7 godzin temu, Patrol napisał:
Jakieś dane z czapy wpisałeś przy doborze i kosmiczna moc wyszła
Mnie po wstawieniu danych rzeczywistych nie dobrało PC, choć dla tych samych danych np Panas dobiera 9-12kW
I komu tu wierzyć
najlepiej w zakładce "szacowanie mocy" wybrać  "moc pompy" wskazać projektowe obciążenie cieplne budynku, bo z charakterystyki energet. to dziwnie przelicza
Edytowane przez Patrol
16 godzin temu, Patrol napisał:
No to mamy popularny przyklad domu z instalacją 3f i zabezp. głównym 3xC25A. Wśród odbiorników jest indukcja, pralka, zmywarka, piekarnik, grzałka cwu itd Wymogiem dla pompy 1f będzie np. zabezpieczenie 25A i przekrój minimum 4mm2, dla pompy 3f 16A i 2,5mm2, a Ty piszesz o stratach na jakimś wymyślonym odcinku 5m od RG. Jak będzie 10m czy 15m to nie determinuje przecież wyboru pompy.
Kolega do którego postu się odwoływałem sugerował, że wydajność pompy może zależeć od tego czy jest 1f czy 3f a ty wyjeżdżasz z tematem zabezpieczeń i przekrojów kabla. Przeczytaj ten post jeszcze raz
Nie, nie pisał nic o wydajności tylko w ogóle nie wiedział jakie ma znaczenie fakt czy PC jest 1f czy 3f a Ty mu podajesz jakieś dziwne teorie o 5m od RG. Jest więcej czynników wpływających na wybór - temat bilansowania międzyfazowego dla posiadaczy PV, ograniczona moc przyłącza bez możliwości zwiększenia i to co juz podałem wcześniej.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie skąd się bieże sprawność pomp ciepła 300-400%
Jeżeli tak jest to dlaczego  elektrociepłownie tego nie zakładają tylko w większej skali
Czy to nie perpetum mobile?
