Witam proszę o pomoc wczoraj zasypalem zbiornik peletem 8 mm kupiłem na szybko jaki inny niż zwykle rozpalił potem wygasł i z tego co widzę nie podaje paliwa nawet przy pracy ręcznej, ślimak rusza jakby do przodu i to tylu po ale nie kręci się nic nie wypada wydaje mi się że zapchal się ślimak(foto) proszę o porade czy mogło tak być jeśli tak to jak wyczyścić jak się do tego zabrać czy rozebrać z tej strony jak na zdjęciu (zdjąć łańcuch?)
Dodano prefiks
Widać, że dna zasobnika nie czyściłeś i to dlugo... Wyciagnij te trociny odkurzaczem i może ruszy. Z rury podajacej też należałoby wszystko odkurzyć.
Za dużo tego pyłu jak po dwóch tygodniach pracy . Prawdopodobnie to jest przyczyna .  Możliwe że podajnik nie poda peletu 8 mm bo będzie się zacinał . Nie pozostaje nic innego jak ten cały towar usunąć i sprawdzić czy nie ma tam jakiejś śrubki albo kawałka drewna . Co do peletu to stary duży druszlak i odsiewka tego pyłu to może to spalisz .
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
