Witam, posiadam kocioł GENESIS 15 KW z palnikiem PELLASX. Parametrem odnośnie pompy CO, który mogę ustawić jest temperatura załączania pompy np. 55 stopni. Temperatura wyłączenia pompy jest zawsze 3 stopnie niższa(55-52), nie widzę nigdzie tutaj opcji zmiany tego parametru. Gdy pompa uruchamia się, potrzeba 3 cykli rozłączenia i załączenia aż kalarofery się zagrzeją. Gdyby ta różnica temperatur była większa, np. 59-52, może obyło by się bez rozłączenia. Dzięki za wskazówki.
Dodano prefiks
Kojarzę, że może to być skorelowane z histerezą kotła tj. od wartości temp. załączenia pompy odejmujesz Hk, co oznaczałoby, że masz ustawioną Hk=3C
Te 3 stopnie mogą być zapisane " na stałe", ale kombinuj. 👍
Zadaną na kotle temperaturę jaką masz?
Instalacja grzejnikowa na zaworze 4d z pompą kotłową?
Miałem ten sam problem. Można pokombinować z czasem otwarcia zaworu, ewentualnie włączyć ochronę powrotu przez 4d, ja ograniczałem max otwarcie na 50% i też pomogło
