Niska kotłownia, dobór niskiego kotła. Prośba o pomoc.
Mam taki stary dom z kamienia do remontu,  kotłownia jest bardzo niska bo tylko 140cm
Czy są na rynku jakieś niskie kotły na ekogroszek.  Dom jest w tragicznym stanie, nie ocieplony,  ściany z kamienia. Duża wilgoć.  Zrobiłem dopiero nowy dach.
Potrzebuje zmienić kopciucha na coś nowocześniejszego
Zacząłem przeglądać na allegro kotły i widzę że jakieś są z Pleszewa w wysokości do 100cm,  martwi mnie tylko ich niska waga, pewnie kosztem jakości i grubości stali.
Jestem z pow. zawierciańskiego,   pytałem też w sklepie stacjonarnym o jak najniższy kocioł producenta Dworek z Olkusza.  Piece wyglądają na solidne ale są nieco za wysokie.
Polecicie coś ?  Najlepiej żeby móc odebrać albo nawet zainstalować w tym roku ?  Nie ukrywam że chodzi mi też o dotacje z  programu "czyste powietrze"  ale tam jest termin do końca roku.
Sas i Stalmark to chyba za wysoka półka,  chciałbym coś tańszego,  bo mam jeszcze w drugim domu konieczność remontu kotłowni i też wymiany kotła.
Edytowane przez julo23
Nawet jak kocioł by się znalazł, to jak Ty tam wejdziesz? Nie wiem, czy znajdziesz hydraulika-grotołaza, który będzie ćwierćtonowego kloca montował na kolanach?
Wątpię też w odbiór takiej kotłowni.
Niskie są Per-eko q-per, ale jakoś trzeba je zasypać od góry węglem.
Dzieki za sugestie,   zerkam na ten q-per i mają 105cm.
Sam nie wiem jak to będzie,  ale skoro tam do tej pory jakoś to funkcjonowało to może się uda.  To są tereny zalewowe,  pogłębienie piwnicy raczej nie wchodzi w grę.   Jak się otworzy zasobnik na te 35cm to myśle że jakoś sobie tam teściowie poradzą wsypać ten worek węgla.
Jedynie zastanawiam się jak będzie podłączenie do komina,  bo on ma do góry wyjście z kotła.
Może jeszcze jakieś inne ktoś poleci...  Ten być może byłby dobry ale wolałbym z wyjściem czopucha z tyłu.
Piwnica jest okresowo zalewana? "Prądy"schodzą w kotłach bardzo nisko. A pomijając nawet zalanie instalacji wodą, dmuchawa może zarzucić wodą palenisko i je uszkodzić.
Jest czasami wilgoć w piwnicy,  raczej nie ma problemu z zalewaniem.  Jest ulany właśnie betonowy podest żeby uniknąć zalewania dlatego tak mało wysokości jest wolnej na kocioł.  Do tej pory był kopciuch a one mają ok 90cm.  więc nie było problemu.
Ale dzięki za czujność,  to też trzeba wziąść pod uwagę że jest taka możliwość.
Ogólnie nie wyobrażam sobie korzystać na codzień z takiej kotłowni ale musze im jakoś pomóc.
Czyli podajesz wysokość nad podestem, a nie wysokość piwnicy? Bo to wszystko zmienia.
będe w domu to pokaże wam zdjęcia tej pożal się boże kotłowni.
Ale prosiłbym, jakby ktoś miał jakiś pomysł na marke kotła ze skromną wysokością i czopuchem do tyłu lub z boku tak na wysokość  ok 70-90cm  to byłby idealnie.
Tak, podaje wysokośc nad podestem betonowym.
Nie wiem w czym Ci to przeszkadza, jak zakładasz sobie regulowane kolano i mieścisz się z dużym zapasem. Zwróć uwagę, że masz tylko 127 mm, a u konkurencji zwykle 160.
Dzieki za odpowiedz,  skonsultuje to z kimś na miejscu  bo nie wiem za bardzo czy to będzie problem czy wprost przeciwnie.  Albo po prostu po dodaniu zdjęć coś ustalimy.
jeszcze znalazłem takie
https://www.kolton.pl/200-ecomatix
tylko że już widze ze za duza moc by 15kW
i kocioł z firmy malina
Ale na pocieszenie to... że są takie malutkie ok. 105-110cm
https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-9-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html
cena ok .9500zł    wysokośc z kominem 127cm,   sam kocioł 96cm
Dochodzi kolejny problem,  oryginalne wyjście z komina w kotłowni na czopuch jest na wysokości 70cm
Musisz iść do sklepu z miarką i zobaczyć, czy dasz radę wsypać węgiel - czy klapa w ogóle sie otworzy, czy nie bedzie opadać, czy przeciśniesz worek.
Abstrahując od przepisów, zorientuj się,czy nie dałoby się pogłębić nieco miejsce,gdzie będzie stał kocioł,z odpowiednim zapasem wokół,aby coś tam podłubać. W tedy kocioł będziesz miał niżej niż piwnica ogólnie. Dawniej tak robiono pod kotły węglowe jeśli piwnica była wysoka i grzejniki na parterze,wystarczyło podkopać ze 40 cm,wylać niezbyt gruba wylewkę i była grawitacja (w Twoim przypadku chodzi o obsługę i gabaryty kotła oczywiście). Wykop trzeba by było zaizolować.
to taka dygresja, z tematem 140 cm i dostępnością obsługi będzie ciężko
Edytowane przez Panstan
Piwnica o wysokości 167 cm, kocioł Malina 19kW, tylny czopuch, wysokość kotła bez nóżek 139 cm i wszystko ładnie się zmieściło i to jeszcze na kotle. Więc jak znajdziesz kocioł o wysokości około metra to powinno wszystko się zmieścić. Z załadunkiem też nie powinno być problemów.76daf857fd5298003c485bcdc4d14f3d.jpg
Panowie jak na to patrzę to....ehhh
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
Po kotle wyraźnie widać, że był zalany wodą bardzo wiele razy.
Wilgoć to tam z pewnością jest, więc i elektronikę trzeba by zdemontować z kotła i przenieść do domu, bo tam długo " nie pociągnie".
Chyba trzeba zacząć od robienia opaski wokół domu. I obmurowaniem tych dziurawych ścian z kamienia
Tam ktoś nieudolnie próbował zrobić odprowadzenie rurą wody z piwnicy do studzienki a później do rzeczki, z tym że jak się podnosi poziom wody w rzeczce to zalewa piwnice. I efekt jest odwrotny od zamierzonego
Ja bym wybrał to wszystko z metr w dół i wyłożył grubą folią  w jednym kawałku z zakladką na ścianę.  Zasypał piachem i zrobił wylewkę. Tym sposobem kotlownia będzie wyższa,a i woda nie powinna się przedostać.
Opaska w około domu również.
Ja mam Zębiec 10 kw o wysokości niecałego metra i wadze 420kg to nie żart tyle skurczybyk waży , sprawdź Zębiec Agat 10 kw to ten sam kocioł tylko w wersji peletowej .
Jeżeli można to pogłębić piwnicę, jeżeli nie, to izolacja wylewka i niski kocioł. Zobacz tutaj
