Pompa kotłowa + zawór 4d - szeregowe połączenie pomp obiegowych.
tomekdylla
Zastanawiam sie nad zastosowaniem układu jak ponizej.
Otrzymałem uwagi ze w takim rozwiązaniu pompy pracują szeregowo pompa w pompe co jest niedopuszczalne.
Z drugiej strony na tym forum znalazłem informacje ze taki układ jest prawidłowy,
Proszę Was o wyjaśnienie, jak to jest w tym przypadku.
Pracują te pompy szeregowo czy nie ?
Czy są tego jakieś negatywne skutki lub warunki jakie trzeba uwzględnić żeby to działało poprawnie ?
Tak jest do zrobienia.Mam tak i nic zlego sa nie dzieje.Može pompki troche w niektorych warunkach dzialaja szeregowo,i co.? W przecybiegu nie sa nigdy.Obiegi biegaja w wiekszosci niezaležnie,mieszajac sia.
Wzrost cisnienia i mozliwe ze przeplywu ponad ustalone/projektowe wartosci.
Stosuje sie czesto i dwie, trzy pompy szeregowo lub pompy z podwojnym wirnikiem ale to jest w konkretnych i uzasadnionych instalcjach i raczej nie spotykane w „domkach” bo i po co?
