Drewno W Najtanszej Formie. Jakie.
⛏️ Szukasz dobrego węgla?
Porównaj oferty składów węgla z Twojego regionu
Sprawdź ceny
Witam. Chciałem kupić drewno na opał, ktorego cena jak wiadomo oscyluje w granicach 140 zl-m3. Za ta cene dostajemy polupane, gotowe do palenia szczapy. Ale czy jest mozliwosc kupienia drewna taniej kosztem wlozenia wlasnej pracy w polupanie i pociecie drewna. Innymi slowy gdzie i w jakiej postaci kupie najtaniej drewno. Czy od lesniczego czy z tartaku i czy w klockach, belach cyz jeszcze innej formi jest najtaniej.
Drewno taniej kupisz w lesie od leśniczego. Jak doliczysz pracę własną i transport, to nie widzę sensu. Chyba, że mówimy o gałęziówce, to będzie taniej, ale jeszcze wiecej pracy.
Przerabiałem temat drewna raz i więcej się w to nie bawię. Kupić dąb, pociąć, połupać, czekać trzy lata, układać te wielkie hałdy... Finansowo bardzo podobnie w moim przypadku wyszło kupić węgiel kamienny i w 20minut przetaczkować go do kotłowni, zamiast tygodnia walki z hałdami drewna. Pamietaj, żę jeśli spalasz np. 4-5ton węgla kamiennego, to w to miejsce będziesz potrzebował koło 15 metrów przestrzennych drewna. To jest kosmiczna ilość. Potrzebna piła spalinowa, paliwo, oleje, ostrzenie łańcucha. Sąsiedzi, którzy nie zatłuką Cie za hałas. Doświadczenie, żeby sobie krzywdy nie zrobić piła i siekierą. Drewno trzeba sezonować więc musisz mieć koło domu 45 metrów drewna. To czysta paranoja. Węgiel prawie nie zajmuje miejsca, może leżeć gdziekolwiek i nie trzeba co chwilę podkładać.
A finansowo, po przeliczeniu na energię wyjdzie prawie to samo.
Zaraz się odezwą koledzy, którzy palą drewnem, że taniej. Ale nawet jeśli ktoś to by mi przywiózł i ułóżył, wygodniej jest z węglem. Wolę trochę dopłacić i nie robić przy tym nic.
Chyba, że bawisz się w gałęziówkę z lasu. Ale to jeszcze gorsze rzeźbienie.
Zapomniałem jeszcze o kosmicznej ilości trocin. Jeśli masz zadbane obejście, to nie możesz sobie tego zrobić poprostu. Drewno ma sens, jeśli mieszkasz w lesie liściastym. Transportu nie liczysz, bo leśni ludzie za flaszkę Ci wszystko przytargają i potną. Wtedy koszty są niskie. Natomiast ja mieszkam koło Puszczy Bydgoskiej. Nie ma tu liściastych prawie wcale. A te co są, nie są wycinane. A jeśli są, to nie ma szans ich kupić. Ściąganie drewna z daleka to spory koszt. Więc pozostają składy opału. Tona węgla orzech 600 PLN. metr przestrzenny dębu 200PLN w składzie. drewna muszę kupić minimum 10metrów. węgla ile chcę. Teraz trzeba odszukać w internecie ile metr przestrzenny waży jak wyschnie. Obliczyć kaloryczność. Ładnie pomnożyć i się okazuje, że węgiel nie jest wystarczająco droższy, żeby sobie drewnem zawracać głowę. A jak weźmiesz z lasu to wyjdzie na to samo, bo cięcie też kosztuje. Paliwo i oleje nie są za darmo. Piła też.
140 to raczej za sosnę i nie za m3 tylko metr przestrzenny, a to coś zupełnie innego. Sosna nie nadaje się do palenia w kotłach na węgiel kamienny.
Na ile starczy, nikt Ci nie powie. To zależy od pieca, pogody, palacza i setki różnych spraw. Najlepiej samemu sprawdzić. Ja sprawdziłem i dziękuję.
Wielu ludzi pali drewnem. Może im to pasuje. Może Tobie też będzie. Ale jak teraz kupisz drewno, to będziesz nim palił dopiero za 2-3 lata. :)
Drewno trzeba sezonować, bo inaczej zabijesz kocioł, komin... No i mało energii z mokrego jest.
Generalnie mnie wyleczył z drewna pierwszy transport. Jak zobaczyłem, te 10metrów i je rozładowaliśmy, to już mi się odechciało. Kilka dni z jednym pomocnikiem zajęło mi ogarnięcie tego. Nie było warto.
Pomyśl jak wyglądają takie okrąglaki ze 100-300 letnich dębów. :) To cieżka i niebezpieczna praca.
A ja tylko sosną jadę i jest super. tylko trzeba umieć. Co do drewna, to pracy wymaga, ale coś za coś.
Mój syn jest leśniczym i cena np. sosny to ok 70 zł x15 m3 = 1050 zł +koszty dowozu 300 zł=1350 zł.
A pożytek z palenia drewnem b duży: paliwo odnawialne, praktycznie zero popiołu, nie smrodzimy sąsiadom, rąbanie drewna ma działanie lecznicze :) .
Można ponadto dosypywać trocin zrębek itp.
A do tego podgrzewanie CWU w lato patykami i chrustem, praktycznie za darmo.
A dobry leśniczy sknera nie jest i gałęzi dorzuci w promocji.
u mnie wygladalo to troszeczke inaczej
kupilem dab w lesie 110zl czy jakos 115 zl m3 w balach po 120cm kupilem 12m3
przyczepa za 40zl z wyporzyczalnui przywiozlem na 4 razy po 16km
pocialem pila (pila wlasna inwestycja na lata wiec trudno obliczyc koszt husqwarna 3 lata temu dalem chyba 1000zl pracuje bez awarii)
olej do paliwa pily 44zl/ 1 ltr zuzylem dokladnie 2 miarki po 10 ml
paliwo 10ltr PB95
olej do lancucha 2 ltr 25zl (zuzylem 3/4 butelki)
siekierka fiskarsa 2400 (210zl) + 3 soboty od 11-17
taczka od sasiada
a wiec koszt:
drewno 1320zl
przyczepa 40zl
paliwo 4x16km=64km w zaokragleniu z amortyzacja 40zl
pila powiedzmy 100zl (dalem 1000zl ale chyba 10 lat mi posluzy wiec 100zl rocznie)
oleje: 30zl
paliwo: 45zl
siekiera 20zl (rozbijam koszt na 10 lat)
suma: 1595 zl powiedzmy 1600zl
ulozylem w drewutni zajelo przestrzen prawie 10m po dlugosci i 1,8 wysoka drewutnia 1 m gleboka czyli powiedzmy jakies 18 mp
koszt 1600zl/18mp=90zl mp
w moim regionie sklady sprzedaja dab po takiej obrobce za 160-190zl mp z transportem
moim zdaniem sie oplacilo
pale tym drewnem w kominku a alternatywnie mam ekogroszek ale jak widze ten caly syf z nim zwiazany to praca przy drewnie to czysta przyjemnosc
drewno kupowalem swierzo ciete w maju i palac teraz jest juz fajnie przeschniete
przy cieciu rozlozylem 3 rozciete bigbagi po granicie ktore mi zostaly i rozlozylem na ziemi
wszystkie trociny a troche ich bylo ladnie pozamiatalem i sasiad rozsypal sobie pod tujami (podobno dobrze robi) tak wiec syfu na dworze nie mialem jako takigo...ale gdy wnosilem ekogroszek i co 10 worek pekl to slad z zadeptanego wegla mam do dzis w garazu tak wiec moj przedmowca chyba nie wie co mowi mowiac ze przy drewnie jest brud
a co do okraglakow ze 100-300letnich debow to kupilem rowniez 7 szt majacych wymiary 120-140 dlugosci i srednicy 90-120cm
klopot przy zaladunku nie byl taki jak sie najpier wydawalo (wtoczylismy we 4 na przyczepe po najazdach od lawety) ale trudno to bylo pociac i polupac w szczegolnosci ze chcialem miec "plastry" rowne i okragle ktore wykorzystam do budowy tarasu...juz czesciowo jest zrobiony ale pora roku sie zmienila wiec prace ustaly, jak skoncze to wrzuce fotki....
Kupiłem polana pocięte na odcinki 50cm.
Łuparka z Castoramy za 850zł- w jeden dzień spokojnie połupałem na szczapki 10mp drewna.
Zasilana 230V.
Wysiłek polega na włożeniu polana do łuparki.
Polecam.
  • 4 tygodnie później...
Zasilana 230V.
Polecam.
Nie jest realne ze twoja luparka zrobila 10mp w dzien.
moja luparka robi 8mp jak ciagle dziala... Filmik:
  • 9 miesięcy temu...
faktycznie pomysłowy ten Dobromir,ciekawe jak by se poradził z kawałkiem "skręconej" lub sękatej sosny?tera już wiem dlaczego Kazik tak chwali drewno:syn lesniczy..
Zapewniam, żadnej korupcji nie uprawiam, a na dodatek syn mieszka obecnie 200 km od mnie, bo go synowa wyrwała, ale takie są już baby ;) .
A dzisiaj z lasu dwie furki przywiozłem już na następną zimę. O mały figiel bym się utopił Władymircem bo wody co nie miara, a na dodatek koszyk kani uzbieraliśmy z żoną. Jak pola nie obeschną to kit z okien wsuwać będziemy i
Tomek Krakers owsa nie będzie palił. Sytuacja na prawdę jest poważna, a donaldek i jaruś w zakajewa grają- dupki są i tyle.
Jeden po fajrant i drewno siekierą połupię dla zdrowotności ogólnej.
A dobromir to łupie świeżyznę, przy mrozie 30.
Pozdrawiam z mokrej wsi.
Kazik
Hehe, Kazik, to się nazywa niedozwolony lobbing ;)
Ale nie no drzewo jest spoko.
Taki na przykład niewierny Tomasz obejdzie się pelletem i też będzie ok.
Palniki owsiane powinny dać radę.
Dobromir nie dość że łupie świerzyzne na mrozie to jeszcze brzozę i myśli ze błyszczy.Kazik u mnie tez mokro,kocioł do połowy w wodzie, chodze do niego po kładce
Kazimierz trzymie bo musi pracuje zawsze powyżej 65 stopni. Zębiec pracuje co dwa dni na potrzeby CWU. Palę trzyletnią jabłonią lub odpadami ze stolarni. Na potrzeby CWU nie ma sensu odpalać palnika. Na dziś mam 4 tony owsa. Na zimie nie styknie ale mam też trocin około 15 m, i mam .. .. ... damy radę takie zimy jak dziś to żadne zimy pozdrawiam.
Sprawdź ceny
