Spoko co do węgla brunatnego. Jest ok . Paliłem nim w zeszłym roku traf chciał że podczas największych mrozów . I zachowuje się tak samo. Łapie temperaturę i spokojnie się równo zarzy . Jeszcze lepiej jest z połączeniem z trocina i miałem .
Bez obaw rekomenduje go każdemu do pieca
Witam. Niedawno stałem się posiadaczem Junkersa supraclass 20kW. Zanim zacząłem w nim palić skorzystałem z większości podpowiedzi forumowicza Guitara ( również ze względu na jego opisy zdecydowałem się na zakup tego kotła - mam podobny metraż do odgrzania nieocieplony ), tj. zrobiłem silikonowe uszczelnienia, poprawiłem miarkownik ciągu - przewiercone dodatkowe otwory, wymieniłem górną szamotkę o szerokości 14cm, dołożyłem szamotki tylne oraz nad wlotami powietrza dodatkowego, zaślepiłem także otwory w górnym elemencie rusztu wiszącego - w dolnym zostawiłem nie zaślepione ze względu na to, że nie będę na razie robił automatycznego odpopielania. Czekam teraz na sezon grzewczy aby sprawdzić to wszystko pod obciążeniem cieplnym. Na razie tylko przepalam co trzeci dzień wiaderkiem węgla i po około dwóch godzinach gaśnie płomień ponieważ nie ma odpowiedniego odbioru ciepła - głowice przy grzejnikach zamykają się. Mam tylko pytanie odnośnie szybra - przymykać czy nie. I jeszcze jak regulować powietrze wtórne - obojętnie jak ustawię to i tak dymi się z komina jasny dym ( może to para wodna?).
Doświadczenia po tygodniu palenia orzechem węgla brunatnego:
Pali się super - do rozpalania jednak lepiej na drewno dać troszkę węgla kamiennego a dopiero potem zasypać brunatnym. Spalają się nawet dosyć duże kawałki. Nic się nie zawiesza. Pełny załadunek, bez problemu się spala w całości. Popiół ma formę "puchu". Piec dobrze się czyści. Ogólnie polecam!
Zastanawiam się nad zakupem kotła - oczywiście dolnego spalania. Interesują mnie dwa kotły: KWKD oraz DAKON DOR.
Mój dom 130 m2 ( suporex 24 cm + 12 cm ociplenie), rolety zewnętrzne, bojler na wodę 140 litrów. Jaka moc kotła DAKON DOR była by najlepsza dla mnie. W większości piec będzie wykorzystywany do spalania węgla, czasami będę palił drewnem ( okresy przejściowe oraz podgrzewanie wody w bojlerze w lecie). Komin 14x14 wysokość ok 6 metrów.
Proszę o odpowiedź jaka moc kotła DAKON odpowiednia do moich warunków.
Czesc
Nie podales czy bedziesz palil stale czy przepalal, gdzie mieszkasz gory, kotlina, niziny ?
Jak stale to najmniejszszy DAKON w zupelnosci wystarczy
Jeszcze jedno maly DAKON a szczegolnie 16 kW ma mniejsze wymagania co do ciagu kominowego - Twoj komin tylko 6 m i to 14x14 cm.
Edytowane przez gtoni
Mieszkam nad morzem, okolice Koszalina. Myślę, że w okresach przejściowych będę przepalał natomiast zimą palił stale - chyba, że okaże się, że dom dobrze trzyma ciepło i nie będzie potrzeby palić stale, ale to okaże się w praniu. Napisałej najmniejszy DAKON tzn. 13,5 czy 16?
Mam dom 110 m2 , podobny w metrażu do twojego , kocioł Dakon 16KW i rzadko kiedy hula z pełną mocą .Gdybym miał dzisiaj kupić kocioł to wziął bym o mniejszej mocy .Moja optymalna temperatura na piecu to około 60 stopni , co skutkuje ciągłym zasmoleniem pieca i stratami cieplnymi . Lepiej ,tak sądzę . kupić piec niedowymiarowany niż przewymiarowany . Poza tym DAKON jest O.K. Pozdrawiam
Ja mam 16kW i dom okolo 160 m2 dobrze ocieplony + 140 l bojler. Piec nigdy nie chodzi z pelna moca.Nawet jak jest - 30 oC, dopiero wtedy pracuje az milo.
Wystarczy 13 kW. chyba ze bedziesz palil mialem to 16kW.
gtoni
Właśnie nabyłem Buderusa Logano S111LD-WT i chciałbym przestrzec przed tą wersją (LD) ponieważ w tym kotle nie ma przegrody między komorą zasypową i spalania.
Czyli kocioł górnego spalania
Przed kupnem sugerowałem się dokumentacją dostępną w internecie i u przedstawicieli firmy, lecz rysunków tej wersji nie było. Wnioskowałem że konstrukcja jest podobna i niestety kupiłem. Pewnie będę robił przegrodę z blachy lub szamotu.
Tu się nie da wykonać przegrody, ja jednak reklamowałbym kocioł, gdyż zgodnie z prawem handlowym kocioł jest inny niż oczekiwano, a może to bubel? przegroda w oryginale jest płaszczem wodnym. Skontaktowałbym się z partnerem handlowym w celu wyjaśnienia tu odnośnik
http://www.buderus.pl/?page_id=3408
Podstawą reklamacji jest fakt ,że kocioł jest inny niż zamówiony i oczekiwany zgodnie z dostępnymi ulotkami i DTR. Proszę nie odpuszczać.
Właśnie napisałem pismo ale z rozmowy z przedstawicielem firmy Buderus wynika że będą w pracy dopiero w poniedziałek.
Zastanowię się jeszcze czy wysyłać czy najpierw dogadać się "po dobroci"
Też myślałem o płytach szamotowych w prowadnicach ale przy tej mocy (24 kW) jaka będzie ich trwałość i jak przepaliłoby ten szamot pod moją nieobecność !!
Edytowane przez pitkos
Jeżeli zakup kotła był robiony na odległość (przez interenet) można w przeciągu 10 dni od otrzymania zwrócić produkt (nieużywany) bez podania przyczyny.
A tak nawiasem z czystej ciekaości poszukalem i faktycznie nie natknołem się na żaden prekrój tego kociołka, na stronie producenta tylko taki materiał http://www.buderus.pl/files/201103041135210.R04_kominki_kotly_na_paliwo_stale.pdf strona 68 S111LD-WT i opis (model posiada powiekszoną komorę spalania oraz wężownicę schładzającą jako wyposażenie standartowe)
"Kotły Buderus Logano S111/S111LD-WT to stalowe kotły grzewcze przystosowane do
spalania węgla kamiennego, brunatnego, brykietu, drewna, odpadów drewnianych. Przeznaczone
są do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciepła od 13 kW do 32 kW. Solidna
konstrukcja posiada opatentowany system rusztów obrotowych oraz prosty i niezawodny
system regulacji powietrza pierwotnego. Korpus kotła zawiera przestrzeń wewnętrzną rozdzieloną
płytkami wodnymi na szyb zasypowy. Model kotła Logano S111 LD-WT posiada
powiększoną komorę spalania oraz wężownicę schładzającą jako wyposażenie standardowe.
Kocioł można opalać polanami drewna o średnicy aż do 100 mm i długości odpowiadającej
wielkości komory zasypowej kotła."
Rozdzielenie jest płaszczem wodnym który wyłożony jest płytami szamotowymi. Wydzielona cześć służy do zasypu opału. Opis pobrany z podanej strony http://www.buderus.p...aliwo_stale.pdf strona 68 S111LD-WT
Właśnie taka jest moja linia "obrony". Chociaż jednym z argumentów przedstawiciela firmy było to że w tym modelu komora zasypowa jest komorą spalania. I na różnych ilustracjach w dołączonej dokumentacji ta sama komora została nazwana raz zasypową a raz spalania. Ale miałem jeszcze inny argument że nie zgadzają się rozmiary otworu zasypowego. W kotle "LD" jest 2 cm dłuższa (wymiar od przodu kotła do czopucha) i uzasadniłem że taka konstrukcja jest wynikiem usunięcia ścianki komory załadowczej.Po rozmowach z przedstawicielem firmy uznali że wymienią kocioł, ponieważ jest nieużywany. Jednak w żadnym magazynie w Polsce nie ma wersji z wężownicą schładzającą.
Kwestia jest jednak natury prawnej ponieważ reklamacje co do niezgodności towaru z umową to nie u nich a u sprzedawcy. Jutro mnie czeka "przeprawa " z firmą u , której go nabyłem. Koszty transportu itp.
Czy ktoś użytkuje może Dakon Dor 16 ? Konkretnie chodzi mi o wytrzymałość ścianki szamotowej .
Postawiłem taką w swoim górniaku , szamot 40mm grubości wsuniety w metalową ramę .
Ciekaw jestem jak długo wytrzyma , pozdrawiam .
Mariusz
Mam taki kociol Dor 16, przegroda z orginalnych plyt wytrzymala 5 lat. Dodatkowe zakupione w sklepie, niby orginalne, 2 lata. Teraz sa pekniete 2 szt. Trzeba bedzie je znowu kupic.
Orginalne mialy troche inny kolor, bardziej rdzawe i bardziej zwarte / ubite/.
Pozdrawiam gtoni
Dzięki za odpowiedz ,.
moje cegiełki są zalatwione z fabryki viessmana mam nadzieje że tez tyle wytrzymaja . Czytajac o podobnej przeróbce znalazłem gdzieś że scianka wytrzymuje miesiąc.
pozdr
Witam . Posiadam Buderusa s111 i mam pytanko jaką temperaturę utrzymujecie na piecu ja mam zawór czterodrożny i na piecu miałem ustawione ok. 60 stopni , piec się strasznie zasadza( pale teraz suchą brzozą ) zastanawiam sie czy podniesienie temperatury do ok 70 stopni coś pomorze ?
może ktoś posiada jakiś patent na czyszczenie tych pieców może jakiś środek ja czyszczę szczotką drucianą i całej sadzy nie jestem w stanie usunąć ,wydaje mi się że wydajność pieca spadła w porównaniu do pierwszego sezonu
Edytowane przez tomekgr
Niestety Buderus nie ma w magazynach wersji z wężownicą (S111-WT) są tylko S111LD-WT. Robienie na zamówienie nie wchodzi w rachubę z powodu zbyt odległego terminu.
Czyli będzie mnie interesowało zrobienie przegrody, może z betonu ogniotrwałego, ale wcześniej muszę przedłużyć komin więc raczej nie w tym sezonie.
Dowiedziałem się przy okazji żeby zmniejszyć wymagania co do komina kocioł Dakona został "poprawiony" na górne spalanie.
Niestety po sześciu latach raczej bez problemowego użytkowania piec poległ, zaczął przeciekać od dołu. :angry: Wczoraj uciekła mi cała woda z instalacji co i lipa. Dzisiaj rano odkręciłem piec od instalacji i odwrociłem do góry nogami, wyciełem blachę popielnika od spodu, dorobiłem flansze w celu zasilepienia przyłącza, aby przeprowadzić próbę szczelności. Nagle moim oczom ukazało się coś takiego.
Jutro jak uda misię to zaspawam otwór ,ale jak w koło bedzie słaba blacha to zrobie wstawkę
Jezeli możeci to napiszcie jak długo użytkujecie ten piec bez przecieków bo uważam że sześć lat to trochę krótko, być może przyczyną jest nie zamontowany zawór cztero drogowy niestety z braku czasu wolnego który leży w garażu i czeka <_< No i napewno nie służy mu niska tenperatura uzytkowania pieca w okolicy 50 stopni z powodu nie zamontowanego zaworu.
Edytowane przez tomcar11
