Konfiguracja kotłowni - Prośba o pomoc
Witam, potrzebuje zaczerpnąć doświadczenia innych użytkowników w Doborze kotła i innych elementów kotłowni
Dom parterowy na wichrowym wzgórzu. Pow 140m2 w całym budynku ogrzewanie tylko podłogowe, rekuperacja bez garażu kotłowni spiżarni i pralni
Płyta fundamentowa z 10cm styropianu od dołu po obwodzie metr do środka i metr na zewnątrz
Na płycie 20 cm styropian, ściany ytong + 20cm grafit, czapka 45cm welny, okna 3 szyby
Cipło wlasciwe pokazuje :
Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 22,0°C.
4,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -22°C.
2,1kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,1°C.
32W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta. Tyle, że tam zaczyna się od 100W/m2 wzwyż. Ciekawe, prawda?
9 278kWh = 33GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
Tyle ciepła potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy.
To jest wielkość netto – tyle, ile budynek przyjmie. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa.
66kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię
w domu będą mieszkały 3 osoby, zamierzam zainstalować głowice na rozdzilaczu w celu zmniejszenia temp. w pralni garażu garderobie i jednej sypialni ( może się uda z rekuperatorem)
rury ogrzewania 1000m - 11 petli po okolo 90metrow
1 Jaki kocioł na pellety polecacie do ok 10 tys  zależy żeby był samoczyszczący jak najmniejsza obsługa i obsłużył bufor i inne
2 bufor z wężownicami - jaka pojemność sensowna?  max zmieszczę 800l. w przyszłość niedalekiej planuję instalację PV więc pewnie grzałka do bufora
3 zasobnik CWU czy przez bufor czy z kotła? W lecie może być grzany prądem albo z kotła w sumie bez różnicy większej
4 sterowanie rozdzielaczem i pokojowe    -  TECH, SALUS, PURMO, WAVIN ????
5 co dobrze mieć w instalacji żeby była łatwa i dobrze wszystko płonęło i płynęło ?
W tych kryteriach to bym stawiał na doświadczonych producentów np.włoskie produkcje.Ale niestety trzeba jeszcze sporo dopłacić.
Sporo tzn?   Dlaczego nie rodzime kotły ??
Dlaczego biomasa? Do tego zapotrzebowania to zwykłymi grzałkami się ogrzejesz (bufor + II taryfa) a koszt inwestycji znikomy.  Za te 10 k to w panele zainwestuj.
Jak budujesz dom, to po co Ci wyliczenia z tej strony? Nie masz projektu?
Za proponowane włoskie zabawki to dwa razy mnożysz budżet na kocioł.
Zrozumiałem,że raczej szukasz kotła dla "leniwych"gdzie Twoja obsługa ogranicza się do wsypania pelletu i co jakiś czas usunięcia popiołu.A nie,że wołasz o pomoc na forum i siedzisz w kotłowni by wyregulować kocioł.Na Twój dom za kocioł z montażem pewnie by wyszło około 15000pln. Do tego trzeba doliczyć kształtki,zawory automatykę,termostat i ochronę komina.
