Witam posiadam , Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne  , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal
Sterownik titanic 3
Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty
2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom
Nastawa 55 (histereza 1 stopien)
CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić)
Podawanie 12 sek
Czas Między podawaniem 1 m 07sek
Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi)
Czas przedmuchu 12
Przerwa w podtrzymaniu 9min
Krotność 1
Spalanie 250 kg na tydzień
Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza
Temperatura czopucha około 140 stopni
Czasami gdy temperatura spadnie do 54 to.jak zacznie chodzić dmuchawa i piec juz si le rozbuja to wtedy spada szybko do 50 i zaczyna wtedy wolno się podnosic do 55
Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda
Z góry dziekuje.
Dodano prefiks
Na drugim zdejcju widac wysypany jescze "palacy"sia opal.To podawaj go troche mniej bys ne sypal go w popielnik,kiedy mogl by jescze rozgrzac kociol na palniku.
Edytowane przez bercus
Ograniczyć moc kotła ile się da, albo wymienić na kocioł o mniejszej mocy.
A to nie wystarczy może wymienic palnika na mniejszą moc ?
  • 4 tygodnie później...
Z tym powietrzem na wentylatorze to przsada dusisz opal na palniku czarno w piecu , czyli niespalone prawidłowo spaliny nie dopalone , trzeba by bylo zaczac od spowodowania by w piecu bylo siwo. Widac ze opal jest niespalony calkowicie na retorcie cza by wydluzyc przerwy .
Obniż jeszcze o 10°C to będzie duża szansa, że spalanie dobowe wzrośnie i za kilka lat wymienisz kocioł na mniejszy bo tego rdza przeżre.
Wymiennik jest brudny, dlatego masz wysoką temperaturę spalin.
Dla porównania, mam kocioł 30kW i t.zadana 70°C, a t.spalin przy pełnej mocy kotła nie przekracza 130°C.
