46 minut temu, Oldek napisał:
Tak, jak wsypałem do podajnika groszek z Syberii, był to Diablo.
Ja pytam poważnie.
Czy jest  tu  ktoś ,kto użytkuje kocioł na ''styk''?
Idealnie dopasowany do kubatury budynku ?
2 godziny temu, krisgie napisał:
Tak, przy dłuższej pracy na 5% mocy i minimalnym lub zerowym odbiorze.
A przy 100% odbiorze ,Wielkie Płomienie niebieskawo-fioletowo czerwone. ?
Nie wiem dlaczego uważasz że odpisałem niepoważnie ? Tak palił mi się opał z Syberii, z wyglądu palił się jak palnik gazowy.
A dla przykładu dałem groch Diablo, bo taki spalałem.
Przy 100% mocy nie, to co mówisz pewnie bardziej od węgla zależy.
Edytowane przez krisgie
Ja uważam że nie od węgla , tylko odpowiedniego ciągu wraz z odpowiednią dawką powietrza (tlenu)WP_20180926_08_54_58_Pro.thumb.jpg.048c1cac278e0a0864c2671e0ddae653.jpg
Jaki to groch?
No właśnie nie wiem.(Janina -JARET chyba, ale to coś jest inne niż to co mam teraz)
Taka ciekawostka.
Kupiłem na lokalnym składzie worek 28 kg. ekogrochu. Na testy ,ale nie zdążyłem przetestować.
Paliło się tak jak wyżej na foto.
A dlaczego tak się już nie pali ?Bo się skończył.
Potem 2 tony suchego luzem.
Do podajnika  najpierw zasypałem woreczek, potem szuflą  tego suchego luzem do pełna podajnik .
Kocioł w miarę  nagrzewał i ładnie palił. To co z woreczka oczywiście . Jak się wypaliło to piec nie mógł nabrać temperatury. Inny opał a ustawienia te same. Znowu muszę zmniejszyć  czas przerwy i obserwować. Po prostu kiszka.   :-(
Wentylator w skali 1-100 ustawiony na min-max 3-10%  Tego nie zmieniam.
Czas Podawania 10 sek. Tego nigdy nie zmieniam.
Przerwa w podawaniu 60, 50, 40sek. Tym parametrem ogarniam wszystko.
Jak groszek wysoko kaloryczny to 60sek. Jak dziadostwo to 40 a nawet mniej.
Taka moja recepta!  Wentylator ma chuchać  a nie wychładzać kociołek :-)
I stąd takie płomienie. Pozdrawiam.
Gość Visitor1230
Wydaje mi sie , ze to wegiel typowo plomienny. Maja duza zawartosc substancji lotnych. Stad tez pewnie takie ciekawe kolory. Te niebieskie dodatki przypominaja plomien metanowy jaki widzimy w kuchence gazowej. Takie wegle sie nie spiekaja. To ich plus. Takich wegli jest w naszych kopalniach coraz mniej.
Tak wygląda popiół z tego co było wartościowe :-)
A jednak prawda. Każdy węgiel suchy (mokrym nigdy nie paliłem, to nie wiem)jestem w stanie tak ustawić.
To ''dziadostwo'' 24MJ co tak przeklinałem , po odpowiednich ustawieniach spala się teraz tak. Ale na początku nie było tak różowo. Są lepsze węgle.
Mogę wstawić fotki jak było na początku ustawiania. Tak dla świadomości :-)
Zweryfikuj swój płomień .   Zaznaczam że tak kocioł pracuje na 100% jego mocy. Jeśli zaobserwujesz u siebie wydmuchiwanie zarzewia(wylatujące iskry) to znaczy że masz za dużo powietrza . Obniżaj powietrze (dmuchawę)do momentu aż przestanie sypać iskrami. Nie patrz na procenty tylko na płomień. To będzie jego max.  Na retorcie utrzymuj dużo żaru, podczas ustawiania kotła na 100%. Jeśli przesypuje węgiel, nie zmieniaj czasu podawania .(Danych od producenta kotła) Zwiększ czas przerwy między podawaniami.Każdy węgiel ustawia się inaczej.Zmiana opału, to zmiana ustawienia (przerwa między podawaniem) Węgiel potrzebuje czasu żeby się wypalić i odgazować. Trzeba stworzyć mu warunki.
W dniu 25.09.2018 o 16:14, CIHYMUR napisał:
Czy ktoś z was zaobserwował u siebie  na retorcie niebieskie płomienie ?
Czy tylko żółto-pomarańczowe ?
Nie wiem, czy o taki kolor płomienia Ci chodziło. W rzeczywistości od spodu, to był taki jakby przeźroczysty fioletowy. Paliwo to ekoret.
http://www.youtube.com/watch?v=pr325e_JAgw
Tak , o takie płomyczki mi chodziło. Tylko większe . Jak na pierwszym zdjęciu które wkleiłem w tym temacie. Masz takie?
Teraz nie mam, bo mam inne paliwo. Retopal, którego teraz używam, pali się bardziej na żółto.
Co to za kocioł
Jest napisany w moim profilu
Masz duze spieki i to pewnie pseudoEKOGROSZEK" pakowany luzem ?  Jest sposób na spieki (nieczysty ekogroszek) dodawanie wapna budowlanego. Dodaje sie łopatke wapna na kazdy worek (25kg)   wrzucony do zasobnika  zobacz pierwszy film, a drugi film  to potwierdza...ze warto dodawać Wapna budowalnego.
Film
1.   Ekogroszek i wapno ....poszukiwania.
2.  Ekogroszek+Wapno Spalanie Bez spieków
Palę jakimś najtańszym ekogrochem (ale nie brunatnym) z lokalnego składu - zostało mi z ubiegłego roku. Po wypaleniu dostaję taki popiół jak na zdjęciu.
W prawym górnym rogu widać kilka ziarenek ciemniejszych - jakby niedopał.
Czy przy takiej jakości popiołu mam się przejmować i regulować jeszcze spalanie, czy jest to akceptowalny poziom?
Kolega ten popiół niezły ma, tylko że kolega nie napisał ile musiał spalić węgla aby uzyskać tą ilość popiołu, co ogrzał, oraz w jakim czasie i jakim kotle?
Pozdrawiam. YARO.
Ogrzewam budynek przedwojenny ok. 190m2. Spalam dziennie 15k kg eko (na składzie powiedzieli, że ma 24 kJ/kg). Ten popiół jest z 5 dni więc zakładam, że poszło jakieś 75kg eko. Objętościowo jest to węglarka do której mieści się 10-11 kg ekogroszku.
Kocioł Konstal 25 kW z rusztem wodnym i żeliwnym ślimakiem. Według tabliczki znamionowej "klasa 1" rok produkcji 2011.
Ja po zeszłorocznych bojach z ustawieniami rzędu 5/25 teraz jadę na 4/55 i mam podobnie jak jojoro
Dom 200m2 bez ocieplenia, spala się fajnie (kilka kalafiorków się trafi, ale kruszą się w dłoni), w tej chwili 15-17kg  na dobę
Oczywiście problem rozwiązany, to jest kolejny do rozwiązania, ale to już raczej wina instalacji i starego typu bojlera, bo 00L nagrzewa się 3-4h i niestety przez ten czas grzejniki się chłodzą
Witam. Jestem świeżakiem w paleniu piecem retortowym. Od miesiąca przerzuciłem się z drewna na ekogroszek. I tu pojawił sie problem. Walczę z ustawieniami i nie radzę sobie. Albo piec wygasa, albo nie dopala groszku, zamiast popiołu robią się skrzepy. Temperaturę max uzyskałem 44°C i nijak nie umiem ogarnąć ustawień żeby było lepiej.
POMOCY!!!
Gość Visitor1230
Moze najpierw podaj jakie masz nastawy, temperatury, czy jest mieszacz itd.
Podaję rownież ustawienia sterownika:
n55
d5
b240
U50 (na 35 wygasza)
o30
L1
u--
P22
Chwilowo robie rozruch po wygaszeniu. Podam max co osiagnie piec za jakis czas.
Gość Visitor1230
Kolego. Z calym szacunkiem. Ale komu chce sie grzebac w necie zeby sie dowiedziec co w twoim sterowniku oznaczaja te symbole?. I co z mieszaczem. Jest czy nie?
