Tak jak w temacie Panowie. Mam 300 litrowy zbiornik i dogrzewam w nim wodę do temperatury 55 stopni. Na kotle 60. Histerezę mam ustawioną na 30 stopni i ładowanie powinno się włączyć, gdy temperatura dołu spadnie poniżej 25 stopni. Zaobserwowałem następującą rzecz. Wieczorem temperatura na dole wynosiła 30,4 stopnia. Rano natomiast było 31,2 co jest nielogiczne, bo powinno być mniej. Znalazłem winowajcę. Przy zasilaniu 60 stopni na kotle boiler bardzo delikatnie zaczyna ładować się grawitacyjnie. Potwierdzeniem tego będzie fakt, że gdy obniżyłem temperaturę kotła na 50 stopni, a CWU 45, temperatura tylko spada, a nie jak wcześniej powoli rośnie w sytuacji braku poboru. Rury stalowe 28 mm, pompy 1 calowe.
Doraźnie ustawię histerezę 25 stopni i problem zniknie. Moje pytanie natomiast brzmi czy można jakoś przeciwdziałać temu zjawisku w czasie sezonu grzewczego? W sezonie letnim kłopotu nie będzie, bo kocioł ma zapalarkę i po nagrzaniu wygasi się, a grawitacja po wychłodzeniu kotła przestanie działać.
Poniżej mega uproszczony schemat.
Dodano prefiks
Masz rację, źle dobrałem słowo. Problem to za dużo powiedziane. W pewnej sytuacji braku rozbioru wody nie pozwala się to rozładować boilerowi na tyle, aby odpalić cykl jego dogrzania. Normalne wygląda to tak, że gdy przy dolnym czujniku jest 25 stopni u góry mam jeszcze jakieś 37-38 stopni, co pozwala na np. prysznic. Jeżeli jednak temperatura zejdzie dość nisko na dole tj. okolice 30 stopni i akurat będzie brak rozbioru np. przez noc i potem dzień gdy nikogo nie ma, to dół się lekko grawitacyjnie dogrzeje o około stopień półtora, a góra w dalszym ciągu się wychładza. Potem wygląda to tak, że na dole jest 31,5, a na górze 35 i tu już jest lipa, bo ciepłej wody jest za mało.
Oczywiście wystarczy obniżyć histerezę o 5 stopni i kwestia jest zakończona, jednak chciałbym się dowiedzieć z ciekawości czy jest możliwe przeciwdziałanie temu zjawisku.
Można.... Skoro tak bardzo Ci na tym zależy, pozytaj o rozwiązaniu: "pułapka cieplna".
  • Przydało się 1
To może przenieś czujnik temp trochę wyżej i zmniejsza histerezę? Będzie się częściej dogrzewał ale jako że seozn grzewczy w pełni to chyba nie problem?
Wystarczy dać mniejszą histerezę o 5 stopni, co też zrobiłem i temat załatwiony bez ruszania czujnika. Poczytam o tej pułapce cieplnej od kolegi @gmaj22. Nic więcej kombinować nie zamierzam, chodzi mi tylko o zaspokojenie ciekawości.
Masz zawór zwrotny za pompą cwu? Przeważnie on załatwia sprawę.
Tak jak na rysunku. Na zasilaniu zbiornika między nim a pompą znajduje się zawór zwrotny.
Edytowane przez MrWolf
