczas ładowania musisz uwzględnić że kocioł jednocześnie będzie grzał dom a nie tylko ładował bufor, ale te 17kW mocy to tylko dla -20C a dla -5C ?
Z resztą masz bardzo duzy budynek lub słabo ocieplony - u mnie OZC , liczony przez 3 osoby  nie zależnie, dał wynik 6,5-8kW dla 260m2.
Pozdr.
Edytowane przez sambor
Dzięki Sambor za pomoc. Niby szału nie ma ale takich dni -20 stopni to tej zimy chyba nam nie dane :) także może na jakieś 20 godzin wystarczy przy takiej zimie jaką teraz mamy:) Zapotrzebowania budynku jeszcze nie liczyłem, z projektu dałem te 17kW. Dom 220m2, ściany 15 cm styro, nowy budynek. U ciebie wyszło dla -20 stopni 8 kW?? A kociołek jaki lepszy dla bufora dolniak czy górny ? pozdr.
Co do kotła to są zdania podzielone - jak palisz drewnem to tylko dolniak, przy węglu można myśleć o górniaku.
Co do mocy grzewczej to jak miałem gotowy projekt robiliśmy OZC i dla ścian bez styro - Ytong 36cm wychodziło 12,5kW, ja dałem zamiast Ytonga  gazobeton H+H 500 gr 36cm + styro 15cm + okna 3 szybowe i jakoś tak wyszło.
