s_13
  1. witam dzięki za uwagi, czas nagli, instalację czas zacząć, a mnie coraz większe wątpliwości nachodzą, czy nie zrobić kominka z DGP :-) gazu nie mam i raczej mieć nie będę chce ją umiescić w górnej strefie bufora, więc przy warstwowym układzie nie będzie grzała wszystkiego, lecz tylko strefę górną, sterowana będzie temperaturą z pomieszczenia no ale wtedy szlag trafi warstwowe rozłożenie wody w zależności od temperatury takiego nie zmieszczę, bo nie mam kotłowni, ten na wymiar chcę umieścić pod podłogą przedsionka, będzie prostokątny i w systemie otwartym, bezciśnieniowym jakoś tak będzie wyglądał: gdzie 1,8 - wężownica do ewentualnego solara 2,3,4 - wejście wody z kominka w zależności od temperatury 5 - powrót do kominka 6 - zasilanie c.o. 7 - powrót z c.o. trochę to mi się kłóci z drewnianymi podłogami :-) podłogówkę chcę zrobić w łazience, przedpokoju i kuchni, gdzie sa kafelki, tak tylko dla "ciepłej podłogi" a grzejniki chcę dać sporo przewymiarowane, ale pracujące na niższych temperaturach a tak BTW to sam nie wiem, czy nie przekombinowywuję, może być dobrze, ale może wszystko byc nie do wyregulowania może po prostu dobry kominek z DGP z ewentualną wężowniczką wodną na czopuchu dla podgrzania c.w.u i małego kawałka podłogówki, może nie taki komfort, ale prościej i niezawodniej co o tym myślisz? pozdrawiam robert nasz pies Rodziewiczówka - dziennik budowy
  2. witam opracowuję schemat instalacji c.o. i c.w.u w swoim domu 120 m2. ogrzewanie ma być oparte na kominku z płaszczem wodnym i buforze ok 1000-1500 l. Cała instalacja otwarta, bufor bezciśnieniowy, z warstwowym rozłożeniem temperatur (będzie robiony na wymiar w formie prostopadłościanu i umieszczony pod podłogą przedsionka) wymyśliłem taki schemat wyjściowy: schemat1 proszę o uwagi i poprawki nie wiem czy i gdzie powinny być ewentualne zawory zwrotne, odpowietrzniki, czy nie przydałby się za kominkiem zawór czterodrogowy lub laddomat do utrzymania temperatury powrotu. Czy wstawić grzałkę elektryczną do bufora (w razie niepalenia w kominku) czy lepiej oddzielny kociołek gdzieś w obwodzie (wtedy gdzie?) Nie wiem jeszcze jak rozwiazać dalej c.o. (chcę kaloryfery i podłogówkę do podgrzania podłogi w kuchni i łazience), chciałbym aby była niezależna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu (albo sterownikiem, albo po prostu zaworem termostatycznym na grzejniku). Jak wy to widzicie? pozdrawiam Robert www.sabina.studioonline.pl
