Pytanie odnośnie rozdzielacza podłogowego:
Przy pracy ciągłej pompy rozdzielacza podłogowego rotametry ustawia się w zależności od zapotrzebowania na ciepło danego pomieszczenia.
Co w przypadku gdy na każdej pętli jest sterowanie otwarciem pętli na podstawie termostatów pokojowych w każdym pomieszczeniu.? Czy rotametry mogą być otwarte na każdą pętlę z maxymalnym przepływem ?
Jaka powinna być temperatura +/-  na zasilaniu rozdzielacza przy stałej pracy pompy a jaka przy sterowaniu pokojowym?
Rotametry powinny być ustawione na wartość taka sama jak bez siłowników na poszczególnych pętlach bo jak na max to można doprowadzić do sytuacji przekroczenia dopuszczalnej temp.podlogi.Temperatura zasilania powinna być jak najniższa która przy danych przepływach zapewnia komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach
20 godzin temu, Uzytkownik2 napisał(a):
Rotametry powinny być ustawione na wartość taka sama jak bez siłowników na poszczególnych pętlach bo jak na max to można doprowadzić do sytuacji przekroczenia dopuszczalnej temp.podlogi. - Na rozdzielaczu jest VTA570 jego zadaniem jest chyba temu zapobiegać.
Temperatura zasilania powinna być jak najniższa która przy danych przepływach zapewnia komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach - średnio jest to 27stC
Dane pętle otwierają się np na godzinę żeby pozostać zamknięte np. przez pół dnia przy histerezie 0.4-0.6 stC
Znasz wartości dla zaworu vta 372  31200100 dla poszczególnych numerków na pokrętle??
Czy to prawda że mogą być następujące wartości?
1-20°C
2-27°C
3-34°C
4-41°C
5-48°C
6-55°C
