Witam. Tak jak w tytule, zakupiłem groszek wysoko kaloryczny i niestety tragicznie się spala a raczej nie dopala tylko robią się fałdy zlepionego węgla.
Posiadam piec PEReko KSR 17, niżej podam ustawienia :
temp pieca 57°
czas pracy : 8 sec
czas przerwy : 35 sec
siła nadmuchu : 30 %
praca w podtrzymaniu : 10 sec
przerwa w podtrzymaniu 15 min
moc przedmuchu : 80%
Może ktoś znajdzie złoty środek na ustawienia tak aby groszek palił się jak należy.
Podsyłam zdjęcie paleniska jak dziś po nocy wyglądało.
Pozdrawiam i czekam na pomoc 😭
Dodano prefiks
Ewidentnie za mało powietrza.
Zwiększ nadmuch o 10% i sprawdź za kilka godzin.
Ponad to T.zadana kotła powinna być wyższa, przynajmniej 64°C, wówczas wymiennik wolniej załazi sadzą.
@Dozy to ewidentnie gdzie ? Tu gdzie jest 30% czy tu gdzie jest 80 🤣
8:35 To za dužy pomiar podanego opalu,nawet wysokokalorycznego,nawet za wysoko ponad 17 KW,okopczone jak od diabla.Nie ma szancu dopalic sia.Obnižaj podawanie na polowe.4:35,czy 8:70 i obserwuj.Potym dopiero cos robic z nadmuchom.Jesli nie dogoni zadanej,potym možno lekko dodac opalu.
Ustaw sobie podawanie 5s,przerwa 35s. nadmuch 34%.
Podtrzymanie 2s co 7min, wentylator w podtrzymaniu 30%.
Serio pytasz czy żarty sobie stroisz?
Jeśli te drugie, to powietrza dodaj tam gdzie go brakuje. 😂
A tak na poważnie, to chyba łatwo się domyśleć, że skoro w ustawieniach pracy palnika jest mniejszy nadmuch niż w czuwaniu, to powietrza nie dodajemy tam gdzie już jest go w opór, tylko tam gdzie go brakuje.
Tak, tylko, że problem mam też taki, że jak zwiększam temperaturę na piecu, to komin ostro się nagrzewa. Ustawiłem 60°.
Ustawiłem 5s, przerwę 30, reszta ustawień jak napisałeś. 🖐️
Jak ostro? Jaka masz temperaturę spalin? Uwierz mi, że lepszy gorący komin niż zimny i wilgotny. Wiem to z autopsji.
Temp.kotla wygodniejsza wyzsza.Komin ostro sia nie nagrzewa z powodu temp.kotla o 4°.Ja mam 75 i komin nie jest goracym.Masz obawe o strata kominowa.ktora jest przy 10°na kominie mniej,niž 1% i palnik ci marnuje 50%,zabrudzony wymienik 30%
Edytowane przez bercus
Ok, to podnoszę. Zaufam Twojemu doświadczeniu kolego 🙂
Tylko muszę obserwować czy będzie dobijał do danej temp.
Ok, biorę radę po uwagę. Dziękuję 👊
Gdybyś chociaż znał moc dmuchawy uznałbym to za żart 🤣🤣
Więc zadam to pytanie kiej mocy masz dmuchawe ?
@Zaniepokojny93 to jak bardzo się nagrzewa komin zależy od ilości węgla na palniku, mocy nadmuchu i czasu pracy a ten zależy od histerezy. Dwa stopnie to najbardziej uniwersalna histereza w kotłach z podajnikiem. Skoro dawki zmienione w pracy i w podtrzymaniu ten problem nie powinien już występować w takim stopniu. Co do histerezy musisz sam zdecydować.
Obecnie tak wygląda przy ustawieniach :
60°
5 sec / 20 sec
nadmuch 40%
praca w podtrzymaniu: 4 sec
przerwa w podtrzymaniu: 7 min
Moc przedmuchu : 50%
Dodam, że zlepia się ale przy obecnych ustawieniach ze zlepiny robił się nawet ładny popiół. Aczkolwiek czy da radę jeszcze z tego wycisnąć tak aby żadnych brył nie było ?
To zależy o którą pytasz bo w użytku są aż 4. 😁  61W, 75W, 90W i 370W.
A teraz powiedz mi, jakie to ma znaczenie dla kotła autora wątku?
Takie że jak jest dużej mocy to nie ma jakiegokolwiek sensu dawać jej jeszcze więcej mocy . Z prostego względu . Powietrzem nie napalisz 🤣
A i jeszcze chyba są 40 watowe jak mi się zdaje .
Tu wystarczy pozbyć się czuwania . Ustawić odpowiednio dawki powietrzno paliwowe . Obserwować i dopiero można brać się za zabawę z podtrzymaniem . Tak się robi dwustan . Powoli i etapami .
@Zaniepokojny93 widzę że ty jednak nie potrzebujesz żadnej pomocy. A ustawienia które zrobiłeś są prawie dokładnie takie same jak miałeś tyle tylko że w mniejszych dawkach. Więc poprawy efektów raczej bym się nie spodziewał.
Zrobiłem jak mówiłeś, 5s / 35 i nadmuch, to wtedy mi do danej temperatury długo nabijał i było za nisko na palenisku. Dlatego zmienilem.
Ahaa.. No to ja tą 80W zamontowaną na palniku (chociaż na wirniku jest napisane 75W) mam ustawioną na full i czasami tego tlenu jest za mało w spalinach, a powietrze dmuchawa zaciąga bezpośrednio z zewnątrz budynku.  I nie, nie ma oporów w zasysaniu powietrza.
Autor wątku miał problem ze spalaniem paliwa. Doradziłem zwiększenie nadmuchu. W rezultacie nastąpiła poprawa. Nie wiem, gdzie widzisz problem. Jak chcesz o tym porozmawiać to zapraszam na pw.
@Zaniepokojny93
 jeśli widzisz, że płomień jest za jasny, a kopczyk się zapada, to możesz spróbować nieco zredukować nadmuch. O ile? Spróbuj o 3 oczka i dalej kontroluj. I po efekcie powinieneś wywnioskować czy aktualny nadmuch zostawić, czy jeszcze zredukować, czy podbić na 39.
Edytowane przez Dozy
@Zaniepokojny93    I tak miało być.
Długo to znaczy ile?
Ile stopni musiał odrobić aby wszedł w podtrzymanie ?
Ile stoi w podtrzymaniu ?
To weź ją puść bez skali 🤣 chłopie nie szukam do ciebie wycieczek . Zrozum jedno . Taka jak twoja dmuchawa w palniku około 17 kw będzie chodziła z mocą około 30 maksymalnie i nie trzeba więcej . Jaki jest sens pakować jej więcej mocy jeśli jest cały proces palenia i podtrzymania  zle ustawiony .  I nie zapraszaj mnie na PW bo mi to nie potrzebne .
@1mps no i widać że drogę znasz .
Edytowane przez FAFAŁ
Bo zmieniłeś podtrzymanie i za długo w tym stanie był. Tu zależność jestb prosta. Podtrzymanie służy do podtrzymania żaru do nastepnego cyklu pracy a nie jako sposób palenie. Czy ty naprawdę myślisz że na tym bedzie  oszczędnie ? Podpowiem ci wrecz przeciwnie.
To nie jest tak że jak spadnie ci temperatura o 2 to kocioł szybko to skoryguje . Te 2 stopnie to czas by kocioł ruszył z paleniem . I tak dalej będzie spadać ci temp zadana . Ile ? To zależy od instalacji od tego jaki jest odbiór ciepła . Więc jak ci tak spadnie o 6 od zadanej i kocioł zacznie już podbijać w górę to jest spoko . Oczywiście to nie jest wyznacznik .u ciebie może być inaczej .
A mi nie chodzi o oszczędności, tylko o to żeby dziadostwo się spalało i żeby był popiół jak należy a nie spieki. Więc w tych ustawieniach co wyżej podałem, co teraz zmienic?
Rozumiem, zostawmy temperaturę, wróćmy do spieków, żeby ich się pozbyć
@FAFAŁ, aktualnie mam skalę 5-55, ale mogę zmienić na 1-100, nie ma problemu. Będą trochę niestabilniejsze obroty, ale hall jakoś to utrzymie.
Zaproszenie na pw nie było wynikiem jakiejkolwiek sympatii czy gościnności, a po prostu próbą polubownego rozwiązania sporu, bez upubliczniania jego przebiegu.
Niby nie szukasz zwady, ale autorowi wątku nic nie podpowiadasz, tylko do mnie wciąż pijesz.
Skoro ma źle te nastawy, to czyń Waść dobre sugestie aby autor poczuł dług wdzięczności.
/edit..
W końcu... 😜
