Zaproponowano mi pompę seria K panasonic aquarea 5kw.
Chciałbym zapytać czy wiadomo coś na jej temat ? czy są słuszne z mojej strony obawy o ten nowy model (choroby wieku dziecięcego) i lepiej kazać jeszcze wycenić starszą wersję?
Pozdrawiam serdecznie
Dodano prefiks
Ja bym brał serię K, skoro producent zapewnia, że jest cichsza o 8db. No i jednostka zewnętrzna jest nieporównywalnie ładniejsza.
Firma nie działa od wczoraj i raczej sprzęt przeszedł testy. Teraz musi ktoś z nas odczuć to na własnej skórze. Ktoś musi być pionierem.
dziękuję za odpowiedzi:)
chciałbym jeszcze zapytać odnośnie wysokości wyceny czy jest w porządku? i czy ten mały bufor 50l potrzebny? 100% podłogówka bez podziału na strefy.
tutaj wycena;
1/    Zakres oferty PC Panasonic:
        1.    Pompa ciepła aquarea K powietrze-woda H-P 1-faz 5 kW z grzałką 3kW                      -    1 kpl.    x    17500    =    17500,-zł
        2.    Podgrzewacz cwu 1-węż. 200l        -    1 szt.    x    3000       =    3000,-zł
        3.    Zawór 3-drogowy przeł., rury chłodnicze, podstawa pod agregat               -    1 kpl.    x    1500       =    1400,-zł
        4.    Materiały instalacyjne; rury, zawory, złączki, naczynie przeponowe           -    1 kpl.    x    4700       =    4700,-zł
        5.    Montaż, rozruch pompy ciepła        -    1 kpl.    x    5000       =    5000,-zł
        Razem wartość:       31 600,-zł  +  pod. VAT 8%    =    34 128,-zł
Wyposażenie dodatkowe:
1/    Sterowanie przewodowe/bezprzew. - adapter sieciowy Smart Cloud        -    700,-zł
2/    Bufor wody grzewczej 50l    -    1000,-zł
3/    Zawór nadmiarowy  -  450,-zł
Dzięki pozdrawiam
Wg mnie uczciwie, jeżeli zrobią dobrze. Mogli by dorzucić ten adapter wifi w cenie.
Kiedyś ten adapter był w zestawie pompą, od jakiegoś czasu dołączają jako osobną pozycję.
  • 1 miesiąc temu...
Cześć Panowie,
Czy gdzieś można znaleźć informacje nt. wydajności tych t-capów przy konkretnych mrozach?
Dom z lat 80. i wszystko na grzejnikach (convector ale jednak). Piec na drewno zaczął mi się pocić i muszę pomyśleć na co go wymienić. Pompa kusi bezobsługowością, jednak nie chciałbym przy mrozie -25, musieć szukać kozy na cito 🙂
Dzięki!
Dzisiaj słyszałem że UE tym razem wzięła na celownik pompy na R32 i mają być jakieś zakazy\nakazy itp.
Poczytaj sobie zanim kupisz, bo trochę lipa przy tym poziomie wydatków żeby wsadzić się na minę.
na R290 sa tylko monobloki z tego co kojarze.
O R32 sie nie obawiam. MAja zakazac produkcji nowych urzedzen z tym czynnikiem tak jak to bylo w przypadku poprzednich gazow, a do tej pory jeszcze sa dostepne w celach serwisowych.
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 1.03.2023 o 23:01, petro798 napisał(a):
I jak, założyli Panu tę pompę? Sam czekam na serię K ale nie wiem czy się doczekam, bo prócz zapowiedzi to póki co nie ma żadnych konkretnych informacji.
  • 7 miesięcy temu...
Biorę pod uwagę identyczną pompę ciepła. Czy ktoś się orientuje czy nie mając adaptera SmartCloud można się komunikować jakimś protokołem Modbus/Bacnet ? Możnaby wtedy stworzyć własną wizualizację i rozszerzyć własny Smart Home o zarządzanie ogrzewaniem. Czy pojawili się nowi użytkownicy tej pompy, którzy podzielą się wrażeniami?
  • 10 miesięcy temu...
Od czerwca posiadam Panasonica jak w temacie.
Dokładnie model: WH-UDZ09KE5WH-SDC0309K3E5 wraz z oryginalnym modułem SmartCloud.(CZ-TAW1)
Od samego początku dedykowane rozwiązanie nie przypadło mi do gustu gdyż nie można w nim ustawić nic poza
załączeniem grzania i zmiany temperatury. Również zwłoka czasowa i odczyt z chmury trwa parę sekund więc też jest to irytujące.
Wracając do tematu w zeszłym tygodniu uruchomiłem komunikację PC z Home Assistantem za pomocą modułu (HeishaMon communication PCB).
Od teraz mam dostęp chyba do wszystkich możliwych parametrów. (Poniżej parę z nich które mnie najbardziej interesują na chwilę obecną).
Komunikacja z HA odbywa się poprzez WiFi protokołem MQTT. Więc można to dopiąć chyba do każdej automatyki domowej.
Jeśli kolega 85mkw lub ktoś z forumowiczów chciał by znać więcej szczegółów z przyjemnością podzielę się gdzie można zakupić ww. moduł.
Pozdrawiam,
  • Przydało się 1
 @Lukas89 w ramach wolnego czasu i osobistego samokształcenia, poszukiwałem w sieci informacji dotyczących przypadłości nierównomiernego oszraniania parownika w pompach ciepła Panasonic.
Przypadkowo natknąłem się ciekawe rozważanie dotyczące niezwłocznego wykrycia poprzez oprogramowanie HA stanu odszraniania  pompy ciepła.
W wyniku dyskusji powstał skrypt pomocniczy do wykrywania automatycznego odszraniania w pompie ciepła.
Z pewnością będzie go można wykorzystać do automatycznego zliczania wszystkich defrostów, czasu ich trwania, z powiązaniem do temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego, z podziałem na CO i CWU, itp.
źródło:
https://community.home-assistant.io/t/helper-script-to-detect-defrost-status-for-heat-pump/789890
Edytowane przez Andrzej_M_
Dzięki za skrypt w wolnym czasie spróbuje to zaimplementować u siebie.
Na razie jednak mam inny problem w HA do rozwiązania więc ustawiam temat w kolejce. 😎
  • 2 miesiące temu...
@Andrzej_M_ Znalazłem chwilę wolnego czasu i miałem się zabrać za skrypt udostępniony przez Ciebie jednak pomyślałem skoro Pompa Ciepła wyświetla na wyświetlaczu ikonkę defrostu to znaczy, że taka informacja musi istnieć w sterowniku. Przepatrzyłem wszystkie dane które wysyła PC do Płytki HeishaMoon no i bingo. Można wyciągnąć taką informację prosto z PC. Poniżej screenshot jak to sobie z wizualizowałem.
W dniu 29.01.2025 o 17:42, Lukas89 napisał(a):
,,,, Przepatrzyłem wszystkie dane które wysyła PC do Płytki HeishaMoon no i bingo. Można wyciągnąć taką informację prosto z PC. ,,,,
Jestem pod bardzo dużym wrażeniem, jak w alternatywny sposób podszedłeś do tego tematu i osiągnąłeś sukces.
Thomas J. Watson założyciel IBM, zapytany o przepis na sukces odpowiedział, że to bardzo proste.
Wystarczy podwoić liczbę porażek
