U mnie nie trzeba wchodzić w tryb instalator żeby zmienić parametr wentylator skala.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 803.7 tys.
  • 255m - kotłownia i garaż, bufor 2500L, 10pętli podłogówki po 40m, grzejniki. To ma co robić z kotłem 13kW. Można ustawić moc 11 czy 12kW najwyżej będzie dłużej pracować, spaliny to temat rzeka, k
  • Hej, rozmawiałem z serwisem technixa oświadczyli że deflektora czołowego do sv200 nie ma i nie będzie, także zainteresowani muszą zrobić sami deflektor lub kupić i adoptować z sv300
  • A w SKZP cyk korekta powietrza do góry w 70% modulacji i sprawa z bańki. Ten Argos z plusem to też taki raczej dla zwykłego Kowalskiego co to mu wystarcza, że grzejniki ciepłe. Trzeba oczywiście przyz
A i kaloryczność mam na 0%
4 minuty temu, SlawekOrfi napisał:
Bartex Gold 27-29MJ/kg
Kaloryczność na 0? 0 to w nowym sofcie 24,8
To sam sobie odpowiedziałeś czemu kopci.
To ile proponujesz dać na minus?
Tyle ile ma węgiel, daj średnią 28Mj i wtedy z wiatrem dużo w dół. Zapytam jeszcze o potencjał?
Edytowane przez altoro
Potencjał na 12kg/h. Nie mam kaloryczności jest procent w dół albo w górę.
Czyli soft 2,35? daj -15 na początek ja na tym sofcie miałem -12 dla węgla 27MJ
A wiatr zostawić czy w dół?
Ten wentylator tak startuje ?
Pisałem Tobie na pw jak ja mam przy tej samej dmuchawie, możesz na początek ustawić podobnie. skala 3-23 went 1-100 i daj mu popracować parę godz.
Niby startuje od 5 ale do 10 tak samo się kręci.
Ok tylko pisałem na pw do Ciebie jak masz wentylator skala
taką dostałeś odpowiedz :-) " powietrze 1-100% wentylator skala 3-23% czyli po staremu jak w starym sofcie" później możesz korygować powietrzem, skalę już zostaw.
To u mnie jak tak zrobię to wentylator się ledwo kręci przy modulacji 26%
Uwierz mi, że u mnie też :-)
Dlaczego nie wgrasz poprawionej wersji ? tam już jest pokazana kaloryczność.
A masz taka. To zaraz wgram
Jest na stronie Timela. Nazywa się 2.35A
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Edytowane przez pochłaniacz
Instaluje
Powodzenia w instalacji, wprowadź wszystko dokładnie i daj mu popracować, niech się wykaże. Pozdrowienia
Jest już po aktualizacji.
Przywróć ustawienia fabryczne .
Już przywróciłem, wszytko ustawione przynajmniej tak mi sie wydaje.
