Hitower Opublikowano 6 Marca 2021 #1626 Opublikowano 6 Marca 2021 W dniu 2.03.2021 o 07:42, MrWolf napisał: Bliżej zakupu pewnie założę temat, bo sytuacja trudna. Budynek poniemiecki z czerwonej cegły, ocieplony. Starałem się wszystko na ciepłowłaściwe wpisać możliwie blisko prawdy, ale wiadomo to tylko darmowe narzędzie. Daje pogląd, aczkolwiek nie można brać go jako wyrocznię. Ja też mam dom przedwojenny ceglany z ociepleniem. Dobierałem kocioł sugerując się wynikami na ciepłowłaściwe. Jeżeli interesują cię moje doświadczenia to wyślij mi wiadomość. Nie będziemy zaśmiecać wątku. 1 Cytuj
zbyszkacz Opublikowano 18 Marca 2021 #1627 Opublikowano 18 Marca 2021 Witam, mam pytanie czy czyścicie w swoich palnikach boczne otwory powietrza wtórnego? Dzisiaj próbowałem i poległem, były tak zapieczone że nie sposób ich przetkać, może ktoś ma jakiś patent jak się z tym uporać. Cytuj
MrWolf Opublikowano 18 Marca 2021 #1628 Opublikowano 18 Marca 2021 (edytowane) Nigdy nie próbowałem ich czyścić. Jedyne otwory jakie czyściłem to te w ruszcie palnika. Nawet nie wiem czy są drożne. Palnik pali dobrze, więc nie wnikałem. Edytowane 18 Marca 2021 przez MrWolf Cytuj
shaft7 Opublikowano 18 Marca 2021 #1629 Opublikowano 18 Marca 2021 No nowsze wersje palnika takich nie maja , u mnie są tylko górne sztuk trzy plus dwa dodatkowo nawiercone i jest ok Cytuj
shaft7 Opublikowano 22 Marca 2021 #1630 Opublikowano 22 Marca 2021 Pali ktoś mieszanką eko z pelletem ? W jakich proporcjach i na jakiej płytce ? Od ekogroszku czy na tej od pelletu? Warto w to się bawić ? Cytuj
alf Opublikowano 22 Marca 2021 #1631 Opublikowano 22 Marca 2021 A jakie korzyści mają z tego wyniknąć ? Cytuj
MrWolf Opublikowano 22 Marca 2021 #1632 Opublikowano 22 Marca 2021 Można bezpiecznie palić w proporcjach 30/70 pellet/wungiel. Sensu ekonomicznego raczej nie ma, chyba, że pellet robisz sam lub masz za prawie darmo. Może to jednak pomóc przy problematycznych i spiekających koksowo węglach. Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #1633 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Od jakiegoś czasu zauważam niedopałki w popiele. Węgiel z innej dostawy, więc zacząłem zmieniać ustawienia. Nic to nie dało, więc wygasiłem palnik, i zabrałem się do gruntownego czyszczenia. Skończyło się na wysypaniu opału z kosza, o odsunięciu palnika od kotła. Otóż na wejściu węgla do palnika stworzył się nagar. Wysoki na około centymetr. Sam węgiel był potężnie skruszony, i widocznie była to wina nagaru, bo wcześniej tak nie było. Mam też podejrzenia, że było to również przyczyną zrywania zawleczek ostatnimi czasy. Po usunięciu nagaru podajnik ciszej chodzi. Pytanie jest teraz takie. Z jakiej przyczyny wystąpiło takie zjawisko? Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 11 Kwietnia 2021 #1635 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Miesiąc luzem w kotłowni leżał, a jest tam dosyć ciepło, więc raczej dosechł. Zbyt mokry też nie był jak kupiłem. Tak mi teraz przyszło do głowy, że mam z tamtej strony zaślepione otwory w płytce. Może to jest problem. Cytuj
marcus312 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #1636 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 W dniu 11.04.2021 o 16:39, pochłaniacz napisał: Pytanie jest teraz takie. Z jakiej przyczyny wystąpiło takie zjawisko? Z jakiej przyczyny by nie miało występować takie zjawisko nagarów ? Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #1637 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 No właśnie. Z jakiej przyczyny występuje ? Może da się temu zapobiec ? To mój drugi sezon z podajnikiem, i pierwszy raz taka sytuacja, więc drążę temat. Ktoś tutaj wcześniej pisał, że takie coś się tworzy, i zaraz potem sprawdzałem u siebie, i minimalny nagar tam był. ale ten stan się nie zmieniał. Teraz sytuacja się zmieniła, i chcę poznać przyczynę. Cytuj
marcus312 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #1638 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Z jakiej przyczyny powstaje to wiadomo i tak tego nie wyeliminujesz trzeba to czyścić co jakiś czas i rurę w środku też i nie dotyczy to tylko tego palnika ale każdego. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #1639 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 W dniu 11.04.2021 o 16:39, pochłaniacz napisał: Od jakiegoś czasu zauważam niedopałki w popiele. Węgiel z innej dostawy, więc zacząłem zmieniać ustawienia. Nic to nie dało, więc wygasiłem palnik, i zabrałem się do gruntownego czyszczenia. Skończyło się na wysypaniu opału z kosza, o odsunięciu palnika od kotła. Otóż na wejściu węgla do palnika stworzył się nagar. Wysoki na około centymetr. Sam węgiel był potężnie skruszony, i widocznie była to wina nagaru, bo wcześniej tak nie było. Mam też podejrzenia, że było to również przyczyną zrywania zawleczek ostatnimi czasy. Po usunięciu nagaru podajnik ciszej chodzi. Pytanie jest teraz takie. Z jakiej przyczyny wystąpiło takie zjawisko? Wg mnie za małe dawki paliwa lub za długi czas przerwy w podawaniu oraz pewnie ciut za duży wiatr , to samo robi się na retorcie jak kopczyk zapada , nie znam sterownika ale w moim wystarczy zmniejszyć kaloryczność opału i dawki automatycznie się zwiększają i kopczyk po dobie rośnie tak samo u ciebie powinno być poza oczywiście kopczykiem , ja zauważam to np po temp podajnika ,pełny zasyp temp niższa dno zasypu temp rośnie o 2-4 stopnie więcej , Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 17 Kwietnia 2021 #1640 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Z tymi dawkami to może coś być. Sterownik to SKZP, i jest tam funkcja zmniejszania czasu podawania względem mocy. W tamtym sezonie tego nie było, i nagaru tyle nie było. Może trzeba zwiększyć minimum. Cytuj
Senior49 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 #1641 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Czy palnikiem sw200n można palić pellet ? Może ktoś tak ten palnik wykorzystywał. Ciekawi mnie jakie były tego efekty. Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 29 Kwietnia 2021 #1642 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Pewnie że można palić peletem. Są nawet teraz dostępne kotły z palnikiem SV200, które są przystosowane do palenia peletem, jak i zwykłym groszkiem. Cytuj
marcinwolowski Opublikowano 2 Maja 2021 #1643 Opublikowano 2 Maja 2021 Peletem to można palić na sv200 bez konwersji palnika do peletu są chłopaki na forum co tak pala paletem i nie narzekająWysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
Kijasr Opublikowano 2 Maja 2021 #1644 Opublikowano 2 Maja 2021 Umnie leci pellet jakiś przemysłowy 8mm został tylko wymieniony ruszt do pelletu. Cytuj
MrWolf Opublikowano 2 Maja 2021 #1645 Opublikowano 2 Maja 2021 Palisz peletem tylko po wymianie płytki w palniku? Nie masz separacji zbiornika itd.? Nie boisz się o cofkę płomienia do paliwa? Temperatury będą rosły, więc będzie coraz ciężej wymusić ciągłą pracę kotła. Z ciekawości ile Cię kosztował za tonę? Rozumiem, że pewnie trzeba kupić jakąś konkretną ilość, żeby się chcieli zainteresować. Cytuj
Kijasr Opublikowano 2 Maja 2021 #1646 Opublikowano 2 Maja 2021 Ja płaciłem 600zl tona z transportem. Palę bez separacji i nic takiego się nie dzieje, temperatura Podajnika waha się od 28-34stopni zależy na jakiej mocy pracuje, zaznaczę że w kotłowni ma dosyć ciepło i od tego też zależy temp podajnika.Pali się bardzo fajnie jak dalej pellet będzie w tej cenie to na tą chwilę zapominam o węglu. 2 Cytuj
KKTS Opublikowano 2 Maja 2021 #1647 Opublikowano 2 Maja 2021 A ja ma się relacja zużycia pelletu do węgla? Cytuj
Kijasr Opublikowano 2 Maja 2021 #1648 Opublikowano 2 Maja 2021 W moim przypadku około 2kg na dobę wieciej pelletu. 1 Cytuj
MrWolf Opublikowano 2 Maja 2021 #1649 Opublikowano 2 Maja 2021 Taka opcja z peletem może być fajna dla małych domków i mieszkań np. 40-70 mkw. Pellet ma mniejszą kaloryczność, więc przewymiarowany kocioł 8-9 KW będzie miał szansę trochę dłużej popracować. Cytuj
Pieklorz Opublikowano 3 Maja 2021 #1650 Opublikowano 3 Maja 2021 Ja mam spory dom słabo izolowany. Między ścianami 5cm wełny i ocieplony dach styropapą. Pelletu na 270mkw schodzi mi więcej o jakieś 8kg jak ekogroszku. Kupuje jednak workowany pallet po 600zl zatem wychodzi mnie i tak taniej niż węglem. Póki taka będzie różnica w cenie zakupu nie wracam do węgla. Pelletem czyściej, przyjemniej. Mam prototypowy wymiennik na poziomych półkach. Przy węglu w sezonie trzeba było zgarniać co średnio 10dni. Przy pellecie jak w styczniu i lutym były mrozy starczyło raz w miesiącu. Palnik tj pod rusztem dla węgla czyściłem co spalania ok tony opału, na pelecie wyszło, że mogę po jakiś 4tonach. Pracuję nad rozwojem softu w Argos Max V2 i korzystam od niedawna z softu testowego. Jestem z efektów zadowolony. Cytuj
